Страница 24 из 550 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #461
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Off:
    "Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было художественными характеристиками за исключением внешнего вида. Чем лучше мы будем понимать и использовать настоящую науку для достижения превосходных характеристик продукции, тем чаще и мы, и потребители будем слышать настоящую художественность исполнения, настоящее звучание музыки и кинофильмов". © Вице-президент Harman International, Floyd Toole.
    Ну началась сказка про серого бычка.
    "Аудио — это не искусство" сразу вспоминается фраза "чтоб музыкантом быть..."
    PS Хорошего дешево не бывает, и поскольку большинство из нас не готово покупать транзисторы за 100 баксов за штуку, а производственники не готовы их выпускать, то и копаемся мы в том, что есть.
    Когда порог пройден, то хорошо всем.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.05.2009 в 19:03.
  2. #462
    Это не мешает Харману и другим держать специальные лаборатории, где десятки специально отобранных добровольцев сутками слушают новые изделия и ставят им оценки.
    А не то, чтобы померяли АР - и в серию.
  3. #463
    А я то думаю почему эти харманы так хреново звучат... теперь понятно
  4. #464
    мифолог Аватар для anli
    Как всегда, тут с водой желательно не выплеснуть ещё что-нибудь... У Тула, помнится, была статья об акустике, которая мне показалась весьма полезной. Что за статья - не помню На английском.
  5. #465
    Откуда дровишки, инфа т.е.? Очень сомнительно, - вот это - про десятки добровольцев - никак из рекламного буклета, китайского Я думаю - проверяют на работоспособность - а остальное высосано из пальца пиар/маркетинг менеджерами, а то и менеджером, это гораздо эффективнее и гораздо дешевле десятков добюровольцев и лабораторий. А еще - бюджет на рекламу -- да за этот бюджет любая аудиомурзилка душу продаст....
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #466
    Тут на форуме есть человек, который сам работал на Хармане и видел это все (это вроде бы ilya20).
  7. #467
    Частый гость Аватар для Beggins
    тоже посмеялся. для Хармона то очевидно что это бизнес.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  8. #468
    Тихвин/СПБ, Russia
    вопрос к Сергею- подскажи,пожалуйста,из опыта, твой DAC6 можно ли в глухом(без вентиляционных отверстий) корпусе монтировать?
    или лучше все таки с вентиляцией корпус присмотреть?
    просто мне настало время уже и корпусину выбирать...
    С Уважением, Анатолий.
  9. #469
    Сан-Марино
    V2, V3, V4 греются не сильно, выхлоп назаровский BAS V2 и выхлоп BAS V4.2 тоже практически холодные. Стандартная плата БП тоже практически не греется так что легко. Выхлоп BAS V4.1 только с вентиляцией.
    В вашем случае можно копрус без вентиляции.
  10. #470
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    to SergioT:
    Сергей, можно от Вас уточнение на мой пост 455?
  11. #471
    Сан-Марино
    Коррекция - кандер в 10-20 пик параллельно резистору в ОС?
    Ну это почти пальцем в небо, надо знать вых емкость ЦАП (максимальное значение) + емкость на выходе. Исходя из этого рассчитать кондер в цепи ос.
  12. #472
    У меня на выходе 100 пик, если имеется ввиду емкость с токового выхода ЦАП на землю. Выходную емкость РСМ63 в даташите чтото не нашел, но думаю она будет гораздо ниже.
  13. #473
    Сан-Марино
    Она того же порядка, в даташите не приводится.
  14. #474
    Ну если предположить что выходная емкость столько же - какой порядок расчета, если не секрет? или в личку
  15. #475
    Частый гость Аватар для kent
    2 SergioT
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    выхлоп назаровский BAS V2 и выхлоп BAS V4.2 тоже практически холодные... Выхлоп BAS V4.1 только с вентиляцией.
    Cергей, а где-нибудь данные/схемы этих вариантов под Ваш DAC6 в инет описаны, чтобы понять отличия, а то у самого Назара притведены в выхлопе только вариации номиналов под разные м/cх DAC(или я может где-то пропустил)?.
  16. #476
    Сан-Марино
    Все просто и кратко описано в книжке Янга об ОУ глава 1 стр. 120-121.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    2 SergioT
    Позже будут описаны, пока нет.
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.05.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. #477
    Спасибо и на этом
  18. #478
    Сан-Марино
    Спасибо и на этом
    Там кратко по сути и без воды. И вообще книжка очень полезная.
  19. #479
    Мне тут ссылку добрые люди дали, но там без перевода к сожалению, а у меня с инязом туговато. Но формулы и рисунки понятны, емкость уже посчитал.
  20. #480
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    А вот у меня тупой вопрос, как PCM63 отнесётся к тому, если ей, а точнее ЦАПу на её основе, скормить не 44,1/16 а 48/16 или 32/16 или 96/24, или вообще хардкорный вариант 192/хх? Подозреваю, что молчать будет как партизан.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
