Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Как побороть шелчек при включени ?
    Харьков
    По умолчанию Как побороть шелчек при включени ?
    Здравствуйте ! Есть такая проблема - при включении ЦАПы раздается довольно громкий шелчек в колонках, что есть не хорошо. Блок питания - два тора за ними первичные стабы с банками по 4700, всего 8 штук далее собсно цапа. Вообщем куда двигаться ?
    По умолчанию Re: Как побороть шелчек при включени ?
    постоянка на вьіходе ЦАПа
    переходньіе процессьі в ЦАПе
    ... БП тут мало роляет
    Харьков
    Хм...постаянки на выходе нет...переходные процессы...а как их бороть ?
    реле замьікающее вьход ЦАПа на землю до завершения ПП
    Как раз подбором соотношения емкостей питания разных каскадов и подбирается минимальное проявление хлопка, иногда даже совсем не заметно выходит. Но так чтобы наверняка можно то же реле поставить, или ключ на транзисторе. Но я лично противник лишней ерунды в сигнале. Если реле то только очень хорошее.
    Харьков
    Блин реле в сигнал не хочется Засада...
    в каком сигнале?
    контакт реле будет только замьікать вьіход на землю.
    в сигнальной цепи (т.е. в цепи между ЦАПом и Усилителем) контакта реле не будет.
    Последний раз редактировалось Wired; 18.03.2009 в 16:46.
    Харьков
    А через сигнальную цепь разве не пройдет хлопок ?
    хлопок пойдет в землю
    Не всегда. Например с AD8620 щелчок не удалось побороть и реле на землю ставить пришлось. А с DA8066 никаких щелчков.
    Харьков
    У меня на выходе AD817, позже думаю AD843 поставить. А ОУ не поплохеет ? И какого качества должно быть реле ?
    Ё-мае люди, думайте что говорите! На землю только через резистор!
    Добавлено через 1 минуту
    В таком варианте включения любого.
    ЗЫ: а я то про проходное подумал... старею чтоли...
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2009 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Что-то я совсем запутался, можно рабочую схему
    Последовательно с выходом ОУ, после замыкания цепи ООС резистор надо ставить, а ключ на землю после него. Резистор надо ставить независимо от ключа, покольку без него емкость кабеля и его помехи попадают напрямую на выход ОУ и могут вызвать возбуждение и кроссмодуляцию.
    Лучше не просто резистор, а Т фильтр, или просто RC.
    Добавлено через 8 минут
    Ты свою схему лучше выложи, может там все уже стоит, надо только ткнуть реле в правильное место.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Т фильтр стоит
    ЦАПа у меня такая https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
    Схема аналоговой части во вложении
    Последний раз редактировалось Qwerty!; 19.03.2009 в 12:23.
    Т фильтр стоит
    ну вот, с вьіхода ОУ фильтр есть, т.е. прямо на вьіходньіе клеммьі и коммутируй реле
    Харьков
    Значит надо реле ставить в разрыв земленого провода, так ? а задержку ставить надо ?
    понятно, лучше всего конечно, поручить єто тому, кто собрал для тебя ЦАП.
    Не в разрыв, а закорачивающий сигнал на землю. Задержку надо. Ставь так, что ВЫКЛЮЧЕННОЕ реле закорачивает. Задержка включения и выключение сразу после снятия сети. Практически схему надо взять как для защитя АС.
