Страница 38 из 232 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #741
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Решил нарисовать как я сделал. Провода питания действительно имеют значение, и чем они короче, тем лучше. Но это не из-за "демпфирования на НЧ", а из-за искажений на ВЧ (о чём я уже думал, и даже хотел сделать банки прямо на плате, если бы от стаба звук неотличался https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=343). Происходит это по весьма понятной причине, ток в этих проводах (по отдельности - и +) - выпрямленный выходной ток, который может создавать мощные помехи искажённого сигнала, которые чем высокочастотнее тем передаются сильнее. В сумме плюс питания и минус дают обычный практически неискажённый выходной ток. Поэтому я их свил в косичку и шунтировал керамическим конденсатором большой ёмкости. Опционально можно ещё добавить и электролит (место под него есть на плате). Другой вариант, который описывается в даташите, может происходить из-за просадок напряжения (рекомендуется электролит 470uF или более). Но это касается в первую очередь опять ВЧ, т.е. уровень подавления пульсаций у LM3886 значительно ниже на ВЧ. Происходить это может из-за высокого выходного сопротивления БП.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 19:38. Причина: Исправил неточность
    Истина где-то там...
  3. #742
    Да, я тоже отмечал улучшение звучания от устновки шунта пленки 1мкф прямо между питаниями. Это было в ветке про ЛМ.
  4. #743
    эт НАЗАР
    Исхожу из того, что вариантов вообще то мало
    всего 2
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    А их форма ?
    а вот это уже другое дело
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Конечно, там 100 (или 120) Шучу Назар, шучу, никто незнает почему, кроме Ремонт-NIK-а .
    да сорри некоректно написал, правильно должно звучать гармоники при питании от сети 50/60гц
    Почему ?
    потому что он не является фильтром по определению, эт уже получается побочно.
    ты уже проверил то что я те говорил в скайпе? или на выходных?
    Последний раз редактировалось nazar; 21.12.2007 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #744
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Теперь, пока Ремонт-NIK находится за пределами интернета, рассчитаем влияние моих проводов на выходной сигнал, исходя из изменения выходного сопротивления БП (демпфирования). Итак сопротивление проводов использованных мной ~ 0.01ом (2 по 20см в влечо, 18AWG -это диаметер по американски). Исходя из этого и из того что выходной ток при прослушивании был меньше 1.5А (хотя это неважно относительно всё будет также = Rпров/Rнагр) падение напряжения составит U = I*R = 1.5*0.01=0.015В. Выходное напряжение усилителя при нагрузке 4.8 ома (мои колонки в минимуме) составит U = 1.5А * 4.8ома = 7.2 вольта (как раз тот уровень который я выставлял перед прослушивание с помощью генератора). Т.е. падение напряжения на проводах составит 0.015/7.2= 0.002 (округленно) от выходного напряжения. Или в децибелах 20Log(0.002)=-53.97dB, грубо -54дБ. Теперь для рассчёта влияния этого измениния напряжения на выходной сигнал, нужно глянуть график подавления пульсаций LM3886. Из него мы видим что до 200гЦ подавление более 90дБ. Т.е. Реальное влияние в выходной НЧ сигнал будет на уровне (-54дБ - 90дБ) = -144дБ (это за порогом слышимости). Теперь возьмём ВЧ 20кГц - 50дБ. Тут уже похуже (-54 - 50) = -104дБ. Теперь становится понятным почему в даташите написано что это влияет на ВЧ а не на НЧ и что такое адекватное шунтирование. Как видите уровень этого влияния довольно легко посчитать (L = 20Log(Rps/Rload) - PSRR) , а не оперировать фразами
    Нашли неточность - напишите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 18:00. Причина: Добавил общую формулу.
  6. #745
    Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает, что то, что мы (то есть Вы) воспринимаете на слух как проблемы в НЧ области, на самом деле может быть вызвано как раз наоборот, проблемами в области ВЧ.
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и то же самое Агеев говорил..
  8. #747
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может, это я не отрицаю. Надо будет ещё раз глянуть искажения на 7кГц для нестаб. источника. Но с другой стороны мои расчёты для голой LM3886, у меня на ВЧ на 30-40дБ подавление должно быть больше. Но опять же я непроверял ВЧ подавление.
  9. #748
    Вообще, я сейчас настроен скорее философски, чем инженерно.
    Дело в том, что вчера поменял межблочный кабель между сидюком
    и усилителем. Был аудиоквест копперхед за почти сто баксов, а поставил обычный советский РК-50 за 5 рублей метр и настолько обалдел от разницы в звуке, что возникают еретические мысли насчет того, что вся возня с усилителями - ничто без правильного подбора кабеля. Непонятно, правда, как с такими мыслями жить дальше - это же сплошное ненаучное шаманство.
    Но это уже в другую ветку конечно..
  10. #749
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тут тоже можно кое-что посчитать, напимер исходя из ёмкости кабеля, хотя тут конечно будет сильно зависеть что там на выходе стоит. С другой стороны, я заметил у себя, что на длинный не качественный кабель могут наводится даже искажения
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Ремонтник, ##709, 714 - ес, ит ис!
    Но, ит из нот - 745, 742
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=745
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=742
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #750
    и еще больше от того что на входе
  12. #751
    Nick, на выходе ТАМ стоит линкс24.. В этом весь и ужас. С научной точки зрения межблочник не должен никак влиять. Так что может быть у вас просто провода от стаба подходящего типа подобрались ;)
  13. #752
    должен должен, толькл это не в тему и ваще эту тему лучше не подымать а то чревато
  14. #753
    nazar, молчать не могу, по лицу вижу, что ты что-то такое знаешь,
    поэтому тебе в личку написал дальше на эту тему
  15. #754
    Off:
    а на входе?
  16. #755
    dekko, известно что:
    Реле РЭС90 (коммутатор входов), кондер Солен MKP-FC 1.2uF, переменник альпс RK27 50K, а дальше вот это:
    www.audiomaniac.narod.ru/russian/lm3886.htm
    Правда кондеры не 6800 самхва, а 10000 хитачи HP3, диоды шунтированы пленкой 0.1мкф и стоит не указанный на схеме и плате кондер на 1мкф между питаниями.
    Все это в большом железном ящике от советского усилителя.
  17. #756
    Меню пользователя Audiomaniac Audiomaniac
    так значит это ты тот маньяк! делал твою версию, понравилось!!!! а насчет кабеля.... сложный вопрос, и не в тему... 1 ОМ от средней точки: интересный ход!
  18. #757
    эх, щас ветераны кабельного дела веселятся, глядя на эту переписку...
  19. #758
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К стати в вашей схеме довольно легко сделать усиление у LM3886 около 3-х, как это сделал Сергей Агеев, а AD825 - 10. Думаю это улучшит хар-ки.
    Добавлено через 14 минут
    Если кому интересно:
    R10 = 10k и парралельно 22pF
    R7, R9 = 3.3k
    Конденсатор с -входа OP2 на землю на 220pF
    Ну как 10 сделать для OP1 думаю понятно и так, хотя насчёт её нормальной работы с 10В навыходе на 3k у меня есть сомнения.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.12.2007 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  20. #759
    Ижевск
    2Nick
    Еще одно практическое наблюдение.
    Керамические многослойные конденсаторы большой емкости совершенно непригодны для применения в звукоусилительных усройствах, поскольку имеют очень большой коэффициент диэлектрической абсорбции и
    обладают ярко выраженным микрофонным эфектом.
  21. #760
    Аватар для Nick
    NY, USA
    2Nick
    Это да, но не в цепях питания АВ (В) там где изменение напряжения на шинах питания и так представляет собой одни искажения, а индуктивность конденсаторов играет большую роль. Влияние DA кстати тоже можно посчитать и сравнить с влиянием например индуктивности...
