Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проходные конденсаторы для трехполосного ИТУНа
    Тула
    По умолчанию Проходные конденсаторы для трехполосного ИТУНа
    Привет всем!
    В триампинге существует возможность использования более разнообразных конденсаторов меньших номиналов (0.5-10нф) - на СЧ и ВЧ каналы. В моем усилителе (триаминг на LM3886 в ИТУН) стоят К31 и КСО. Сейчас я задумался о дальнейшем улучшении звучания и хотел спросить совета, стоит ли менять проходные конденсаторы?
    На СЧ канале у меня стоят один КСО и один К31-11 (добыты из ламповых советских телевизоров). На замену у меня есть К71-5, СГМ-4, К31-11, ФТ-1, К71-7, причем не использованные. По поводу этих конденсаторов слышал разные отзывы, что слюда уменьшает естественность средних, ФТ-1 имеют "неинтересное" звучание. Пока склоняюсь к К71-5 (правда, они а алюминиевом корпусе).
    На ВЧ канале усилителя - так же добытые из телевизоров КСО. Сюда могу поставить К31-11 или СГМ-3, склоняюсь к СГМ.
    Как альтернатива вышеперечисленным выступают Rifa Evox SMR (могу заказать вместе с операми), но о них вообще ничего не слышал.
    Думаю, что менять имеющиеся конденсаторы в любом случае стоит, потому что неизвестно, как изменились характеристики КСО за несколько десятков лет работы в телевизоре.
    На канале НЧ у меня К73-17. Думаю, что для басов их достаточно. Или же все таки стоит поменять? Заменить могу на Rifa Evox SMR или К71-7.
    По умолчанию Re: Проходные конденсаторы для трехполосного ИТУНа
    Несколько раз уже писали-проходные конденсаторы вещь специфическая и в аудио, как правило не используются. Возможно Вы имеете в виду разделительные. Я не стал бы менять слюду на что-то другое (если нет проблем с номиналом), с К73 проще попробовать, скорее всего кардинальную разницу Вы не услышите. С уважением.
    Irkutsk
    Аналогичная дилема для активной 4-х полоски, но планирую и тут и там (НЧ и МИД бас) использовать полипропиленовые Wima FKP2, хотя сейчас имеется большое кол-во слюды СГМ3-Б (разброс +/-0,5%) , номиналоами от сотен пик до 9200 пф (можно набирать бутерброды для НЧ и МИД-а). Тоже вот думу думаю что туда ставить, слюду или виму. К71-7 сравнивал недавно в активной двухполоске, на них были сделаны ФНЧ и ФВЧ 3-го порядка (Баттерворт) + ИТУНЫ (схема - фильтры на повторителях, по Шихатову). До этого ставил туда в фильтры какие то маленькие желтоватые импортные кондеры (может и слюда?) напару с зелеными бытовушными. Так одназначно наши к71-7 слили импорту. Вылезла то ли грязь, толи еще какая бяка в СЧ-ВЧ диапазоне, в общем не понравилось, надо бы всё назад вернуть.
    Тула
    Действительно, имел в виду разделительный конденсатор, который на входе усилителя. Уже забыл, как он называется... С номиналами как раз проблем у меня нет, просто несколько раз слышал критику в адрес КСО.
    Вот думаю на ВЧ слюду лучше. А номиналы-то как раз небольшие нужны. У меня на СЧ 10нф, на ВЧ - 680 пф. В моей системе (разделение идет на 675 и 4500 Гц) этой емкости достаточно. Собирался на днях определить минимальную емкость конденсатора на СЧ и ВЧ - а может и "новенькие" сгм на 330 пф на ВЧ поставлю. Про к71-7 тоже слышал, что так себе звучат. А с импортными конденсаторами у нас сложно, разве что Rifa Evox SMR могу заказать в нагрузку к микросхемам. Но про них даже в буржунете отзывов нету.
    Новосибирск, Академгородок
    ИМХО все эти варианты суть предпочтения индивидуальные и зависящие от тракта, поэтому обсуждать особо нечего. Послушать можно слюду, полипропилен, бумагу в масле, лавсан, полистирол, фторопласт, и тихонько выбрать, а на людях обсуждение подобныъ вещей разворачивается в бесполезную флудерастию.
    Ижевск
    DJ_Algor,
    Я хотел узнать как эти номиналы вляют на частотный диапазон который проходит на входе усилителя. Я тоже планирую триампинг.
    Мне надо всё меньше 20 герц вырезать например , и всё больше 20 кгц .
    Чтобы они в усилитель совсем попасть не смогли.
    А в чём проблема? Для "идеальных" условий (скажем, для RC фильтра на входе при Rвыхисточника~0 и Rвх~oo) частота фильтра среза 1 порядка считается по формуле:
    Fс = 1 / (2 Pi R C)
    Fс - в герцах, R в омах, C в фарадах.
    Аналогично приближённо рассчитываются цобели и RC цепочки в ОС. Потом всё запихивается в какой-нибудь Микрокап и проверяется.
    Но чтобы частоты "совсем попасть не могли", надо фильтр высокого порядка собирать.
    Кстати, в фильтре Линцквица-Райли 2 порядка та же формула.
    Ukraine Lviv
    Скажите а км-ки керамические мона ставить в фильтр или нет, а то я на выходе уся 3886 присобачил вместе с 71-9 и звук под мои колонки от музцентра чуть лучшэ на средних играют, хочу реализовать подобный проэкт (уси есть дины заказал триполосный фильтр в процесе с усями) на каждую полосу сунуть те кондюки, где они лучше играют но вот тоже с этим заминка - ВЫБОР
    Последний раз редактировалось kukuruku; 24.11.2008 в 21:23.
    Нет.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    купил в качестве проходных MER на 4.7мкф 100в, скажите, стоит ли их использовать или искать народный к73-17?
    Это не проходные конденсаторы.
    север
    епрст, в магазинах или к73 или ничего
    А какие? Вообще нельзя что-ли никуда не засунуть?
    А какие?
    Обычные полиэстровые пленочные конденсаторы..
    А проходные в аудиотехнике вообще не используются нигде.
    Проходные конденсаторы имеют специфическую конструкцию корпуса.
ID:	55502   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей.
    Злой кранч.
