Страница 180 из 238 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3581
    Ижевск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Примерно готовые цифры скажите просто например потребляет 2 вт и всё , или сколько там бывает .
  3. #3582
    Россия, Пермь
    плюс ток покоя выходных транзисторов самой микрухи 50мА умножить на напряжение питания = мощность без сигнала. Хде-то 2-3Вт.
  4. #3583
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    RINDIG
    ...подрубаешь тестер... последовательно со вторичной обмоткой в режиме измерения ампер
    Интересно, на какой шкале подключать амперметр?
    Если на х10А, то ни-чего не-увидишь. Ток слишком мал.
    Если на 200мА. то сгорит предохранитель или что-то ещё в амперметре при ЗАРЯДКЕ конденсаторов питания.
    Если у меня.... 200 000 мкФ. то даже свет в квартире (6 кв.мм. провод от щита дома) чуть-чуть гаснит, a предохранитель на 20А. во вторичке сгорает!
  5. #3584
    Завсегдатай Аватар для dekko
    joda, 1-сделай софт-старт,2- мерять можно после больших емкостей, 3-выбери наибольший предел измерений,а после установки режимов уменьшай. И на фига тебе там 200.000 мкФ?
    Добавлено через 1 минуту
    и как же ты слушаешь, если предохранитель во вторичке сгорает при включении? Или ты закоротил его?
    Последний раз редактировалось dekko; 26.11.2008 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3585
    Нарисовал схему, выкладываю.
  7. #3586
    ypvypv, в разделе для начинающих есть ветка про РАДИОТЕХНИКУ 101 или 7101, там есть схемка,по которой я собираю, фотки есть в разделе про многоканальные(или многополосные) усилители, работает очень хорошо.
    на фига такие Ку усиления в буфере и на ЛМке? и смещение вылезет к тому же
    Последний раз редактировалось dekko; 26.11.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3587
    dekko
    Ну а чего криминального в коэффициентах усиления? Объясните пожалуйста если не сложно.
  9. #3588
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    to all: А мне прошу объяснить, нужно ли в эту схему добавлять резистор с инвертирующего входа 3886 на землю. /Ветку не читал, про Мауро и серво- знаю только в общих чертах, не пинайте./
  10. #3589
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Nagema, не нужно.
  11. #3590
    Казань
    А, точно, с резистором сЕрвы по U как раз и не получится.
  12. #3591
    в моей версии не нужен он.... про другие не знаю,убирать не пробовал...
    Добавлено через 3 минуты
    ничего....просто при меньшем усилении меньше искажения и по шумам оптимизировать проще, если буфер заменить на ФНЧ тоже пользы больше,чем просто от буфера...
    Добавлено через 2 минуты
    да, и ещё, это не моя схема,родилась она при некотором(основном) содействии Ника и СИА, сейчас делаю немного с другой коррекцией,пришёл к ней после многочисленных прослушек
    Последний раз редактировалось dekko; 26.11.2008 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3592
    Ку1=3.6, Ку2=12.2 (есть риск возбуда при Ку<(15-30)!)
    Общий Ку=44.
    Макс. напряжение на выходе при указанных питаниях - примерно 18в.
    Чуствтительность получается 18/44=0.4в, не так страшно, но для выхода ЦД-плеера, у которого 2 вольта, многовато.
    Я бы в первом каскаде уменьшил, во втором - увеличил, чтобы общий был где-то 20-25, не больше.
    Мауро и серво тут не причем, но если ты знаешь как работает операционный усилитель - и сам поймешь что желательно. .
    (кстати, им можно и ноль на выходе подкоррректировать).
  14. #3593
    dekko: ветка про РАДИОТЕХНИКУ 101 или 7101
    Посмотрел я эту ветку и скачал файл УМ3886.CIR. Какое приложение открывает этот файл?
    Alex - спасибо!
  15. #3594
    г.Орёл, РФ
    ypvypv, Micro-Cap.
    dekko, схему ждём! Сами ленимся...
    Защитные диоды обязательны? Без них, если вход оставить открытым (без регулятора громкости), есть возбуждение (как если LMку, включенную инвернтирующим усилителем, оставить без источника или довольно небольшого резистора на землю)?
Название:	3886 dekko.png
    Последний раз редактировалось Ale; 26.11.2008 в 17:27.
  16. #3595
    Казань
    Хм, а я уж вяло подумал, что делитель напряжения на входе ОУ и впрямь нарушит "серво-Мауро". :) Хотя как же он нарушит, если константно будет в "петлевой ОС".
    Просто мне почудилось, что через этот самый отсутствующий резистор с инвертирующего входа на землю -- установленные сервой каждый момент времени напряжения будут мерзко утекать в шасси.
  17. #3596
    А ты про какую схему? Я не вижу в #3771 никакой "сервы".
  18. #3597
    dekko: Если можно выложите пожалуйста схему находящуюся в файле УМ3886.CIR в виде картинки.
  19. #3598
    Казань
    Alex, ну его нафиг, оставим, спасибо, я сапцэм запутался, пытаться думать неохота. :)
  20. #3599
    г.Орёл, РФ
    ypvypv, см. мое сообщение.
  21. #3600
    Ale - я всё увидел, спасибо. Извините за невнимательность. Снимаю свой вопрос.
