Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #101
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Цитата Сообщение от STepan Посмотреть сообщение
    Если в простом УНЧ необходимо следить за длиной проводников,
    то такой УНЧ не имет права на существование.
    Это же не СВЧ и ДМВ ...
    Автор, тут понимаете в чем дело, поскольку оу широкополосный, он может подъем создать на ачх, вот у вас с инверт входа резисторы 1кОм, даже если емкость 1-2пФ будет на землю, это создаст подъем ачх на 100Мгц, полоса оу позволяет. Поэтому важно для этого не только под инверт входом оу убирать полигон, (у вас понятно этого нет), но и дорожку короче и тоньше и смд резистор паять. Можно конечно емкость скорректировать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481479 только на картинке где пунктиром показан конденсатор в цепи оос, это для обычного оу, для оу с ТОС надо резистор последовательно. В общем все решаемо Но желательно широкополосный генератор и осциллограф, и вперед, и плату вымыть.
  3. #102
    Аватар для STepan
    Петербург
    Нашел полезную статью по доработке :
    https://ldsound.club/threads/usilite...-tpa6120.2042/
  4. #103
    Астрахань
    Не мучай платку, переделай на вот эту, неизменно превосходный результат.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84084
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #104
    не хочет ТС делать композит.
    Хочет отдельно сделать на одном ТРА от паука.
    А у паука входная часть странно сделана, с такой входной частью, да на одном ТРА могут быть танцы с бубном.
    Хоть даже эта схема, вроде, из даташита.
    Но, в даташитах тоже всякое рисуют...
    Сам по себе один ТРА будет не очень хорошо звучать.
  6. #105
    Аватар для STepan
    Петербург
    А зачем в схеме оба каскада ОУ охвачены общей ООС ?
    Плата двухсторонняя?
    Чем открыть lay ?
    Спринтом можно ?
  7. #106
    г. Сальск
    За счет общей оос, реализуется композитный усилитель, т е усиления обеих оу складываются, из-за этого искажения ниже(глубина ооос больше, ниже вых сопротивление, ну и fet оу на входе лучше поддерживает 0 на выходе, за счет почти отсутствия токов смещения, т е сопротивления резисторов оос на смещение нуля на выходе не влияют, как в случае с одиночной TPA6120A, у нее ток смещения 3-10мкА.
  8. #107
    Аватар для STepan
    Петербург
    Вообще то глубокая ООС плохо сказывается на динамических искажениях.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    А варианта платы не на SMD нет случайно ?
    Такая плата слишком мелко для меня...
  9. #108
    Астрахань
    Ога, ога, делай повторитель семигора, там ООС нет
    (на самом деле сто процентная, но ее не видно)
    зы
    На выводных не советую, тпа/тхс это вч ОУ, может загенерить. Да я бы и на опа1622 на трухолях не делал, на смд еще и удобнее во много раз, сверловки нет. Все что нужно очки и пинцетик
  10. #109
    Аватар для STepan
    Петербург
    В типовой схеме на TPA6120 есть, и 100%, но в пределах одного быстродействуещего ОУ.
    А в предлагаемой схеме охвачены общей ООС быстрый и медленный ОУ.
  11. #110
    Астрахань
    Медленный, это который 15-20 МГц? Вы для чего делаете, комаров ультразвуком убивать?
  12. #111
    г. Сальск
    Вообще то при ограничении входной полосы - нет никаких особо проблем. Тем более у вас же с цап идет отфильтрованный сигнал.
  13. #112
    Аватар для STepan
    Петербург
    [QUOTE=Alex;3364560]И паять быстрее.
    Мне в эти SMD паяльником не попасть, руки трясуться.
  14. #113
    Сделайте безООСный Lehmann audio Linear
    Никаких дифситных деталей, все простенько, п/п есть
    C рекомендациями Jetta
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55030
    С исправлением п/п
    или так
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.12.2025 в 17:47.
  15. #114
    г. Сальск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1333374282
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1339320261
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    или так
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1396739002
    Так тут если и оос завести, все норм будет, при +2 усилении, запас то еще больше по фазе и применить opa1642 на переходнике, все таки импедансы по входам отличаются, а у 1642 вх емкость стабильнее Я про первую схему.
    Последний раз редактировалось stratov; 07.12.2025 в 17:46.
  16. #115
    Астрахань
    Я делал такой, общую ООС заводить обязательно! Кус=2 маловато, надо 5-7 чтобы снизить синфазку, или переводить в инверт. А вообще переключатель в цепи ООС и номиналы 47к 91к это уже за гранью добра.
  17. #116
    Поляки делали безООСный Lehmann audio Linear с переводом ВК ОУ в класс "А" полевиком на выходе ОУ
    Так это нарушает концепцию безООСного Lehmann audio Linear
  18. #117
    г. Сальск
    Поляки делали безООСный Lehmann audio Linear с переводом ОУ в класс "А" полевиком на выходе ОУ
    Я конечно не считал вх сопротивление умощняющего буфера на тр-рах, но судя по-всему оно большое, и выход оу и так должен быть в А, так что зачем там полевик, фиг знает
  19. #118
    Зависит от конкретного ОУ, так, например, ВК TL082 гарантированно работает в классе "А" до 28мА или 32мА, как пишут в журнале EPE Mag.
  20. #119
    г. Сальск
    Это как?))))))) у tl082, на весь оу 1.5-2.8 мА, и то это наверное уже на 2 канала Какой там класс А до 28 мА)))))))) Может при выходном токе оу в 200мкА и будет класс А
