Страница 149 из 238 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2961
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Ну, это баги прайсописателей
    не думаю..
  3. #2962
    Уверен.
  4. #2963
    Я начинающий и совсем зелёный. Хочу построить усилитель на LM3886TF по инвертирующей схеме с буфером. Два канала в одном корпусе. Сейчас нахожусь на стадии разводки плат. Вопрос:как расположить силовые блоки питания - на отдельных платах или интегрировать их в платы усилителей?
  5. #2964
    Как в ящике удобнее, так и располагайте. Рядом с 3886 все равно придется ставить еще пару лоуЕСР электролитов, кроме тех больших что будут в БП, поэтому разницы нет.
  6. #2965
    На данный момент я пришел к такой концепции: блоки питания с небольшими электролитами на отдельных платах, а на платах усилителей предусмотрены электролиты по 10000 мкФ в плечё. В связи с этим хочу спросить - где располагать общую точку земель на плате блока питания или на плате усилителя.
  7. #2966
    Обычно бывает как раз наоборот.
  8. #2967
    А как оптимально распредилить электролиты по платам блока питания и усилителя? Может все электролиты вынести на плату усилителя.
  9. #2968
    Примерно 1-2 тыс мкф должно стоять прямо "на ногах" 3886, примерно в 2-3 см от корпуса мс. Это должны быть низкоимпедансные емкости. Поставить рядом всю необходимую емкость БП (20-30 тыс мкф в плече) все равно не получится, поэтому ее можно ставить где угодно. Если можно поставить все на одной плате рядом с 3886, ставьте на одной плате.
  10. #2969
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Только мосты должны быть поближе к электролитам. А трансформатор к мостам
  11. #2970
    Мосты как раз лучше поближе к трансу, и хоть какой-то кондер рядом с ними. Остальное - уже можно и на расстоянии.
  12. #2971
    оттуда
    конечно.Юрий имел ввиду не где угодно.а не далее 25см.А лучше ближе.
    Юрий-не забывайте.начинающие понимают буквально.
    Лоу-ЕСР э-литы вовсе не обязательны.Это просто моджа какая-то пошла..
  13. #2972
    Да, "где угодно" я имею ввиду внутри ящика. В обычном аппаратурном ящике/корпусе при всем желании дальше чем на 30см отнести не получится
    Добавлено через 1 минуту
    Не обязательны, можно любые. Но лоуЕСРные последнее время распространены и не дороги. Почему бы не ставить, если с ними результат лучше?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.03.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2973
    Уважаемые участники форума Вы пожалуйста не раздражайтесь на мой вопрос но я не совсем понимаю в чём смысл близкого к микросхеме расположения силовых электролитов ведь к нагрузке, то есть к акустической системе всё равно проложен двухметровый кабель.
  15. #2974
    Лучше всего так: транс - мост - небольшой электролит (1-2 тыс. мкф)- электронный дроссель - большие банки - лоу еср близко к ЛМ.
  16. #2975
    оттуда
    Юр.видел бы ты.на что способны начинаюшие...
    Легко могут и пол-метра лапши затолкать в питание УНЧ.
    Поэтому.я считаю.чем меньше у них(у начинающих) простора для "творчества"-тем лучше для них самих же.По крайней мере.до тех пор.пока не станут понимать.почему необходимо делать так.а не иначе.
    Вспомни ж.Радио и другие наши р-любительские журналы.Там часто пишут-если нет такой детали или транзистора.в качестве замены ставьте кт315(упрощаю) и т.д.(резисторы 20% разброс/конденсаторы-тоже любые..).
    Т.е. по сути-можно ставить все что ни попадя..в результате рождаются убогие поделки.способные только имитировать работу нормального устройства.А печатные платы помнишь?УНЧ на 50 Ватт-с дорожками силового питания шириной 2мм...
    Так что.чем меньше "свободы" у новичков.тем лучше для них самих.
    Ну и для нас тоже.вероятность того.что не придется потом читать вопли (пардон.крики о помощи) _"почему не работает?"."отрубается при подключении АС!"."почему сильно греется микросхема?" или "3886-тухлятина".в таком случае выше.
    Думаю ты и сам это понимаешь
    с ними результат не лучше.он другой.
    С другой стороны.зачем парить моск новичку??
  17. #2976
    Рассказ получится слишком длинным. Чтоб понять смысл, берем любой учебник по усилителям, смотрим эквивалентные схемы двухтактного выходного каскада по переменному и по постоянному току и читаем описание работы. Там все видно. Заодно смотрим раздел учебника про паразитные возбуждения и обратные связи. А еще лучше просто узучаем весь учебник от начала и до конца.
    Добавлено через 3 минуты
    Лучше, лучше. Заодно с ними можно не ставить никаких шунтов. Параметры лоуЕСР электролитов это позволяют.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.03.2008 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2977
    оттуда
    я вел речь про Super Low-Z e-cap в качестве шунтов.
    Низкоимпедансные.точнее супер Low-Z. хороши там.для чего они разрабатывались.Имп.БП.материнские платы.связное оборудование етс.
    Применять их в качестве шунтов УМЗЧ.на мой взгляд -создавать новые проблемы.Но этот вопрос не относится к теме..В старые.добрые времена.лоу-ЕСР отсутствовали как класс.но тем не менее.есть достаточно усилителей с хорошим звуком и параметрами.построенных без применения лоу-ЕСР.Юрий.тебе не кажется это странным?
  19. #2978
    Новосибирск, Академгородок
    А так нормально?
    - БП: транс, выпрямитель, 10000 мкФ на каждую сторону
    - провод 1 метр, витой, 2мм диаметр
    - 10000 мкФ, стаб, 10000 мкФ, УНЧ или просто 10000 мкФ и УНЧ
    А то просто есть задача доделать маленький "комповый" усилок на стол (который в корпусе от CD-ROM, выше по теме постил), хотелось бы трансы со стола убрать.
    Ещё думаю, не сделать ли с запасом на будущее мега-БП под дуал моно с огромными трансами по несколько кг и питать с него разом все девайсы (скажем, корректор+пред+УНЧ) через раздельные мосты и стабы.
    PS Вот, добыл немного корму... Хочу зелёных ещё нахватить, чтобы можно было сделать дуал моно (на будущее), у них ещё обмотки на все случаи, но в компактные покупные корпуса ничего не влезет
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.03.2008 в 17:52.
  20. #2979
    А какой критерий выбора расположения общей точки земель, а конкретно где расположить общую точку - на плате усилителя или на плате блока питания?
  21. #2980
    А ещё можно сделать и там, и там, и соединить толстым проводом.
