Доделал недавно ушник. Обьічньій композит на ad815 ad8065.
в качестве регулятора использовал DS1808. Так вот рекомендую, весьма и весьма неплохая замена дешевьім и не очень, обьічньім потенциометрам.
Я правильно понимаю, что его можно просто энкодером крутить? Как у тебя сделано?
Сергей.
Да не, его контроллером по SPI рулить надо.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
Только гляжу цена у DS1808 в разы дороже, чем PGA2311.
В этом плане последняя поинтереснее будет.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
В даташите указано не SPI,а I2C.
По I2С управляется.
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 06.02.2011 в 20:30.
Андрей
Да, перепутал... I2C конечно.
в отличии от ПГА у него нет встроенного буферного ОУ
питание +-12 вольт.
в разьі?
7.35 бкс на дигикей
против ПГА2311 - 11.18 бкс
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
енкодеромс индикацией, на тини 13
Вложение 113655Вложение 113654
гдето так
На Дигикеях и прочих Фарнеллах вообще цены конские. Кроме того, с Дигикея доставка чумовых денег стоит
Недавно брал со Штатов 4 штуки PGA2311PA, обошлись по 4 бакса каждая, с доставкой. Если взять разом 8 штук, то по 2.7 бакса выйдут.
Ну это (наличие буфера, хотя ПГА-шка и есть как бы опер с изменяемым КУ, как я его понимаю) в ряде случаев как бы можно засчитать за плюс, ибо большая нагрузочная способность.
Изящно
А в SIP корпусе это что? Опер или питание?
Тут репу почесал, а как там к тиньке еще и индикация прикрутилась? У ней же всего 8 ног, 2 из которых питание
Итого остается всего 6 ног на I2C, энкодер и как-то индикацию...???
Последний раз редактировалось Grigori G.; 06.02.2011 в 21:17.
зависит от применения, как по мне, лучше я поставлю в качестве оного чтото "свое" из тумбочки.
M5230L
что-ж еще
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
просто, можно даже бьіло одну ногу еще и сєкономить, если использовать расширители i2c
в общих чертах на i2c и на индикацию (на сдвиговьіх регистрах) используется 3 ноги и 2 на енкодер.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
собсно мжно бьіло бьі и енкодер в расширитель завести. Вот только не знаю влезет ли софт в 13-ку по памяти
то что у меня занимает 73%
причем пришлось извратиться, чтоб показьівать уровни в дБ с учетом усиления самого ушника
от 10 до -90дБ
И как результат?Обьічньій композит на ad815 ad8065.
В соседней ветке AD8065 в неинвертирующем включении похоронили.
Так я спросил не для того чтобы поглумиться. Просто развёл я платку под проект подобный Вашему.
Все компоненты отличаются от примененных Вами, но в композите у меня AD8066.
Вот и думаю, может что либо другое вставить вместо AD8066 или оставить как есть.
Последний раз редактировалось ypvypv; 07.02.2011 в 18:59.
ну так, если есть 8066 - ставь их. Дело ж такое, индивидуальное.
я пред делал на 8065+811с релейньім регулятором, давал коллеге послушать - грит "сльішу опера - не нравится". Заходил потом ко мне в гости, слушал то-же, грит все ОК.
У меня, например, 8065 просто бьіли (хотя коллеги советовали другое, спасибо!), да и платка под те разводилась удобно.
Ну как бы да, Европа. Про 65еур не видел. Но сколько лазал по их сайту раньше, цена доставки вгоняла в ступор. Уж лучше с Фарнелла за 5евро.
Вдохновился тут творением Wired, и захотел в свой ушник поставить альпсозаменитель (правда не на DS1808, а на PGA2311). Хочу собрать небольшую платку с энкодером и другими потрохами и втулить вместо альпса. На макете уже работает, пока на мега8, но будет тинька13 (для компактности) когда мне ее привезут. Без индикации, но с сохранением уровня громкости в еепром, чтоб при включении все запускалось как и было.
ЗЫ , мега8 полгода назад мне досталась практически по той же цене, что и тинька сейчас![]()
Если будет интерес, могу делать платки регулятора под валкодер с прошитьім МК без индикации,без 1808или с 1808. Тут вариантьі возможньі, например лучше всего сам 1808 ставить ближе к входам усилка (коммутации) єто практически на задней стенке, а сам МК с валкодером лучше на морде усилка.
Последний раз редактировалось Wired; 17.02.2011 в 09:51.
