Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Цитата Сообщение от pavel-pervomaysk Посмотреть сообщение
    Во борода разошлась
    Могу написать тебе устройство на 2( или 4 ниже ) команды от пульта RC-5 на микроконтроллере ATtiny2313 . Вцепиш приемник подаш +5в и с выходами уже твори чего захочеш ,
    1) кнопка сеть вкл/выкл код команды 0х0С
    2) добавление громкости код команды 0х10
    3) уменьшение кромкости код команды 0х11
    4) муте код команды 0х0D
    устроит такой вариант ?
    А кто будет програмировать?
    А какой адрес устройства?
    Причём вкл/выкл нужно тригерный режим, громкость желательно на удержание.
    Я замучался с набором NM3311/NM3312 "Мастер Кит".
    Используют адреса с 24 по 31, а команды с 56 по 64
    И работают только в тригерном режиме.
    Андрей Константинович
    Украина г.Первомайск
    Я все человеку сделаю , ато тут все все знают а толком ничего не могут автору обьяснить .
    Особенно совет - плату от старого телевизора я упал со стула !
    Если у человека есть комп - то сможет собрать понипрог . Паять я думаю он умеет .
    МО Салтыковка
    Тогда и мне помоги, если не трудно.
    Ни хочет работать SAA3010 ни с каким устройством кроме из набора.
    Задал "0" адрес К3-К17, перешёл на первые команды кнопки подключил к21, правильно? Не работает TV.
    MAXIM_A, Как то давно я сам пробовал этот набор собрать так и не сделал его , в то время ума не хватило и покупать оригинал не хотел . Управлять обязательно от пулльта мастер кита ? Сколько команд и от каких кнопок нужно для вышего проэкта ?
    МО Салтыковка
    Реально можно обойтись тремя:
    Управлять с любого. У меня "THOMSON" - TV, VCR, ресивер.
    Приёмник сделан на AT90S2313, но у него всё 8 команд тригерные, управлять громкостью неудобно.
    RC-5 RC-6 без проблем сделаю как надо , с другими еще не работал
    МО Салтыковка
    Хорошо-бы приспособить к тому что есть: "Мастер-кит" NM3311/NM3312.
    Могу скинуть схемки.
    А ещё я заказал ВМ8040, там 10 команд, но програмируемы все одновременно. Хорошо-бы, чтобы 2 кнопки работали тригерно, а остальные в импульсном, а ещё две в удержании для громкости.
    Какая там стот микруха не нашёл.
    МО Салтыковка
    Самый простой вариант:
    покупаем ДУ - ВМ8040 Мастеркит (RC-5) подключаем к РГ Никитина.
    И все дела - отлично работает.
    Единственно не понял как сделать Вкл/Выкл, хотя кнопка работает.
    Может кто разбирался, как?
    Прилагаю прошивку , для работы с пультом RC-5 RC-6 . Фотоприемник на выводе PD3 , выходы РВ0 ... РВ5 6 битный код от пульта , внутреннее тактирование 4мгц .
    Кто повторит и его заинтересует , перепишу комбинации кнопок как нужно , на данный момент выводится код команды в порт В . Программу нашел в интернете и успешно использую ее .
    • Тип файла: rar rc5.rar (440 байт, Просмотров: 264)
    А поподробнее можно?
    Все можно , но в асе и в мыле , ато здесь никто не ставит спец программы .
    Проблема не в "спецпрограммах", их у многих стоит большое количество.
    Проблемы в том, ты используешь всякую мало распространенную экзотику, которую не все хотят себе ставить, и не понимаешь, что на всеобщее обозрение надо выкладывать не в спец.форматах а в чем-то стандартном.
    Компилятор со средой тоже небось экзотические, или хоть тут что-то стандартное ?
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2008 в 15:09.
  14. #53
    Таймыр
    под какой камень прошивка?
  15. #54
    fva_norsk, Могу написать тебе устройство на 2( или 4 ниже ) команды от пульта RC-5 на микроконтроллере ATtiny2313 . Вцепиш приемник подаш +5в и с выходами уже твори чего захочеш ,
    Это мои слова выше ...
    Alex, работаю в AVR studio 4.13 . Экзотикой вроде не пахнет . Привык еще лет 5 назад работать в Sprinl layout + Splan и пока они меня устраивают .
  16. #55
    А на 6-8 команд?
  17. #56
    Ну, там текстовые файлы, так что действительно, "экзотикой не пахнет"
    Добавлено через 1 минуту
    А другие не привыкли, да и вообще -для схем и плат много разного софта, поэтому и говорилось - схемы выкладывают в обычных графических форматах. а не в форматах программ, или по крайней мере - и то и другое.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.08.2008 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Таймыр
    а, на ATMega8 можешь?
  19. #58
    Alex, если бы в моей версии была конвертация , я бы не жевал сопли тут неделю , а перерисовывать очень долго , и еще трабл в том что версия 6,0,0,1 не принимает эти файлы но конвертировать свои может .
    fva_norsk, сейчас у меня в проэкте описаном тут работает в ATmega32
    Команды на пульте и в проэкте можно читать и сравнивать в пределах 0х00 ... 0x3F то есть 63шт . о на пульте RC-6 как у меня кнопок всего 39 , мне их вполне хватит для всех регулировок да и останутся еще ...
    Если вцепить дешифратор на 4 бита порта то будет веселая управлялка ... короче тут дело фантазии , ATmega8 не люблю из-за ее цоколевки , 8515 лучше уже взять .
  20. #59
    Поставь любую программу захвата с экрана, например FastStone Image Veiwer, или , как говорил Alex, Alt+PrintScreen - копирует экран в буфер обмена, затем вставляешь в любой редактор.
    Ветеран броуновского движения
  21. #60
    Тебе несколько раз рассказали про Alt+PrtScr.
