Страница 21 из 480 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #401
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Niroborn, по ТИП-ам ничего не скажу, ТФ-ы у меня на работе есть родные, могу поглядеть на них пристально. Фотки были, потер, посылал тут одному нашему, киданул он меня, хе-хе.
    Vlad_LV, у тя тяга к экспериментаторству! Нездоровая. Отчего тупо не купить в толстом каталоге индастриал и не думать о подлинности. А уж Альпсы - сам Бог велел!
    Сергей.
  3. #402
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    TIP3055 в корпусе TO-218
    Знаю я такие STшные типы.В усилитель ставить я бы их не стал.Ну, то есть поставить можно, но если он более 50Вт на 8 Ом, то есть питание повыше +-36В - лотерея.Может получиться дым-машина.Лучше бы поискать Fairchild.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. #403
    Рига
    Vlad_LV, у тя тяга к экспериментаторству! Нездоровая. Отчего тупо не купить в толстом каталоге индастриал и не думать о подлинности. А уж Альпсы - сам Бог велел![/QUOTE]
    так эта.... так интереснее!.... тупо любой может.... (и потом,там тоже есть нюансы... не в любом толстом каталоге эти вещи присутствуют;у других пересылка стоит столько,что враз желание пропадает...)
    Silmic или SilmicII все-таки?
    Последний раз редактировалось Vlad_LV; 22.11.2008 в 08:49.
  5. #404
    Россия, Пермь
    Я бы и не спрашивал, но в этой ветке есть фотки 3886TF, которые отличаются начертанием логотипа и авторы говорят что оригинальные. Есть фото таких же как у меня, но их оригинальность не подтверждена авторами. Я думаю когда усилитель будет готов, всё встанет на свои места, тогда будет понятно.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну так похожи на настоящие? В датащите ни слова про маркировку - фиг знает как они должны выглядеть. А стоять они будут в JLH на 10Вт, питание однополярное 30в. Думаю выдержат - радиатор с двукратным запасом.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.11.2008 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
  6. #405
    оттуда
    Цитата Сообщение от Vlad_LV Посмотреть сообщение
    Silmic или SilmicII ?
    silmicII
  7. #406
    Вот такие PANASONIC. У фуфловых ESR, просто, огромный. Куплены у официального поставщика. Конечно, не функционируют.
ID:	40942   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #407
    Лучшее фото.
  9. #408
    Плохо видно на фотке с измерениями....
    Фуфло с крупным шрифтом или с мелким?
  10. #409
    С мелким.
  11. #410
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    С мелким.
    а код датьі вьіштампован? на обоих?
  12. #411
    С мелким.
    Ага, спасибо.
  13. #412
    Estonia
    ilyata, а можно фото верхней крышки и фуфла и оригинала?
  14. #413
    Беларусь
    ilyata, как я вижу измерение ESR прозводится через приставку, флюк работае вольтметром. Показания прибора соответствуют знчению в Ом-ах, или есть поправочный множитель? А то что-то невероятно малые величины получаются.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 27.11.2008 в 11:52.
  15. #414
    X10 .
    Добавлено через 13 минут
    Идентично. Буква Т.
    Последний раз редактировалось ilyata; 27.11.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  16. #415
    Частый гость Аватар для Crunch
    ilyata,
    а фото снизу? Все-таки, как не нарваться на такие? Где брал (и где не стоит брать остальным)?
  17. #416
    Беларусь
    X10
    Так в чем проблема? Смотрим даташиты, например серия FC. Для номинала 1000х6.3 - 0,2 Ом нормальное значение.
    На фото: резинки одинаковы, намотка тоже, немного отличается цвет бумаги, что можно объяснить изготовлением на разных заводах или партии раные.
    Препарируемые емкости какой серии?
  18. #417
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    ilyata,
    ESR-meter разрешит все сомнения.
    Добавлено через 10 минут
    FM
    Последний раз редактировалось ilyata; 27.11.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #418
    заводской? или схемку дашь?
  20. #419
    Вот, например...
    http://www.remserv.ru/cgi/magazine/i...1/measure/1855
    Алексей.
    Злой кранч.
  21. #420
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    прям в точку
