Страница 23 из 107 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #441
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Короче - делать БП "по правилам"? С малой индукцией в железе, малой просадкой, хорошими кондами и т.д.?
    Извиняюсь за тупость и ошибки, но можно чуть конкретней поправить меня в данном конкретном случае (про бузину)?
  3. #442
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Вот такая история:
    Имеется намотанный самолично 25 лет назад тороидальный трансформатор, питающий древний усилитель. Сердечник был использован от продававшегося в 80-е годы бытового автотрансформатора 220/127 мощностью 630 Вт, обмотка была из люминия. Люминий был смотан, посчитано количество витков. Получилось около 900 витков (сейчас уже не помню). Я намотал первичку медью диам. 1.0 мм такое же количество витков и померял ток ХХ. Он показался мне чересчур маленьким, задушила жаба и я отмотал витков этак 80.
    После чего было намотано две раздельные обмотки со средними точками проводом диам 1.56, дающие раздельные +/- 40 В после выпрямления для раздельного питания каждого из каналов.
    Транс работал без замечаний, не гудел и не грелся. (только радиоприемник на средних и длинных волнах стал давать мультипликативный фон - т.е. сердечник влетел в насыщение).
    Сейчас замыслился апгрейд. Питания +/-40 маловато, надо бы +/- 50В.
    Возникла мысль домотать первичку процентов на 50, и использовать последовательно соединенные вторичные обмотки (питание каналов теперь будет общим). Заодно можно будет сделать отдельные мосты для каждой полярности, как рекомендует Lynx.
    Одна засада: часть первичной обмотки получится насмотанной поверх вторичных. Насколько это плохо?
  4. #443
    Львов Украина
    Вот такая история:
    выйдет очень большая индуктивность рассеяния и мотать придется много.проще смотать вторичку
  5. #444
    Lynx вообще советовал увеличивать количество витков на 80% относительно расчетного. А я сначала уменьшил на 10%, а теперь на 50 увеличу - будет всего на 40%. Мотать много не придеться. Смотать вторичку легче, но это имхо неправильный путь, т.к. сердечник сейчас в насышении, о чем свидетельствует невозможность прослушивания радиопередач в АМ рядом с усилителем.
  6. #445
    Пофигу. Мотайте. Хуже чем было не будет.
  7. #446
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Хуже точно не будет, главное вторую первичку мотать полными слоями, т.е. витков в слое должно быть точно такое же количество, как и у первой.
    Как раз наоборот, Ls уменьшится.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  8. #447
    Спасибо. Теперь у меня есть план!
    Кстати, отмотать вторичку - это вообще нереально, т.к. нужно отматывать одинаковое количество витков с двух обмоток, одна из которых находится под второй.
  9. #448
    Зачем? Вполне достаточно, если она будет просто равномерно распределена по окружности, а не число ее витков.
  10. #449
    А... ну да, согласен - только сейчас обратил внимание, что используется кольцевой магнитопровод.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  11. #450
    Частый гость Аватар для Crunch
    Имеется тор. трансформатор с габаритной мощностью 30-40 Вт, индукция по моим подсчетам у него около 0.9 Тл (при 220В).
    Меня озадачила форма тока холостого хода первички (1 картинка, смотрел на последовательно соединенном резисторе 8 Ом, цена деления 20 мВ). При этом на первичке около 207 В.
    Если меняю резистор на другой, номиналом 1 кОм, получается вполне приличная картинка №2 (1 деление - 1 В). Напряжение на самой первичке практически не меняется (около 207 В), т.е. индукция тоже не меняется.
    Так все-таки насыщается железо или нет?
ID:	27456   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #451
    Беларусь
    Не насыщается, но, судя по первой картинке, близко к тому.
    Просто, увеличив сопротивление резистора, Вы подрезали импульсы тока на вершинах синусоиды, когда железка начинает вылетать из участка линейного намагничивания. Для объективности таких исследований, нужно брать минимально возможное значение резистора.
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не совсем так, в сети при измерениях была асимметрия, а увеличив резистор, Вы уменьшили ток подмагничивания магнитопровода. Соответственно форма тока изменилась на более симметричную. При использовании низкоомного датчика тока его надо брать с большим запасом по мощности, т.к. при включении трансформатора, рассчитанного менее чем с двойным - тройным запасом не в момент перехода через "0", в его первичной обмотке при включении даже без нагрузки будет большой ток из-за насыщения магнитопровода.
  14. #453
    Я использовал безиндукционный резистор 0,1 Ом.
  15. #454
    Сергей, а как с этим можно бороться? - сразу не понял, это постоянка?
    Добавил:
    Поискал инфу по постоянке в сети, - https://forum.vegalab.ru/showthread....8&postcount=42, похоже мой случай.
    Что-то такое я предполагал, поэтому последовательно на всякий случай стоит предохранитель. А резистор на 5 Вт.
    Я пробовал также резистор 0,8 Ом, там картинка такая же, как на 1-м рисунке, просто это уже на пределе чувствительности осциллографа, т.к. ток холостого хода около 2 мА.
    P.S. Забыл упомянуть, что при изменении напряжения в сети в пределах 200-220 В ни вид осциллограмм, ни размах выброса не меняется, что не очень соответствует моим представлениям о насыщении сердечника.
    Последний раз редактировалось Crunch; 21.02.2008 в 13:11. Причина: Добавлено:
  16. #455
    Беларусь
    Тогда, дело точно в подмагничивании постоянкой, Сергей прав.
  17. #456
    Crunch, а расчетная индукция, вы сказали, 0,9 Тл?
    В этом случае, нелинейные процессы я видел, при небольшой амплитуде индукции.
    Примерно так: сначала вот такой нелинейный ход тока первички, далее при увеличении напряжения индукции выравнивается, и становится довольно гладким, с выраженной третьей гармоникой, а потом эта третья лезет вверх до полного безобразия.
    Так что а) чистого синуса я не видел, даже при 0,3...0,5 Тл; б) при малых значениях индукции форма тока может быть кривой просто из-за перемагничивания магнитопровода. Ток при этом будет мал.
    Не ваш ли это случай?
  18. #457
    Да, 0,9.
    Игорь, я что-то не очень въехал . Это под нагрузкой? Если можно, объясни (можно на ты?) еще раз, тупому .
    У меня как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....2&postcount=44, при изменении фазировки вилки пики появляются снизу. В любом случае, эти пики всегда только с одной стороны.
    Из-за постоянки?
    С уважением, Женя.
  19. #458
    село Самбек
    Crunch, как понял, Игвин имел в виду особенность трансформаторного железа - в слабых полях, в районе Н=0, кривая намагничивания железа имеет небольшую почти горизонтальную полку, участок с проницаемостью (наклон кривой) гораздо меньше, чем в более сильных полях. К сожалению, нетпод рукой картинки, где этот участок хорошо показан (обычно его ваще "упрощают"). Так вот, если "дельта Н" будет меньше или сравнимо с шириной этого участка, то сердечник стремится занять одно из двух устойчивых состояний - над этим участком или под ним, и в этом случае ток намагничивания будет несимметричным.
    Но опять же, это в слабых полях, а ваши 0,9 тесла это уже явно не слабо.
  20. #459
    Да, я это имел в виду.
    Смотрят форму тока именно холостого хода потому, что с точки зрения близости к возможному насыщению это наиболее тяжелый режим. То есть, при увеличении нагрузки на вторичке амплитуда индукции в сердечнике уменьшается, хотя и незначительно.
    Поэтому, конечно без нагрузки.
    На "ты" - без вопросов!
    Женя, скажи, какое омическое сопротивление первички.
    Второе, ты можешь дать на первичку повышенное напряжение и посмотреть, что будет дальше, как меняется форма тока.
    Мою pdf-ку с осциллограммами ты наверное видел.
    Третье, если в сети постоянка, попробуй сделать фильтр, как в Lamm*e: см. аттач.
Название:	Фильтр переменного тока.PNG
  21. #460
    Удалось-таки выкроить время, чтобы заняться этим трансом.
    105 Ом.
    Второе, ты можешь дать на первичку повышенное напряжение и посмотреть, что будет дальше, как меняется форма тока. Мою pdf-ку с осциллограммами ты наверное видел.
    Не могу. ЛАТРа нет, а в сети увидеть напряжение даже в 220 В - большая удача. Стандартно - 200-210 В. Но, как я уже говорил, зависимости между напряжением на первичке и величиной выбросов не прослеживается. Т.е. дело не в насыщении сердечника из-за высокой индукции. Да и в pdf-ке у тебя выбросы имеют место быть на обеих полуволнах, а у меня - только на одной.
    А вот в постоянке как раз и причина, в чем теперь полностью убедился. Мерил постоянку в сети (на конденсаторе, через резистор в много килоОм включенном в сеть) и одновременно зрел в осциллограф форму ТХХ. Чаще всего постоянка равна 30-50 мВ, при этом на осциллографе вижу приведенную мной ранее картинку №1. Иногда постоянка увеличивается до 100-150 мВ, высота пиков в этом случае пропорционально увеличивается. Ну и удалось увидеть редкий момент, когда меняется полярность постоянки с +50 мВ до -150 мВ. При этом в момент перехода через 0 на осциллографе нарисовалась идеальная картинка, как у тебя при отсутствии насыщения. Когда постоянка стала отрицательной, пики выросли из другой полуволны.
    Так что может быть и нужно делать фильтр. По нему есть вопросы: диоды должны быть обязательно мощными высоковольтными? И зависит ли емкость конденсаторов от величины тока нагрузки?
