Страница 57 из 210 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    В усилителях мощности, особенно в СЛ, мощность на единицу площади значительно меньше чем в процессорах, и качество пасты практически не влияет на суммарное тепловое сопротивление. ИМХО можно смело мазать КПТ-8 и не париться.
  3. #1122
    Україна
    Ну лично я не конкретно в СЛ собираюсь её применять...
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    Да они в одном ряду стоят с выходными TIP35-36, а полосу резать не охота.
    А нельзя под полосу прокладку положить? думаю, можно даже из чего-нибудь немного сминающегося.
  5. #1124
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Сергей, как правильно состыковать Никитинский РГ с твоим ФНЧ в СЛ? ( я сделал, но меня терзают смутные сомнения )
  6. #1125
    Северная Голландия
    В СЛ на входе стоит ОУ в инвертирующем включении. Соответственно логичнее всего из Никитинского выкинуть последний резистор (шунтирующий входное сопротивление выходного буфера), подключив к этой точке вход СЛ. При этом Никитинский надо расчитать на такое же входное сопротивление, как и СЛ (22 кОм в звуковой полосе, если по схеме из Радио).
    Всё это ИМХО. Возможно, автор поправит
    ЗЫ: В типовой схеме тот резистор необходим, т. к. там сразу за регулятором предусмотрен ОУ в неинвертирующем включении, имеющий большое входное сопротивление.
  7. #1126
    ну я так и сделал....
  8. #1127
    Tetragramaton
    SIA наверное долго експлуатировал свой усилитель и знает его повадки... Вопрос:
    1) я все чаще начал замечать, что при "пуске" две лампочки загораются не красным цветом, а одна желтым другая красным, и гаснут соответственно не одинаково т.е та, шо жолтым, потом еще красным загорается, при выключении все одинаково.... Раньше такого небыло (тоесть как нажимал кнопку "ВКЛ" - загорались две красными одновременно)... Все ТХХ, нагревы и прочее в норме в БПА, ну там же посути на входе развязки не електролитами... Как объяснить феномен?
    Кстати происходит это ПООЧЕРЕДНО, тоесть не конкретный канал всегда загорается жолтым, а 50х50
  9. #1128
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это датчики клипа на время включения питания не имеют принудительного сброса, сейчас устранено, чтобы не мрыкали.
    Добавлено через 1 минуту
    Только не 22, а 12 кОм. И Rвых у "никитинского" кодозависимо, это немного меняет АЧХ фильтра в зависимости от кода.
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.03.2009 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1129
    и какие есть варианты решения данной проблемы? или забить на неё? так не хотелось бы
  11. #1130
    Северная Голландия
    sia_2,
    да, что-то я торможу вас же там 2-й порядок с МООС на входе
    dekko,
    а что тут сделаешь? Либо буфер добавлять, либо изобретать другой регулятор. Задача усложняется тем, что обычно хочется еще и входное сопротивление регулятора выдержать постоянным...
  12. #1131
    Meta|_, почему-то мне кажется, что есть ещё варианты доработки Никитинского.....
  13. #1132
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Мне думается, что в рамках именно Никитинского сделать постоянное выходное сопротивление не получится. Есть регуляторы для инвертирующих усилителей с использованием сдвоенных галетников, при этом коммутирутся сразу два резистора. Но на реле это будет затратно, на 16 положений - 16 реле с двумя группами контактов, на канал. И входное сопротивление в таком регуляторе плавает от положения.
  14. #1133
    нарисуй... или поделись,где глянуть? Хотя, думаю у Сергея есть мысли по этой теме ( у него есть мысль,и он её думает... почти (с))
  15. #1134
    Калуга
    Ну вот тут, например:
    http://www.platenspeler.com/backgrou...enuator_1.html.
    Там такое называется ladder attenuator.
  16. #1135
    A.R., Большое человеческое спасибо! У меня тут несколько галетников завалялось-бум пробовать
  17. #1136
    London UK
    На самом деле, если удвоить количество реле, то можно сделать и с постоянным входным/выходным сопротивлением, по типу радиочастотных аттенююаторов, когда звено включается-выключается из цепи полностью. При этом получится раздельная регулировка по каналам, то есть появится возможность управления балансом при необходимости.
    Алексей
    P.S. - кстати, у моего регулятора выходное сопротивление изменяется не больше, чем у простого потенциометра
  18. #1137
    Калуга
    Тогда вот еще бонус: http://www.tubecad.com/2007/04/blog0102.htm
    Оч. остроумный способ расширить диапазон регулирования при фиксированном количестве галетников.
  19. #1138
    Alex Nikitin, наглею дальше: схемка есть?
    A.R., с меня пирожки!
    Добавлено через 33 секунды
    или печенюшки?
    да просто пошла охота на блох-весеннее обострение
    Последний раз редактировалось dekko; 15.03.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1139
    Калуга
    Спасибо, будем подумать. А удастся при этом сохранить логарифмическую характеристику? Мне почему-то кажется, что если зафиксировать входное и выходное, не получится лог. зависимость.
    или печенюшки?
    Как говорил Винни-Пух, можно и то и другое.
    Последний раз редактировалось A.R.; 15.03.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1140
    A.R.,
    ну, будете у нас на юге,заходите!
