Страница 40 из 176 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #781
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    ...и первый транзистор в ВК запитан не от повышенного напряжения.
    Там же инвертирующий усилитель!
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я протупил, первый полюс также считается - это полоса пропускания (вероятно 2-й полюс) зависит от резистора в ООС
    Последний раз редактировалось Nick; 09.01.2008 в 18:58.
    Истина где-то там...
  4. #783
    Nick,
    А приведенный замер карты на 1КГц, это все та же Indigo?
  5. #784
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick,
    Да, но с программным вычитанием (10) гармоник. Как это делал тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=932
  6. #785
    Что-то уж больно круто для нее получилось.
  7. #786
    NY, USA
    А какие проблемы, гармоники можно вычесть практически полностью, 24-бит достаточно. Главное чтоб не шумела, и то усреднением это тоже можно улучшить. Самое противное это непостоянные наводки какие нибудь или если уровень/фаза гармоник плавает. Неудобно правда что после настройки нельзя уровень менять и нагрузку ДАКа.
  8. #787
    Вот и я о том же.
  9. #788
    NY, USA
    Вот и я о том же.
    Ну тем немение результат вы видели, и он стабильный C EMU 0202 - хуже, как раз из-за этого (плавает немного), но тоже улучшает неслабо.
    Добавлено через 4 минуты
    Вообще с точки зрения стабильности что Echo Indigo IO, что Echo Mia Midi чень хороши, у них практически ничего не плавает. А с EMU 0202 и 1212m заметно похуже.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.01.2008 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #789
    Из Вашего ответа следует, что уменьшив сопротивление резисторов R26, R27 на вашей схеме можно улучшить линейность усилителя. Но ведь это не так. Т.к. первый полюс у Вас около 50Кгц (70КОм*45пф, опять же, навскидку), то уменьшение усиления приведет к сдвигу его вправо И УМЕНЬШЕНИЮ максимального коэффициента усиления (т.е. 2слева") и ВОЗМОЖНОМУ росту искажений в аудио диапазоне.
    Не следует. При уменьшении этих сопротивлений линейность ухудшается, но в данном случае не пропорционально снижению глубины ООС, а значительно меньше из-за одновременного уменьшения вклада основного источника искажений - нелинейности сопротивления нагрузки УН.
  11. #790
    Одесса
    Извините, не понял. Я хотел сказать, что запитав первый транзистор с ОЭ в выходном каскаде от повышенного напряжения, которым питается УН, мы бы повысили линейность. Так сделано в Линксах, так делают многие и так советует сейчас Леонид. При этом по гармоникам и интермодуляции вполне возможно усилители Дмитрия и Леонида не будут будут сильно отличаться. Во всяком случае по тем, что приведены в спецификациях. Вот что я хотел сказать.
  12. #791
    - Аватар для Olegyurich
    Крутизна проходной х-ки УН у вашего усилителя ничуть не меньше. Вопрос в другом - какова линейность УН при достигнутом значении крутизны.
    Если я правильно помню, то местная ООС в УН у усилителя Леонида намного меньше, чем в Линкс16.
    avtech@palabs.ru
  13. #792
    Ну так и я о том же.
    Написанное в том посту следствие - это так было мною понято ваше сообщение, из-за того, что вы ставили акцент на эти два резистора, как мне показалось.
    Но тем не менее, вопрос мне пока не совсем ясен почему преимущество в Кг в пользу Lynx.
  14. #793
    Дмитрий ранее писал, еще про Lynx11, который менее линейный, чем 16, что линейность без ООС около 0.2%.Если ее помножить на 30 дБ ООС и каскоды во входном каскаде, то так и выйдет.
    avtech@palabs.ru
  15. #794
    NY, USA
    то так и выйдет.
    0.0067% ?
  16. #795
    Здесь, конечно, необходимо нахождение оптимума между компенсацией нелинейности УН за счет роста глубины ОС и просто линеаризацией его резисторами R26, R27, R17, R19 со снижением общей ОС.
    Наименьшие искажения на ЗЧ будут вообще без R26, R27, так как снижение их сопротивления приводит к линеаризации нагрузки УН, а увеличение - к повышению глубины ООС и линеаризации усилителя в целом. В случае с сопротивлением R17, R19 искажения должны снизиться при его уменьшении, но там ситуация сложнее, так как его изменение потянет за собой необходимость пересчета цепей коррекции и ухудшит термостабильность усилителя.
    Добавлено через 7 минут
    Я сделал такой акцент из-за того, что меньшая глубина ООС у Дмитрия является главным образом результатом меньшего сопротивления этих резисторов, а такое снижение глубины ООС к пропорциональному росту искажений не приводит.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.01.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
  17. #796
    0.0067% ?
    Забыли помножить на каскоды
    ИМХО все таки есть оптимум их сопротивления, выше которого линейность не будет увеличиваться даже на НЧ, т.к. глубина ООС будет увеличиваться практически пропорционально снижению собственной линейности(без ООС)
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.01.2008 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  18. #797
    NY, USA
    Чего то я их в упор во входном каскаде не вижу, входной каскад это АВ по типу параллельного усилителя.
  19. #798
    Вы какую схему смотрите?
    там кстати еще и местная ООС примерно раз в 5 увеличена.
    VT5-VT8 по схеме Lynx 16.
    АВ там никакого нету, все в глубоком А
    avtech@palabs.ru
  20. #799
    От какого напряжения питается первый транзистор в инвертирующем усилителе (Зуева) особого значения не имеет (все д.б., конечно, в разумных пределах), т.к. в базы входных транзисторов не приходит синфазное входное напряжение. Поэтому, хоть от максимального напряжения в усилителе его запитывай, обнаружить эффект от этого будет практически невозможно.
    Кроме всего прочего, входной каскад, находясь в заведомо более благоприятных условиях, чем в усилителе Lynx, находится внутри петли ОС. В усилителе Lynx нужно было повышать линейность "свободного" (вне петли ОС) повторителя всеми возможными способами, поэтому, там и напряжение, и ИТ и т.п.
  21. #800
    NY, USA
    Смотрел Lynx 11. По Lynx 16 - каскоды VT5 VT8 усиления без ООС не добавляют. В усилителях с ТОС принято называть входную четверку VT1,VT2,VT6,VT7 усилителем в АВ. В нормальных условиях он конечно в Lynx работает в A, так как скорость наростания звукового сигнала маленькая. Вообще глубину ООС в усилителях с ТОС нужно считать по току, т.е. исходя из трансимпеданса усилителя.
