Страница 183 из 238 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3641
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Selin, блок питания тебе таких земель не простит. Звезда тут не уместна.
  3. #3642
    Satana99
    Мгм...
    А можно про БП чут конкретнее? (можно в личку, дабы не оффтопить; или ткните, пожалуйста, - где почитать. А то я уже совсем запутался с этой землей)
    И что насчет плат самих усилителей? Или тоже "все плохо"...
  4. #3643
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Непонимаю - чего тут городить - если можно уже купить платы у Nicka и паять, паять, паять
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #3644
    Я бы с радостью (сперва так и думал сделать), но у меня трансформатор имеет только две обмотки с одним общим проводом... Да и переделывать уже имеющийся корпус под новые платы и трансы в ближайшем будущем нет времени ...
    Хотя посмотрим еще - во сколько обойдется изготовление плат - может таки будет дешевле купить готовые платы + трансы с корпусм
  6. #3645
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Так лучше тогда в 2 слоя мой вариант развести без стабов. Я могу поучавствовать
    Истина где-то там...
  7. #3646
    О! А вот это было бы здоровски
    Кстати - тогда вопросец такой: уже имеющиеся банки (3 х 2 х 10.000uF Samwha) + стаб на +/- 15V имеет смысл делать на отдельной плате БП? А оттуда уже давать +/- 30V (38V ?) не стабилизированные и +/-15V стабилизированные на две платы усилителя (левый, правый каналы)...
    Или лучше сразу с трансформатора напрямую кинуть провода на платы усилителей?
  8. #3647
    NY, USA
    Я бы сразу кинул с трансформатора, хотя для LM3886 38V - многовато. Тогда наверно лучше всё таки сделать стабы, на плате блока питания, на рассыпухе.
  9. #3648
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Nick, а если фильтрами на полевиках загасить до 30-32 Вольт? На звуке как отразится? Хотя это наверное к Торресу вопрос
  10. #3649
    NY, USA
    Незнаю, не пробовал. Собираюсь вот попробовать без стабов послушать, в новом варианте. Может и без них нормально будет
  11. #3650
    Мгм...
    Просто я думал - дополнительный запас емкости (30.000uF на оба канала) не помешает, да и +/-15В там же делать...
    Насчет напряжения - у меня нагрузка 8 Ом, а трансформатор имеет следующие обмотки: 6 + 25 + 25 + 6 (холостой ход) - вот и думаю: использовать только 25В обмотки или задействовать еще и хвосты по 6В (31В в сумме)?
    А схемка стаба сильно замороченной получится? Просто искал-смотрел (на вход до 50В, на выход - 30-35В, 8-10А), как-то все немного пугает своей сложностью.
    Думал поставить несколько LM117/137HV в параллель, но посмотрел на наши цены на HV и немного успокоился... или оно того стОит?
    Просто у меня еще частенько напряжение в сети 170-180В... т.е. на выходе транса получаем по факту 5+20+20+5 (или по 25В в сумме)...
  12. #3651
    У меня в киношнике - до 26в "загашено"
  13. #3652
    NY, USA
    +/-15 лучше делать недалеко от входной части, на плате самого усилителя.
    30.000uF кончно нужно оставить, просто их можно поставить прямо на плату усилителя, если делать без стабилизаторов.
    Но сперва нужно определиться как делать, со стабилизаторами или без (38 вольт много).
    Добавлено через 1 минуту
    Да нет, стабилизатор Солнцева вполне подойдёт (какой то радио за 1985-1986 год помоему).
    Добавлено через 3 минуты
    Можно наверно попробовать чего то типа этого, только сделать симметрично (на LM317/337HV).
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2008 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3653
    Знам! Хотелось бы сравнительную оценку: с фильтрами лучше-хуже?
    делал,неоднократно, но давно... вместо КТ825_827 чего воткнуть можно?
  15. #3654
    Лучше.
  16. #3655
    NY, USA
    Мощные дарлингтоны какие нибудь (например MJF6388G/MJF6668G, TIP142/147).
    Последний раз редактировалось Nick; 24.12.2008 в 12:04.
  17. #3656
    Nick, а если отрицательное плечо на 337 сделать?
  18. #3657
    NY, USA
    Так я так и написал вроде...
  19. #3658
    ага! а я только на картинку глянул... Звыняй!
  20. #3659
    Мгм
    Т.е в моем случае есть смысл сделать на отдельной плате стаб на +/-35В и туда поставить большие банки (+ дополнить запас емкости конденсаторами на платах усилителя), а +/-15 уже делать на платах усилителя?
  21. #3660
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    (гневно) а с LM338 уже кто-нибудт попробует, или нет?!
    Как вам эта схема?
    Последний раз редактировалось Ale; 24.12.2008 в 13:02.
