Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ультракомпактный хэдамп
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Ультракомпактный хэдамп
    Для наушников с импедансом от 32 Ом и выше!
    Такие хэдампы я собираю, когда нужно сделать очень компактно, добавить к звуковой карте, вложить в сд плеер итп. Размер платы всего 33х28мм.
    Стабилизаторов на плате нет т.к. она для встройки в конструкции в которых как правило уже есть +-12В.
    На плате есть три перемычки, если есть желание можете пустить их верхним слоем, я ставлю перемычки, а верхний слой сплошная (экранная) земля, соединенная с нижней (сигнальной) в одной точке возле входов.
    Электролитических конденсаторов на плате не предусмотрено, но можете при желании их добавить, я иногда, когда позволяет место ставлю, в примере фрагмент балансного хэдампа тхс6012+тхс4131.
    Первоисточник этой платы я у кого-то слямзил, но существенно переработал, так штааа, если Вам померещится плагиат, то так оно и есть Посему CopyLeft!
    Элементы:
    ОУ:
    Я использую THS6012, можно попробовать TPA6120.
    Первый оу любой не очень скоростной, сдвоенный в корпусе soic, желательно с полевым входом, я использовал OPA2132, OPA2134, AD823, AD8620. Можно попробовать оу "звуковых" серий OPA1641, LME49880, а можно и TL072 Что точно не стоит использовать, это скоростные ОУ вроде AD8066, AD826, THS4062 итп.
    THS6012 имеет теплоотводящую пластину на пузике термалпад, я на нее кладу кусочек сплава Розе, паяльником призватываю чтобы образовалась капля. На плату микросхему монтирую с помощью фена, так чтобы термалпад был припаян к земляному полигону под микросхемой. Но если это сложно, можно посадить термалпад 6012 через термопасту.
    Конденсаторы нпо керамика, блокировочные возле первого ОУ 10н, лучше 0.1мкФ, какой найдете 0805, в крайнем случае X7R. Блокировочные возле 6012 панасоники pps, или те-же нпо 1206 0.1u.
    Резисторы смд 1206 и 0805
    Конденсатор 10р возможно придется подобрать в сторону увеличения, подбирать разглядывая меандр от 1кГц до 10кГц, чтобы не было колебательности на фронтах.
    Таких плат и вариаций на эту тему я сделал больше десятка точно, неизменно превосходный результат. В зипе лай под лут, детали подписаны.
ID:	338027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338028   Нажмите на изображение для увеличения.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Петербург
    По умолчанию Re: Ультракомпактный хэдамп
    Так один TPA6120 и заменит все эти изыски, и очень компактно.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не заменит, голые ТОСники TPA6120/ad815 хуже даже чем дешевый MAX97220 за 51 рубль.
    A OPA1622 или AD8397 - будет еще компактнее, да и звучать получше.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не будет, проверено! Насчет 8397 не знаю, не пробовал, а 1622 не тянет низкоомы.
    Тянет, если не делать очень громко.
    А еще лучше - не использовать низкоомы, я свои последние когда покупал, так попробовал все три варианта одной модели - 32, 80 и 250 Ом, взял 250.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мои 12, 50 и 250 Ом, лучше всех звучат 12 Омные. разные ессно наушники из них самые дорогие 50, потом 250, а 12 были самыми дешевыми, хотя сейчас уже под 1000$ за них новых просят. Так что импеданс не показатель качества.
    Низкоомные - это для сотовых.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    А цена - тем более, мои около 200 стоят, а играют намного лучше, чем предыдущие за полторы тысячи.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не всегда, есть и затычки и дорогие и качественные, те-же арматурные этимотики. Но я конечно о мониторных охватывающих говорил, других не признаю, хотя и есть у меня пара вставных гибридных затычек.
    Затычки я вообще не рассматриваю, пусть хоть золотые будут.
    Я тоже.
