Для глухих сойдёт.
Что они сделали с бедным R2D2?)))
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Это жи Тады! Лигенда!
Грили конечно все портят, да и ручки и корпуса....
При экспериментах в dsp с твиттером хватит 20 микрофарад последовательно что бы поджарить твитер?
Таитер 8 ом
6.8
Так это уже с 3k получается, не рано?
Какая связь? Покажи симуляцию
Ее пока нету, вот перед экспериментами хочу понять как безопасно цепануть. Ну и по связи, если ее резать на 2.3 например, она этим кандерем гораздо раньше же начнет резаться.
И для снятия ачх например без dsp по идее кондер вообще не нужен? Ток частоту нихнюю ограничить например 400 герц. Верно?
В сведении математики недостаточно.
CrazY1985, для снятия Z мощности не нужны, да и чуйка пищей обычно больше 90дБ/Вт/м - зачем столько для измерений?
Это все понятно, на данный момент мне надо вспомнить что да как и что бы не спалить ничего нужно через кондер. В общем 6.8. Ясно понятно. Спасибо
---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
Столько это сколько?
По измерениям понятно что там копейки. А вот при настройке через dsp в дальнейшем нужна защита от ‘дурака’. Про нее и спрашивал.
Если потом не хочется поджарить излишне мощным усём, то какой то конд, хотя бы первым порядном желателен
Да меряй на 1 ватте. Но кондюк поставь от постоянки, мало ли что.
