Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    не совсем, видно по импульсной хар-ке.
    Привет, Юра, а что по ней видно?
    С уважением, Сергей.
    Старый знакомый Аватар для был it
    практически всегда видно, где отклик пищалки, а где нч. и что по времени они не совсем совпадают.
    Добавлено через 47 минут
    кстати, кому по каким либо причинам морель не нравится вот вариант на сисах
    http://intertechnik.de/index.html/JT...l?detail=46044
    вариант существовавший с середины 80-х (пока таблетки не сделали никто не верил)
    http://intertechnik.de/index.html/JT...ml?detail=5145
    а вот напольники д"апполито
    http://intertechnik.de/index.html/JT...l?detail=46050
    а если верить вот этому производителю
    http://www.audioplan.de/03_produkte/...punkt_all.html
    эти колонки у них купил себе Элтон Джон и очень ими доволен и всё на тех же самых маленьких Сисах
    Последний раз редактировалось был it; 15.01.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    Это понятно. Они и не могут совпадать - слишком разная масса диффузоров. Даже если начинаются из одной точки, НЧ-динамик всё равно сильнее затягивает фронт. Но всё же, главное, имхо, обеспечить стыковку фазы на разделе полос, а уж чем, каждый решает сам.
    Вот, кстати, что я намерил по этому поводу на нескольких колонках, это тебе о чём нибудь говорит? :
ID:	25862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 15.01.2008 в 17:32.
    Но всё же, главное, имхо, обеспечить стыковку фазы на разделе полос.
    конечно же, я о том, что фаза и время не совсем одно и то-же.
    Ну конечно не одно и то же, слова-то разные . Просто в нашем случае можно считать их однокоренными
    а нельзя хотя бы на одной
    1 наклонить её назад, чтобы пищаль назад ушла
    2 поменять полярность пищали
    и тоже самое померить?
    По первому пункту можно, конечно, для интереса, но попозже. По второму тоже можно, но зачем? Ну будет первый импульс вниз смотреть на картинке и что? Что там с фазами на разделе будет, ЛИПА подскажет в обоих случаях и без замеров .
    Немного с другой стороны. Есть вертикальная диаграмма направленности, и у нее есть центральный лепесток. При нормальных фильтрах и выравненных акустических осях он смотрит горизонтально. В случае конусного басовика и пищалки на плоскости он смотрит вниз. Фильтрами, можно его заставить смотреть куда надо. Труднее всего при фильтрах низких порядков. Там выравнивание акустических осей нужно.
    Теперь о моих поделках: в данном случае басовик не утоплен, поэтому есть частичная компенсация - миллиметров 5 из 10-12.
    В случае трехполоски с купольной Вифой оси акустические средника и пищалки совпвдают, когда они стоят на вертикальной плоскости. Басовик двигать не имеет смысла, так как даже на частоте раздела 900Гц, как там сделано, длина волны 35-40см, поэтому сдвигу на 1см соответствуе сдвиг по фазе всего 10 градусов. При более низких разделах и того меньше.
    В случае трехполоски с конусным Сканспиком 12М наклонена вся.
    Так что, WERTGOVER, не совсем все плоское
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Mosfet, масло то не масляное
    Добавлено через 8 минут
    George Krilov, откуда такая "высокая точность" в 1 см?я обычно обхожусь в 0.1мм? а как же повторяемость конструкции ,или всё по разному?
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 17.01.2008 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
    Причем тут точность? Я говорю сколько градусов дает сдвиг на 1см.
    С повторяемостью все нормально
    А у вас где точность - десятка?
    Это вы деревянные шарики выставляли на Hi-Fi Show года 3 назад?
    Георгий Крылов
    Объясни, что ты имеешь в виду.
    Это, на твой взгляд, насущная необходимость? Чем она вызвана? Когерентность излучателей может быть достигнута лишь в одной точке. Придётся жёстко фиксировать голову скотчем к креслу, чтобы не потерять выстраданный 0,1 мм. В чём глубинный смысл таких упражнений? Это сильно похоже на стремление некоторых конструкторов усилителей к исчезающе малым искажениям. Имхо, просто забавные игры разума или попытки самоутверждения.
    George Krilov, почти угадали но не шарики а в 2002 г.S.H.
    Mosfet, Голову к креслу прикреплять незачем,т.к.если всё правильно установлено погрешность прослушивания уменьшается(выше ниже левее правее ) а звук один и тот же ,нет привязанности к акустике и отличная сцена .
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 17.01.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
    Корпуса были хорошие, а звук не очень... Вы тогда, вроде, с Батем фотографировались... Я с ним ходил по выставке.
    Георгий Крылов
    Я вовсе не хочу сказать, что не надо стараться сделать хорошо и правильно. Наоборот. Если есть возможность сделать красивым корпус, учитывающий акустические центры головок, я только за. Но что-то мало встречается талантливых дизайнеров, а умельцев по дереву ещё меньше. Если посмотреть на минимониторы Георгия, я не сомневаюсь, что они звучат хорошо, но ведь страшные, как жизнь моя . Представляю, что бы смогли сгов.якать те умельцы, если их попросить сделать что-то чуть более сложное, чем коробку для обуви. При этом ценник уже просто аховый. Исходя из этого, лучше уж корпус будет обычным, а за когерентность можно побороться другими методами.
    К умельцам по дереву должно быть еще приложено помещение, где можно работать, инструмент и время. Вот в сочетании все это практически и не встречается.
    г.Краснодар
    А еще умельцы должны быть трезвыми и адекватно понимать поставленную задачу.
    Ящики для минмониторов Георгия делались очень грамотными технологами и трезвыми квалифицированными рабочими на хорошем оборудовании, с применением качественных материалов типа Ракол и Саерлак в специально оборудованном для этого цехе. Только не помогает почему-то. У меня тоже есть ящики их производства. Такие же простые, но побольше (для полочной трёхполоски ЗЯ, которую сечас делаю). Всё то же самое. Не выглядят они промышленным изделием. А если корпус был сложнее, они вообще бы не сделали или только за полгода и за несколько килобаксов. Но мы отвлеклись от темы .
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мы, в прочем как обычно, скатываемся в офф, но я твердо решил купить к имеющемуся лобзику и всяким шурикам с дрелями фрезер, циркулярку и шлифвалку и делать своими руками. Не боги горшки обжигают, а ценники неадекватные, не смотря на то, что что то посложнее просто отказываются делать. И я прекрасно понимаю этих людей - работы валом, нафигища нырять в сложное, даже за деньги, если можно на простой массовке наколбасить денег за тот же срок больше. Не боги горшки обжигают!
    Сергей.
    Те, кто могут сделать только прямые углы, для меня не являются очень грамотными технологами и квалифицированными рабочими. Последние могут сделать не только коробку из-под обуви. Сейчас понятия про квалификацию немного съехали.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Оно-то понятно. Под отделку крепкие скворешники уже научился делать. Проблема в финише. Шпон, покраска - нетривиальные весчи.
    И еще - зачем циркулярка? Раскрой при покупке рулит!
