Страница 9 из 480 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #161
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Я брал такие, как на вложении и их комплиментарную пару. Корпус именно такой. Так они достаточно дешевы, вполне может оказаться, что все вышеперчисленные транзисторы - перемаркировка этих. А они вполне подходят по параметрам и к MJE340, 350 и к BD139, 140.
  3. #162
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Ага. Так же как и ONS, Sanken и прочие Тошибы.
    Я имел виду что они не похоже на настоящие Fairchild.Не то что эта кантора фуфло.
  4. #163
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Есть сомнения по поводу №3.
    Корпус точь-в-точь как у двух Fairchild (noPb ноги) слева,
    но маркировка Toshiba и ноги луженые.
    Оригинальный Toshiba - справа.
    Кто-нибудь сталкивался?
    Сдалан на заводе Fairchild для Toshiba?
  5. #164
    Одесса
    Или скорее перемаркирован из...
  6. #165
    Челябинск
    Не похоже. Надписи лазерной гравировкой (или травлением - я точно не знаю, как они наносятся, но они глубокие). Думаю, при перемаркировке подобных надписей механически шлифуют поверхность - на фотке может и не видно, но там три точки с выступающими закраинами на всех четырех транзисторах, остальная поверхность у трех слева блестящая и ровная - хоть смотрись
  7. #166
    Видное, Моск.Обл.
    Сейчас уровень пиратства позволяет и лазерную гравировку наносить.
    Установки для этого дела на вторично рынке БУ апаратуры не тк дорого стоят.
    Совет: Соберите стенд и снимите характеристики этого транзистора.
    По ним можно будет сделать вывод уже о схожести с "оригиналом"
  8. #167
    оттуда
    согласен.сильно подозрителен.
  9. #168
    оттуда
    две тда7294.
    Та что слева-оригинальная.(была )
    Справа-перемаркировка.
    Внешне целая-но на выходе постоянное напряжение минусовой полярности.
  10. #169
    Челябинск
    ОК, как доберусь до приборов на работе, замерю.
    Прибыли эти транзисторы из Митракона.
  11. #170
    Видное, Моск.Обл.
    У самого куча 2SA1371 и 2SC3468 лежит из Радиокаталога.
    Причем из первой посылке вроде как оригиналы все а во второй из сотни каждого номинала по 80 штук левые (с именьшим корпусом и буквой Y)
    причем заказывал c буквой Е
    Вот все никак их не обмерию по полной программе.
    Хотя и так все ясно. Раз по даташиту корпусом не соответствуют и по маркировке - то в звук ставить точно нет желания. Куданибудь в служебные цепи и разные блоки автоматики пойдут. (но это уже другая песня)
  12. #171
    Челябинск
    C Радиокаталогом - смотрел лично их ассортимент.
    Половина транзисторов там - левые, половина - 100% нормальные.
    Пришлют какие повезет.
    2SA1371 и 2SC3468 оригинальных там в конце января не было, самому нужны.
    Так же наблюдал там неоригинальные 2SC2240, 2SC3421 - будьте осторожнее.
  13. #172
    вот купил сегодня на толкучке за 40 р штучка
    Оригинал или как?
    Если да, то пойду всю коробку скуплю
ID:	26979   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #173
    Тупой шнурковщик
    Оригинал или как?
    С виду очень похож. Выводы магнитятся? (у оригинала не должны)
    Где находится эта толкучка ?
  15. #174
    Нет, не магнитятся.
    Сам удивился - обычный барахольщик - диоды россыпью, тиристоры, розетки китайские. Конденсаторы.
    В Саранске находится. От Москвы и тем более Китая далековато будет
  16. #175
    Частый гость Аватар для Crunch
    plumber, похожи на BG Standard. А размер какой? Сверху буква "K" выдавлена?
  17. #176
    Вот и я думаю, что похожи. На самоделке - 10 евро боченок.
    Размер - по пакетику на фотке видно. Высота 3 см, диаметр 1.5 см. Буква на торце присутствует.
    Наверное все-таки куплю сколько там у дядьки есть
    Бывают же в жизни совпадения - как раз искал 2200 мкФ. В теме про кондеры еще спрашивал. Поэтому и признал сразу, что на картинки облизывался - заказать хотел
  18. #177
    plumber,
    По размерам сходится. Высока вероятность, что настоящие. Только как их туда занесло... и по такой цене...
    А другие номиналы есть?
  19. #178
    Пенза
    Разберите один и посмотрите.
  20. #179
    Тупой шнурковщик
    plumber
    Похожи, похожи. Бери всё что у него есть.
    Вот точно оригинал:
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 09:06.
  21. #180
    Ломать не буду - денюжек жалко И вдруг не будет больше.
    На оригинал действительно похожи очень - выводы мягкие очень.
    Пойду завтра схожу, куплю. Заодно поспрашиваю - откуда клад такой.
