Страница 188 из 238 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3741
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Интересно то, что у многих есть такие же мониторы и работают нормально. Может причина где-то в другом зарыта?
  3. #3742
    "Нормальная керамика" - без пьезоэффекта и с нулевым ТКЕ называется NPO или COG.
    0603 прекрасно меду ножками ставится (но не всегда оно там нужно).
    Алекс, плиз, есть критерии необходимости того самого конденсатора?
  4. #3743
    Беларусь г.Солигорск
    Как выясняется,нулевой ТКЕ это ещё не самое главное.
    http://www.electroclub.info/other/conders3.htm
  5. #3744
    НПО там не обмеряно - а это совсем другой тип керамики, отличный от всех других типов.
  6. #3745
    Не читай на ночь совецких газет. Ни оного нормального конденсатора там не обмеряно.
    Устойчивость усилителя.
  7. #3746
    Вообще у меня есть большие сомнения, что даже самые плохие конденсаторы могут давать искажения порядка нескольких процентов. Никогда такого не видел. По-моему что-то у автора не то с измерениями.
  8. #3747
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    NPO выковыриваю из краски (острыми кусачками очень культурно получается), "откручиваю" ноги и как-раз подходит меж-ног + и -
    Как по-Вашему, это что-то даёт? (конденсатор, допустим 68 пФ.)
    Или тут все NPO вообще в SMD исполнении пользуют?
  9. #3748
    И не только NPO, а по возможности - вообще "всё".
  10. #3749
    Был...
    Ну так значит стоит "обножать", если в продаже нпо-смд нету!... Получаем тот-же SMD-NPO. Раз ужь вопрос про то тянется, спрошу.
    Дома куча AMD процесоров. Прямо на них несколько SMD конденсаторов. Что за чудилы там? Ёмкость по 0,47 мкФ. И размеры интерестные, ширина больше длинны (длину считаю от контакта до контакта) в 2 раза.
    Можно их применять на питание, возле ног оперов. Пр. буфер к ЦАП?
    И ещё, в материнских патах наковырял SMD по 10 мкФ. Это может быть такое?! Размер 2,5х2,5х1,5 мм.
  11. #3750
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    joda, мне вот тож интерсно про кондеи из матерей. Только вот подозреваю, что по напряжению максимальному они не подойдут...
    Еще интересно, можно ли использовать с пользой в БП дроссели?...
  12. #3751
    Был...
    Ну, если в питание оконечника ставить, то можно и по-проще взять типа "что на складе было, то и поставили". Да там керамика (и вообще малоёмкостные) совсем ненужна, гораздо лучше хорошие электролиты, чем бутерблядзь.
    Eсли между входами опера, то от-куда там напряжениe?
    А на питание оперов (малоточных) ИМХО все компьютерные SMD (керамические) конденсаторы 15 вольт "потянут".
    Я имел в-виду качество, ведь прямо на процессор от балды непоставят.
  13. #3752
    Там немножко другие кондёры...
    те же Sanio, по моему они не особо в питание аналога идут
  14. #3753
    Был...
    Если санио, то выкину, как только руки дойдут. Хуже деталей не-бывает ... (ИМХО)
  15. #3754
    Днепропетровск, Украина
    SemiLex выкладываю печатку, может заметете какието недостатки. Я все дела методом звезда, все земли старался свести в одну точку, причем там где силовые там силовые там где слабточные там слаботочные а потом, в звезду слаботочные свел с сильнотоковыми( короче как дерево жизни )))))Но по началу гудело возбуждались операционики, пришлось еще поставить еще 2 перемычки (желтые проводочки на плате). После этого на полной мощности на 2х каналоах вобще нету фона, сколько дела некогда небыло такого с усилителями всегда был фон, а тут в сумме 2х200 ват и негудит. Я с усилком гдето пол года эксперементировал вешал нагрузку на 250 ватт 3,9 ома из 4х резитров получал на эквиваленте по перещетам 310 ватт!!! на канал и нечего негорело, а тут у меня при включении в сеть сначал один канл сгорел(одна элемка) потом другой канл (еще одна элемка) вот так. Транс уменя 2х26в тор 16А с кандерами буз нагрузки 34В под полной нагрузкой 250 ватт падало до 2х29,5В
ID:	44811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44812   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3755
  17. #3756
    Краснодарский край
    Plutishka... в двух словах?.. это ужоснах
    Для полной картины "катастрофы" не хватает элементов на фото печати и схемы со всеми номиналами. Давай посмотреть.
  18. #3757
    все номиналы из даташит и схема тоже
  19. #3758
    Джем
    Харьков
    Это дерево не жизни а смерти
    Провода чего такие толстые все, тор то всего на 16 ампер? Странно, что силовые дорожки на плате не выполнили роль предохранителей.
  20. #3759
    Был...
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Не, ну а если серъёзно? А то их "выковырять" ужас, как сложно. Они продолжение не-то, что дорожек, но прямо всего рисунка платы. Да и вся платка запаянна в медный экран...
  21. #3760
    Это отличные конденсаторы для цифровых цепей.
    Самые лучшие пожалуй...
