Страница 8 из 480 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #141
    г.Белгород
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Vladimir-N, Посмотрел твои посты, криминального в транзисторах ничего не нашел. Одни сделаны по безсвинцовой технологии, другие нет. Корпуса вроди в норме. Позже еще посмотрю
    Спасибо
  3. #142
    г.Москва
    Скажите пожалуйста, а транзисторы 2n5551 и 2n5401 кто то подделывает? Просто в виду их копеешной стоимости, по рупь штука в нормальных фирмах, хотя на Митинском рынке они 3х разновидностей написания попались и ценой по 5р Может у кого есть фото настоящих, поделитесь плз. И по коэффициенту усиления, производитель указывает диапазон от: 80 при 1ма и 250 при 10ма. Мои показывают 170, при измерении их с помощью пробника, в мультиметре Unit UT-70A (по моему при 2,8V и 1ma).
  4. #143
    Московская область
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, а транзисторы 2n5551 и 2n5401 кто то подделывает? Просто в виду их копеешной стоимости, по рупь штука в нормальных фирмах, хотя на Митинском рынке они 3х разновидностей написания попались и ценой по 5р:-
    Их выпускают несколько производителей. По поиску datasheet на kasus.ru находит варианты от Fairchild-Semiconductor, Korea-Electronics-Co--Ltd,ON-Semiconductor,Philips-Semiconductors и еще непонятно кого.
    Скачай эти pdf и определись какого производителя у тебя транзисторы.
  5. #144
    г.Москва
    Пересмотрел еще раз datasheet-ы, только на этот раз не только таблицы, но и графики зависимостей к-та усиления, от тока и температуры. Похоже на Fairchild-Semiconductor и ON-Semiconductor, у них, при 1ма и 25 градусах, около 150 должно быть. Часть моих, около этого значения и показывает. Остальные, дают заметно более низкий результат с большим разбросом. Вечером, на всякий случай, фотку выложу.
  6. #145
    Неделю назад брал в митраконе 2sk1056 8 шт - все брак (у них защитный диод был включен в прямом направлении от стока к истоку, а в одном экземпляре его вообще не было), ноунейм (не посмотрел - вынесли и ушел). При возврате денег продавец не особо то и отпирался, что это левак, хотя стоили 105р.
  7. #146
    В советские времена я покупал на радиорынке:
    1. КТ829А без маркировки - стырили с завода до этой операции. Продавали за копейки, купил 20 шт - все
    2. 8-го ноября (тогда 7-е был праздником, кто не помнит) купил ОУ, маркированные 06.11.ХХ! Вроде у нас в Ростове их не делают... Да и перемаркировывать тогда не было нужды...
  8. #147
    Одесса
    Вместо 2SA1371E orig пришли 2SA1371Y
    Y-426 или что-то подобное встречал на многих транзисторах. Кажется так Файерчилд свои транзисторы помечает. Пороверте линейность зависимости Ic от Ib, зависимость беты от Uce. Не лишне сравнить и емкости Б-К хотя бы при нулевом Uce.
  9. #148
  10. #149
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Что скажете про эти транзисторы (слева на право 2sa970,MPSA92,2sc5171(два фото одно и той же пары) :
    Что-то мне не понравились 2sa970 . У меня маркировка лазером и лапки не в разные стороны (от корпуса параллельно)
  11. #150
    Тупой шнурковщик
    Написано на корпусе BL или GR ? h21э мерял?
  12. #151
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Эти транзисторы я так и не использовал. Купил потом в эльфе, чтобы голова не болела.
  13. #152
    Сомнения есть в правых двух.
    Последний раз редактировалось Ulis; 21.01.2008 в 13:44.
  14. #153
    Две комплементарные пары.
    По порядку слева направо:
    350 - поставщик 1
    350 - поставщик 2
    340 - поставщик 1
    340 - поставщик 2
    Сомнения вызывает последний в ряду транзистор.
    Встречал ли кто KSE340 в таком корпусе с вырезами?
  15. #154
    Частый гость Аватар для ZeReX
    350 - поставщик 1
    350 - поставщик 2
    340 - поставщик 1
    340 - поставщик 2
    У меня KSE340 тоже такие вот и я думаю фуфло или нет но пока они работают.
  16. #155
    У меня такие HSD669 по моему. Хотя могу и ошибаться. Далеко лезть, посмотреть.
    Посмотрел: HSD669, точно также выглядят. Они не FSC.
  17. #156
    Что такое FSC ?
  18. #157
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    Что такое FSC ?
    См. аттач.
  19. #158
    См. аттач.
    Тоесть фуфло?
    Добавлено через 6 минут
    Тоесть фуфло?
    К стати у меня тоже есть в током же корпусе BD135.Я и сам подумал когда
    одинаковый корпус у ксе с бд увидел.Наверное фуфло.Но, работает у меня
    Последний раз редактировалось ZeReX; 23.01.2008 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    Зарегистрировался
    Тоесть фуфло?
    Ага. Так же как и ONS, Sanken и прочие Тошибы.
  21. #160
    Но, работает у меня
    У меня тоже работает, но там заработает что угодно: в схеме ОБ при напряжении 80 вольт.
