Страница 184 из 238 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3661
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Мгм
    Т.е в моем случае есть смысл сделать на отдельной плате стаб на +/-35В и туда поставить большие банки (+ дополнить запас емкости конденсаторами на платах усилителя), а +/-15 уже делать на платах усилителя?
    Да, только стаб надо на выходное напряжение +/-28...32V.
    Добавлено через 57 секунд
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    ... а с LM338 уже кто-нибудт попробует, или нет?!
    А зачем, если есть LM1084 практически в ту же цену ?
    Добавлено через 1 минуту
    Как вам эта схема?
    По моему опыту (делал в 1992-93 году), Солнцева получше работает.
    Кстати на www.diyaudio.com кто то делал на LM338, вроде проблем вроде не было. Но для неё надо чтобы разница между входным и выходным напряжением под максимальной нагрузкой было не меньше 4-5 вольт.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2008 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #3662
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Просто LMки чаще есть в продаже.
    5 вольт - многовато... А солнцевскому сколько надо? Надо еще поискать те, о которых Lynx говорил...
    Про схему - понятно, спасибо. Я когда-то делал, работала... но как - х.з., питался усилитель А.Агеева из Радио 8-1982 (вроде). Собственно, хороша тем, что транзисторы коллекторами - на земле.
  4. #3663
    NY, USA
    А он и говорил практически о Солцевском, он то практически стандартный компенсационный стабилизатор.
    Добавлено через 45 секунд
    Честно говоря не знаю. Посимулить можно.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3664
    г.Орёл, РФ
    Да, по памяти, солнцевский - обычный компенсационный, но вроде Дмитрий говорил о стабе с дифф. каскадом.
  6. #3665
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    С малым падением надо что то типа этого.
  7. #3666
    NY, USA
    Это различие не существенно, просто Солнцев его упростил на 1 транзистор.
    Добавлено через 10 минут
    Вот кстати его схема:
    Правда на сильно ёмкостную нагрузку у него может быть проблема с включением.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3667
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Работает. Тогда ещё совсем зелёный был... ёмкость по 6800 стояла + "родные" как в схеме + на платах усилителей...
  9. #3668
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а счаззз побелел и на сксе играть научился
  10. #3669
    Это в смысле "Не стОит увлекаться емкостью БП" ? А сколько, кстати, суммарная емкость тогда была?
    И еще - подскажите, пожалуйста, - одни твердят "не стоит увлекаться емкостью - нужно ставить необходимый минимум и все". Другие говорят, что "питание емкостями не испортишь"...
  11. #3670
    Ukraine Lviv
    С Новым годом всех, давно небыло связи с форумом через что у меня сон пропал).
    Собрал усь по схеме Конкира, поставил вместо тл072 - не5532, лучше играет - как говорят музыкально. Но есть одна проблема - время от времени слышиться импульсный выброс (когда друзья слышат то содрогаються как от петарды) чемто напоминает скип со старого плеера. Посоветуйте плиз может там надо чото отрегулировать.
    Дякую
    Последний раз редактировалось kukuruku; 03.01.2009 в 00:06.
  12. #3671
    Новосибирск, Академгородок
    Может, кондёр пробивает?
    Всё новое / не палёное? Запас по вольтажу нормальный?
    Можно также попробовать локализовать проблему, отключая буфер, серво и т.п.
  13. #3672
    Ukraine Lviv
    Б.у. только К50 6шт по 10 000 мкФ, остальное всё новое запас кондеров 15В от выпрямленого напряжения транса, даже по рекомендации здешних профи КМ-ки выпаял с цепи бушера и вставил к40-у на 1000в, практически ничего не изменилось.
  14. #3673
    Беларусь г.Солигорск
    Цитата Сообщение от kukuruku Посмотреть сообщение
    Собрал усь по схеме Конкира, поставил вместо тл072 - не5534, ........... Но есть одна проблема - время от времени слышиться импульсный выброс
    Чето не то. ТЛ072 сдвоенная,а 5534 одинарный опер. Ну да ладно. В качестве буфера нормально.
    И это,если 5534 и в серво стоит,то не удивляюсь что проблемы будут.
    Опер в серву нужно подбираь по следующим параметрам:
    1. Наименьшие входные токи (Input Bias Current);
    2. Высокий коэффициент усиления без ООС (OPEN LOOP GAIN).
    Как вы понимаете 5534(5532) сюда никак не подходит.
  15. #3674
    Ukraine Lviv
    Сори за очепятку ето было не5532, память чуть хромает)
    А чёто подшаманить мона чтоб не5532 без проблем впаять
  16. #3675
    Нет. В качестве буфера она нормально пойдет. А на серву ну никак не годится,как её не изворачивай.
  17. #3676
    Ukraine Lviv
    Пожалуй так и сделаю на вход "не" а на установку ноля "тл", ещё посмотрю что на звук влияет
  18. #3677
    Не пинайте ногами, если глупость спрошу. На форуме обсуждаются две схемы на 3886. "Мауро" и "с сервой". Если я правильно понял, в грубом приближении "Мауро" добавляет ламповости звучанию, а "с сервой" позволяет избавиться от ёмкости на входе. Теперь вопрос. Что будет если скрестить ужа с ежом, то есть в одну схему слепить обе идеи?
  19. #3678
    Прикупил пару микрух, но не могу решить по какой схеме её реализовать, хотел ИТУН зделать, но как узнал какие с ним головняки, то передумал, да и FAQ не работает, на который здесь ссылаются, прийдётся наверное следовать датащиту
  20. #3679
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    RPetrovich, собирай, например, упрощенный вариант по схеме Nick. По моему мнению естьтолько два достойно звучащих вариации, из простых, Мауро и Nick-а, даташит пора забыть - ниче выдающегося в нем нет...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #3680
    Хорошл сделанный вариант в Инверте вполне достойно звучит, и это не мауро и не Nick
