Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Панч дает мидбас
    От бошки с х макс 15мм получить панч в сабовой полосе вряд ли
    Это длинноход с низкой резонансной,и играть он выше 70Гц не должен
    Зато полосу вниз получите
    old chap
    Для начала, неплохо бы понимать, на какой площади Вы желаете получить "панч".
    Этот фактор определяет выбор калибра головок и их количество.
    Я за 18" ПРО с настройкой ФИ на 50 гц.
    НОЭМУ я бы не стал брать, как по мне лучше EVM или вообще R-Audio(Киров)
    Автодинамики оптимизированы обычно под небольшие объемы и поэтому у них тяжелая повижка, что мешает низу быть панчевым, скорее как воздушные насосы для воздуха в салоне Авто, но в комнате они "сдуются" - ни воздуха, ни панча не будет, только гудение. Хотя есть крутые авто головки.... Но проще взять ПРО с высокой чувствительностью.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Панч = 100 - 300 Гц.
    На 100 Гц с 10"х2 получите 119 дб/м при Xmax - 5 мм.
    небольшая площадь, расстояние до динамиков где-то 1.5м.
    именно калибра.. а ход, размер катушки ? с 18 " неодимом я конечно чуть борщанул... цены от 80тыс... но наверное от таких с мощным мотором стоит ждать чегото...
    old chap
    Расстояние и площадь разные параметры.
    Если площадь метров 14-16, то хватит пары 8G40 Beyma или чего то подобного.
    Для моно варианта хватит одной могучей 12" головы с 3"- 4" катушкой.
    alex-mck, выше саба по частоте какие у вас сателиты ?
    ссср
    alex-mck, Вам хватит за глаза двух ваших 10".
    поболее, около 27, просто, планирую всё же 4 точки источника баса, как в некоторых шоу-румах, как раз сопоставимой площади...
    old chap
    Для 27 метров по паре 8" на сторону...
    Или по 12".
    По поводу саба... Достаточно одного могучего на приличной 18"головке.
    Очень частая ошибка.
    Бас будет только в самом центре комнаты, в других местах только продукты интерференции между сабами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Если 4 шт, то правильнее делать систему SBA.
    Или по 12".
    про 18" , вот хочу добавить, что нет поисков кишкотряса, это я примерно понимаю как сделать,речь
    идёт о чисто акустическом материале, и что бы подача телом ощущалась... 18" , как мне сказали, не будут
    отыгрывать некие "транзиенты", они типа только инфру качать.. а с инфрой всё сложно, по скромному
    опыту , с тремя эквалайзерами в т.ч. DSP добился низов, но это ещё динамиков надо... причём, не один
    old chap
    Речь не идет о "кишкотрясе" , этого эффекта добиться проще простого...
    Речь идет о качественном, достоверном и комфортном звучании НЧ полосы ниже 300 Гц.
    Должен соблюдаться точный баланс между слышимой (тот самый панч) и тактильно ощущаемой (НЧ вибрации и колебания воздуха) составляющими воспроизводимого НЧ материала.
    И меньше слушайте мифы о 18" головках...
    Чаще всего их распространяют те, кто их и в руках не держал.
    И не уповайте на расширенную коррекцию, это только ещё больше осложнит ситуацию с качеством финального результата.
    Смотря какие. Если тяжелые автосабы - может быть, если проф динамики с большим V и относительно легкой подвижкой в сочетании с адекватным мотором то могут и до 150 гц вполне музыкально играть если с сателитами грамотно сшить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Вы так и не охвучичили что у вас на мидбасе и ВЧ, кстати. Если каие нибудь бытовые пукалки то это одно, если что-то более интересное, то другое.
    гм, возможно я ошибся с определением панча. мне не на уши давление надо, а на тело , значит, это не быстрые короткоходные динамики? (кстати, поэтому удивился с двух 8", я пока строю 10х2, только
    поглядеть в каком направлении это вообще получится... т.е. предполагалось что это минимум ,какбе... )
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    пожалуй, не интересное,пока что. поэтому и не ответил... но хочу олдовые напольники Bowers & Wilkins
    вот...
    Напольники уже играют суб низ. Получается НЧ там расятнуты до суб низа и на мидбасе скорее всего все очень мягко и по домашнему. Панчем даже и не пахнет.
    Как-то странно подпирать колонки играющие от 30 гц сабом который может только от 50, например.
    Сомнительное сооружение выйдет.
    Вам надо чётко - саб, чтоб саб,а сателиты именно от столько где уже саб вялый. В этом случае полочники выглядят с сабом более предпочтительнее чем саб с напольниками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Четкого определения панча нет, т.к. все трактуют его по своему, кому-то пиннок, а именно так переводится слово "панч," на 50 гц панч, а кому-то панч это 120 или даже 200 гц.
    У меня вообще своё видение этого, я пока не буду о этом.
    Классически, саб играет до 80 гц, панч это от 50 до 150гц вот надо именно тут, в зоне совместной работы сделать все так красиво чтоб саб слился воедино с сателитами и панч был везде на любом треке на любой бочке от 50 до 100 гц.
    А обычно как - отрежут до 80ти и от 80ти 4-м порядком, выстявят уровень саба побольше и рады, а если еще фазировку переключат и найдут как лучше то вообще супер. Реально все немного сложнее.
    old chap
    Уточнение, для 27 метров 8"х 2 или по 12"на сторону.
    10" маловата.
    вот...
    в моём субъективном понимании панч, это самый первый пик на импульсе, если усил. или дин "тормозит" , т.е. к примеру как с тяжёлым сабом, включаешь метталлику , и клип
    на бочке где-то на 600вт, при этом ход очень небольшой, вот это как раз случай, как мне видится, что если добавить мощи - есть шанс получить панч... а может чисто мощИ не хватит для этого, это тоже вопрос, тогда это очень
    не дешёвый усилок будет...
    но у пика есть дальше затухание, как и у динамика, как и и у ФИ или ПИ, и других резонансных систем. можно затянуть переходной процесс подобрав динамик, и фазик, и будет затяжной кишкотряс на синтезированной
    бочке... такой "бумбокс" сделать не сложно,уши тока завянут..
    Про "панч" имею интересное наблюдение. В своей системе где за мидбас(80-300Гц) отвечают две двенашки 2х700Вт и один саб(до 80Гц) 18" 1,4 кВт имею тот самый панч в избытке. Сейчас как раз работаю над тем, чтобы чуть подослабить эффект избыточной панчевости системы.
    Если выправить звук на слух по тональностям(система с DSP), то панча становится так много, что уши затыкай. Динамично очень в диапазоне мидбаса. Причем этот эффект сохраняется на любой громкости: от шепота до отсечки по индикаторам на сабовом усилке.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Панч - эффект, когда находишься вблизи ударной установки и от звука пробивает грудину. Нельзя сказать какой конкретно диапазон за это отвечает. В целом ощущения драйвовые
