Страница 18 из 176 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #341
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Прокомментируйте кто-нибудь, может я вчем неправ?
    Самую опасную синфазную помеху этот фильтр не давит.
  3. #342
    да нет, это workbench не в россии живет, просто может тут какие принципиальные косяки есть? А звук просто изумляет щас.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот тут поподробней, если можно. Мне почему-то кажется что диф. помеха намного опаснее. От синфазной же никакие токи не текут?
    Последний раз редактировалось sined4; 26.05.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
  4. #343
    Синфазная успешно пролетает через все фильтры и межобм. емкости и становится дифф. на любой асимметрии по ВЧ, коих в схеме полно.
  5. #344
    Синфазная успешно пролетает .
    Ыыы... А мне думалось, что при включении в двухпроводную сеть синфазная приводит лишь к тому, что ВСЕ устройство начинает болтаться по потенциалу относительно истинной земли. Мдя, буду осмысливать... Спасибо!
  6. #345
    МО Салтыковка
    А как вам такой фильтр, что скажете?
    • Тип файла: pdf power.pdf (59.9 Кб, Просмотров: 1291)
    Андрей Константинович
  7. #346
    Visaginas
    вопрос не в тему:
    знакомый говорит, что электролиты нелюбят когда на них сразу подаются большие токи. это так? и что может произойти?
  8. #347
    Дак а чего тут комментировать?
    Разве что в нижнюю линию схемы включить те же элементы...
    Ну и синфазный дроссель посередине я бы добавил - точно не помешает!
    Дадада, и я о том же.
    Где истинная земля, одному Богу известно.
    А вот заземлен в системе должен быть лишь один-единственный девайс, обычно это усилитель.
    С ходу косяков не увидел.
    Сделал? Подключил? Скажи впечатления.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.05.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #348
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    MAXIM_A, А какую роль играет диодный мост на входе? Что-то я не догоняю
  10. #349
    Мост и параллельно ему конденсаторы отсекают постоянную составляющую сетевого напряжения (к сожалению, только до 1 вольта).
  11. #350
    Частый гость Аватар для Beggins
    Истинная, по которой ходим. Принять меры - "подтянуть" её к девайсам для большинства проблематично. А уравнять потенциалы корпусов девайсов не помешает.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  12. #351
    г.Омск
    Давеча с платы монитора вытащил фильтр от синфазных помех. Подключил к радиоприёмнику перед входным трансом. Заметно ослабли помехи в УКВ и КВ диапазонах.
    Просто пинцетом обмотки замыкал для наглядности.
    Обычный LC-фильтр от дифф.помех эффекта практически не дал.
    Вот статейка, правда без картинок.Там ближе к концу внимание фильтрам уделено.
    • Тип файла: pdf cores.pdf (195.4 Кб, Просмотров: 1107)
  13. #352
    Интересно спасибо. А кто-нибудь поясните, что есть электронный дроссель? Или ссылочкой.
  14. #353
    г.Омск
    Эт где ж я такое сказал?
  15. #354
    Электронный дроссель - это совсем из другой области, к сетевым фильтрам никакого отношения не имеет
  16. #355
    сорри, вопрос был не по статье, а просто я такой термин где-то слышал.
    Т.е. интересуюсь, можно ли с помощью электронных средств создать аналог индуктивности большой величины, который может работать в цепи переменного тока? Так как думаю, что АЧХ фильтра для аудиоустройства должна начинать спадать где-то с килогерца как минимум, а катушки для первого экземпляра задолбался мотать.
  17. #356
    Вот кстати что у меня получилось
  18. #357
    Доброе время суток всем !!! Я по главному вопросу : если самостоятельно мотать развязывающие трансы (см. заглавный пост) то какие данные имеет транс ? Кинте хотя бы ссылочку какую , плиз . С ув. Никанор.
  19. #358
    розетки на лицевой то панели зачем? или для фото повернул?
    Добавлено через 7 минут
    да там нет ничего хитро-специального. Подойдут любые, достаточные по мощности два одинаковых трансформатора. Как лучший вариант по моему даже "слегка" не одинаковых, с таким расчётом что-бы второй транс работал с пониженной индукцией.
    Последний раз редактировалось Beggins; 13.06.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. #359
    Спасибо !! Я вообще то имел ввиду транс фильтра (ЕМ1 ) Или это готовые изделия ?
  21. #360
    А, ну это не транс, это дроссель там. Проще конечно готовый фильтр взять. А вот какой не берусь советовать. Эти фильтры обсуждали в топике по сетевому фильтру Линкса.
