Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Что лучше: одна емкость или несколько?
    Аватар для norman63
    По умолчанию Что лучше: одна емкость или несколько?
    Что предпочесть для установки в плечо двуполярного БП:
    один конденсатор большой емкости или несколько с равной суммарной емкостью? И почему, с теоретической точки зрения?
    По умолчанию Re: Что лучше: одна емкость или несколько?
    Нужно смотреть по конкретным параметрам конденсаторов ,если суммарное ESR параллельно включенных конденсаторов ,будет ниже чем у одной банки ,то лучше использовать несколько конденсаторов,также желательно сравнить riple curent .
    Россия, Пермь
    Если кондеры из одной серии, то у нескольких маленьких кондеров будет всегда меньшее ESR и больший RC чем у одного большого той же емкости.
    Но тут есть один подводный камень - разводка платы. Всегда есть соблазн подсоединить вывода кондеров последовательно, вот тут и поджидает засада - самые большие нагрузки будет испытывать кондер подключенный первым, т.е. ближайший к диодам. Соответственно в один прекрасный момент он может скончаться. С одним большим кондером такого не происходит.
    На сетевой частоте Гц? Неа.
    Такое конечно теоретически возможно, если их соединять дорожками в 5 миль шириной, но только раньше перегорит тоненькая дорожка чем конденсатор
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.03.2009 в 12:51.
    Россия, Пермь
    Имел ввиду импульсник конечно.
    Аватар для norman63
    Вопрос проясняется! Спасибо откликнувшимя!
    А если, еще взять в расчет аспект надежности и срока эксплуатации?
    Тольятти
    Если нет откровенных косяков с составом электролита в конденсаторах, то срок эксплуатации позволяет о нём собственно забыть. Если косяк есть - он проявится в течении года-двух. Как пример - "неудачные" конденсаторы на материнских платах, Abit и GigaByte в частности. Характер потребления тока процессором носит псевдо-случайный характер, так же как и звуковой сигнал. Вот и не прошли проверку некоторые фирмы-производители конденсаторов.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Кажись, лечится установкой смд керамики в параллель на 0,1мк.
    Чтобы максимально снизить сопротивление источн ика при любой частое потребления, рекомендуется вместо одного лектролитического конденсатора устанавливать 2 или 3 меньшей ёмкости. При этом пропорционально увеличивается, импульсный ток источника,Кроме того парралельно с электролитическим конденсаторами, подключаются дополнительные конденсаторы в 10, 100 и 1000раз меньшей ёмкости, источник с такой батарееей будет отдавать нужный ток при любой разумной частоте потребления.
    Цитата из книги С. М. Афонина- "создание акустических систем в домашних условиях"
    Кстати - на сей счет есть противоречивые мнения...
    И, помниться, кто-то проводил эксперимент - сравнивал пульсации с шунтирующей емкостью и без таковой, а так же с шунтом, подключенным через резистор. - В общем - все не так уж и однозначно получилось...
    Уже было сказано - зависит от типа конденсаторов.
    У одних будет так как ты сказал, у других нет.
    Никого вообще не смущает, что есть конденсаторы одной емкости, одного напряжения, но отличающиеся по размерам раза в два, а то и в три?
    А это уже от того один он или несколько впараллель не зависит по крайней мере для обычного, не импульсного БП. В импульсниках - там по другому, там часто приходится ставить несколько впараллель даже когда и одного по емкости бы хватило, но из-за риппла тока приходится ставить несколько.
    Ну и что в импульсниках, что в обычных иногда есть еще "конструктивные соображения". Например есть место на плате по площади, но есть ограничение по высоте. Тогда вместо одного большого но высокого, ставятся несколько меньших пониже.
    Это делается вовсе не из-за пульсаций, а чтобы получить равномерную частотную характеристику импеданса.
    Липецк
    Отстой! Re: Что лучше: одна емкость или несколько?
    смущает, ещё раз выкину фотку )))
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1237737420
    Аааааа!!!! Вот это дааааааа!!!! Я в шокеееее!!!
    Достал уже этот боянищще!!!
    То что в говенных капсах рулон болтается - да.Есть у меня парочка таких Chang-ов в коллекции.
    А с таким как на фото ни разу не сталкивался.
    Покупайте кондеры не дешевле SAMWHA и будет вам счастие.
    Ну эту подделку уже много раз обсуждали везде.
    P.S. "Подделка" там вовсе не конденсатор....
    Аватар для norman63
    Ну почему же? Статистика подсказывает, что вероятность выхода из строя одного изделия всегда выше, чем вероятность одновременного отказа нескольких. Конечно, при одинаковых сроках их наработки на отказ.
    Есть пара таких Jamicon*ов 22000х50. Рулон по ощущениям на ~1 мм по диаметру поменьше корпуса.
    Это очень плохо? А то выкидывать жалко, хотелось бы их все таки использовать.
    Последний раз редактировалось norman63; 23.03.2009 в 08:15.
    В случае конденсаторов это не совсем так. Особенно с случае импульсных БП - выйдет из строя один, увеличится риппл через остальные, и им тоже быстро придет белый пушной зверек.
    Россия, Пермь
    Особенно если они ещё последовательно подключены. Сначала первый принимает ударные дозы пульсаций, умирает, потом второй и так пока все не кончатся (Марти Браун)
    Добавлено через 1 минуту
    А я разбирал (скрепя сердце) Hitano EHL - очень хорошо сделано. Стоят дешевле
    Последний раз редактировалось Niroborn; 23.03.2009 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
    Тольятти
    Истина гдето-рядом Просто эту "матрёшку" дальше не разобрали на фото
    Россия, Пермь
    Там самый прикол в том что внутри стоит Rubycon а не китай-бабай. Да таких приколов можно сколько угодно дома наклепать если есть желание. Я ещё видел фоту MJ15024 распиленного, а внутри что-то в корпусе TO-92 приклеено Из той же оперы дорогущий хай-энд усилитель в огромном шикарном корпусе, открывается крышка а там две платы 3х5 см по бокам с TDA7293 и маленький торик посередине И разведено всё это проводочками ниточками
