Страница 41 из 176 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #801
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Имеется в виду выходной каскад - повторитель, а не входной каскад. И в том случае, если он питается пониженным относительно УН напряжением - ради экономии мощности, очень неплохо его первые две ступени запитать от питания УН.
    Добавлено через 43 секунды
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    По Lynx 16 - каскоды VT5 VT8 усиления без ООС не добавляют.
    Усиления-нет, а линейности - да.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.01.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А, ну это скорее всего очень малая величина, так как в основном нелинеен УН и ВК.
    Истина где-то там...
  4. #803
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Наименьшие искажения на ЗЧ будут вообще без R26, R27
    ...если первый полюс не "уедет" левее 20КГц. Тогда то, что правее него (на частотах правее) даст худшие результаты, чем наилучший Кг левее (на частотах левее).
    Добавлено через 4 минуты
    ...особенно в десять раз для Кг, как мне тут намекнули? Даже те 3.7 раза (0.0067->0.0018) СЛИШКОМ много для первого каскода там.
    Можно прояснить механизм такой СУЩЕСТВЕННОЙ линеаризации по вашему мнению?
    А вот приведенные вами 0.0067% очень реально ВЫГЛЯДЯТ.
    на 807
    "А, ну это скорее всего очень малая величина, так как в основном нелинеен УН и ВК."
    Вот и я пытаюсь это здесь объяснить.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 09.01.2008 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. #804
    ИМХО все таки есть оптимум их сопротивления, выше которого линейность не будет увеличиваться даже на НЧ, т.к. глубина ООС будет увеличиваться практически пропорционально снижению собственной линейности(без ООС)
    Есть.
    Это да. Я имел ввиду частоты левее него.
  6. #805
    Это не мною, это Nick приводил.
    По моей симуляции в Микрокапе(с заведомо худшими моделями - Bc546/556/bd139/140/243/244) - УН(под этим понимается все кроме ВК) даетр без ООС около 0.04%, весь усилитель - 0.06-0.07%. После охвата ООС менее 0.002% на 20 кГц. Файл могу вечером выложить, если хотите.
    avtech@palabs.ru
  7. #806
    Инженер Аватар для Lynx
    Коллеги, вот обещанные спектрограммы работы Lynx16 на 8 Ом. Вариант несколько отличается от приведенного в статье, в первую очередь напряжениями питания (входные каскады +\-62В, выходные +\-48В, все транзисторы) и элементной базой - маломощные транзисторы 2SA1145\2SC2705, средней мощности 2SA1360\2SC3423
    Первая картинка - спектр сигнала генератора, вторая - спектр выходного сигнала усилителя при мощности -1дБ от номинальной, третья - при мощности -23дБ от номинальной. Измерения производились с помощью выносного измерительного АЦП на основе AK5395 с компенсацией собственных искажений при работе от генератора Marconi Instruments GS4472 (прообраз Г3-118).
    Измерения производились на частоте дискретизации 48кГц, поскольку большие ее значения (выше 60кГц) приводят к росту собственных искажений АЦП.
ID:	25616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25617   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для чисто активной нагрузки 8 Ом и 900 Гц все выглядит вполне реалистично - доминируют искажения асимметрии, хорошо виден шумовой пьедестал от генератора. По виду шумового пьедестала генератор больше похож не на аналог колебательного звена, а на цепочку фазовращателей или на основе моста Вина.
  9. #808
    Да, Дмитрий, Вы были правы - глупых вопросов прибавится.
    Непонятно, почему четные гармоники выше нечетных- я думал, что все наоборот, ведь усилитель симметричный?
    Или при таком малом общем уровне искажений точно уже не скомпенсировать?
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  10. #809
    Сергей, шумовой пъедестал при уровнях более -8...9дБ (по спектрограмме) вызван особенностями дизеринговой обработки сигнала в конкретной программно-аппаратной реализации АЦП,реальный шумовой пъедестал генерируемого и усиленного сигнала виден на спектрограмме сигнала. небольшого уровня..
    Добавлено через 8 минут
    Спасибо.
    Олег - см. сообщение Sia2. Это уже тот уровень искажений, который симметрировать крайне сложно даже тщательным подбором элементов.
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.01.2008 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #810
    Да я уже посмотрел, просто когда я писал, его сообщения еще не было.
    Дмитрий, еще вопрос не в тему - вы случайно не знакомы с книгой Т.Ратхора - "Цифровые измерения. ЦАП/АЦП"? Если да, то каково Ваше мнение о ней?
    avtech@palabs.ru
  12. #811
    Сколково
    Мое мнение - так себе
  13. #812
    Аналогично.
  14. #813
    Ясно, спасибо. Но для начала то сойдет?
    avtech@palabs.ru
  15. #814
    Сколково
    Для начального ознакомления сойдет
  16. #815
    г.Краснодар
    Основываясь на теории о более приятных на слух четных гармониках, наверное, пусть лучше будут они, а не нечетные
  17. #816
    Дмитрий,
    Спасибо. Очень интересные данные. Теперь есть фактический материал для анализа
    0.0014% на 900Гц это хорошо. Да, а на 10КГц (5КГц или около того) данных нет?
    Вот это практически и все, что я запрашивал (а некоторые граждане уже почти заговор раскрыли ), чтобы попытаться разобраться, почему Зуевский вариант хуже в Кг, несмотря на схемотехнику, которая выглядит более обещающей на первый взгляд.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 10.01.2008 в 11:07.
  18. #817
    Если говорить о потенциальных возможностях, то чем больше в УН каскадов, усиливающих напряжение, тем низкие искажения получить проще. У меня каскад усиления напряжения один, а в Lynx 16 их два. Еще можно отметить, что там питающие напряжения выше и ток покоя ВК больше.
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Поясните пожалуйста. "Новый усилитель Зуева" усилитель напряжения - ОБ, в Lynx16 усилитель напряжения - ОЭ(т.зеркало плюс каскоды). Где второй УН в Lynx16?
  20. #819
    Сначала напряжение усиливается каскодами VT5-VT8 (сопротивление в коллекторной цепи там больше, чем в эмиттерной), а затем каскодами VT9.2, VT11, VT10.2, VT14.
  21. #820
    0.0014% на 900Гц это хорошо. Да, а на 10КГц (5КГц или около того) данных нет?.
    Там реальная частота 918.75Гц. Так уж получилось, что именно для данной частоты я оптимизировал компенсацию собственных искажений АЦП (48 отсчетов для частоты дискретизации 44.1кГц, удобно для формирования отсчетно-коррелированных тест-сигналов для ЦАП).
    Насчет спектрограмм по более высоким частотам - где-то должны быть для 6300Гц, но пока я их не нашел. Приходится просматривать подряд много архивных материалов с прежней работы... Надеюсь в выходные посмотреть повнимательнее. Помню точно, что снимал...
