Страница 485 из 487 Первая ... 475483484485486487 Последняя
Показано с 9,681 по 9,700 из 9738
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9681
    Да и в последнее время я стал более лоялен к неидеальным ЦАП и усилам по циферкам искажений/шума с меньшей кучей нулей после запятой: это понимание пришло после работ по акустике помещения и опробования более хороших динамиков.
    Цитата Сообщение от CrazY1985 Посмотреть сообщение
    emotiva a3+
    И бюджет увеличивается примерно на порядок...
    Нет, если мне "залетит" какой-то проект на этом макетном варианте, окончательный буду уже делать нормально: или YES какой-нибудь или purify/ncore...
  3. #9682
    спаять 8 штук YES новичку не тривиальная задача.
    Проблемой потом может оказаться фон и искажения из-за земляных петель и не совсем грамотной разводки. Всё это почти всегде возникает при попытке собрать устройство из нескольких плат модулей.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Цитата Сообщение от Stryker86 Посмотреть сообщение
    подключением к "Алисе" лайт по i2s.
    Сигнал откуда хотите брать ? До DSP которые "рихтует" её ущербные динамики ?
  4. #9683
    Если побаловаться, можно просто взять автомобильный усилитель с DSP, там сейчас и блютус встроен и еще плюшки есть. В общем счастье для начинающих.
    Изначально о таком и думал. Но там блютус только с SBC-кодеком, что даже для фонового прослушивания не очень (ИМХО), и с питанием 12В придётся заморачиваться. То есть всё равно придётся заморачиваться с каким-то "конструктором".
    Поэтому и стал смотреть на платы-модули, соединить их не сильно сложнее, сигма-студия для меня будет, скорее даже удобнее по возможностям, чем встроенные программки-поделия для китайских автоусилитей (я радиоэлектронщик по образованию, и работаю в сфере разработки, порог входа для меня привычный). А качество получается чуть лучше за те же деньги и возможность потом разделить модули и засунуть в какие-то поделки-окончательные изделия))
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Да, там есть выход чистого стерео i2s, народ подпихивает туда модули PCM5102A, получая более-менее сносный стереовыход. На 4пда есть инфа в разделе про станцию лайт.
  5. #9684
    В таком случае наверно стоит попробовать с конструктором. Но с самог начала задаться проблемой земляных петель. Вам это долно быть хоть немного знакомо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Если не затруднит, скиньте ссылочку (лучше в личку) - а то меня от Алисы Миди ухи в трубочку сворачиваются.
  6. #9685
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    А говорите что за нулями не гонитесь)
    В вашем варианте с копеечными D усилками скорее всего блютуз будет не самым слабым звеном.
  7. #9686
    2.2 плата adau1463\1467
    Вот это и для УМ забейте в поиск алика SSM3582, там есть на них платки на 6 и 8 канала с I2S входом. Не хуже, кроме Рвых, всяких Yes-ов и пурифоф. TAS/TPA пригодны только для НЧ. Ах да, еще на данных микрухах есть платка с блютуз входом и на 4 динамика, только на DSP попроще.
    трифоник, т.к. на рабочем столе по глубине не помещается полноценная 2х-полоска, либо в двухполоску
    Тогда все вообще просто, одна маленькая платка на все, USB с одного конца, динамики с другого, делим на ПК. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95315
    Впрочем у Алекса и есть платка на вариант 8/6.1 с опцией (не знаю, реализовал уже или нет) доп. платки на ADAU. Тогда можете считать, что все есть, остается занатся SigmaStudio.
    Напишите ему в теме или в личку.
    Послушал этого Einaudi, чувак почему-то решил если насинтезироывть субгармоник, его поделки лучше станет.
    Последний раз редактировалось domician; 31.10.2025 в 13:20.
  8. #9687
    Вот за это огромное спасибо, на СЧ и ВЧ рассмотрю!
    "2.2 плата adau1463\1467"
    Вот это
    А почему не chipdip-овская с двумя кварцами?
    Перфекционизм не даёт покоя, но я его глушу как могу =)
    Шутите? Так-себе реализация SBC-кодека против Aptx-HD - разницу слышно даже у меня в авто, хотя там и усилы и колонки очень унылые по меркам домашних систем, да ещё и шум дороги. Стоит только дать материал тембрально насыщенный потяжелее и SBC с типичным для бюджетных поделок битрейтом сыпется в такую квакающую кашу((...
    Откуда такое предвзятое отношение к недорогому D-классу? Сейчас уже есть вполне неплохие представители. У меня в постоянном пользовании студийные мониторы в 2 полосы с делением и усилением на довольно посредственных TAS575x (к ним в целом есть вопросы, так как они весьма бюджетные), но их качество звучания очень уверенное (особенно за их цену! в пульте.ру они положили почти весь hi-fi с вдвое более дорогим ценником) и позволяет отличить даже разные весьма неплохие проводные источники, а уж блютуз с посредственным SBC...
    Проверяйте личку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Да, видел её, прежде чем сюда писать поизучал форум, конечно.
    Делить на ПК не вариант, хочу отдельный девайс. Делить на ПК могу хоть сейчас, есть 6-канальная E-MU 1616m с внешним блоком. Как раз таки первые эксперименты ставил на ней...
  9. #9688
    Аватар для Merstan
    никто мп3 отличить не может, а тут кодеки слышны...
  10. #9689
    думаю это не кодек. это такая реализация или железо кривое. приёмника или передатчика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    квакающим звук в нормальном блютусе точно не бывает, даже в самом простом кодеке.
  11. #9690
    Stryker86,
    Я не говорю что D класс очень плох, по цифрам так он вообще отличный. Но давайте посмотрим правде в глаза - хорошие реализации D класса стоят не 40 долларов за стерео.
    по блютузу - думаю не составит труда использовать приемник с нужными кодеками.
    Я сейчас примерно так же как и вы хочу окунуться в цифроактив и сначала думал пособирать YES 6 штук и так далее. Потом сел и прикинул сколько я потрачу времени и понял что оно мне не надо и лучше куплю готовые усилители и DSP и займусь тем ради чего все и задумывалось - АС.
    Но конечно если вам интересно все полностью в том числе и усиление и процессор помакетировать и есть время, почему бы и нет. Но в "прод" на таком все таки не уедешь.
  12. #9691
    Irkutsk
    Тут вопрос озадачил, какой вариант расположения динамиков на передней панели выбрать?
    Это настольная 3-х полоска около-компутерная, активная:
    НЧ - может быть 10ГД-30 или Visaton W200, не суть..,
    СЧ - широкополосы-овалы 3ГД-42 в количестве 2-х штук,
    ВЧ - овальный HiVi RT2E-A.
    Какой вариант будет предпочтителен, с точки зрения лучшей стыковки СЧ-ВЧ?
    Расстояние прослушивания 1,2 ... 1,5 метра.
Название:	3 варианта морды АС.jpg
    мне нравится 3-й вариант.. из-за несимметричной ДН (колонки рядом со стенами могут находится)
  13. #9692
    совершенно точно что не певый вариант.
    а два СЧ для чего ? почему не один ?
  14. #9693
    Потому и написал про другой вариант от Алекса с опцией на ADAU, напишите ему в личку.
    Зачем? Только лишние проблемы, у компа и один за глаза.
  15. #9694
    Краснодарский край
    Если повернуть этот бутерброд на 90 градусов, тогда станет норм. Лучше остальных двух.
  16. #9695
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    ...но с одним СЧ всё-же будет лучше - не нужно головой целиться строго посередине между СЧ.
  17. #9696
    Аватар для Merstan
    Andrey Orloff, второй вариант делай, только 3,5 полосы. Крайний СЧ, который не возле пищалки, обрезай пораньше, пониже.
    И нет проблем.
    По поводу симметрии первого варианта. Вертикально или горизонтально — это ты будешь класть на бок АС, и лучший результат продиктует комната.
  18. #9697
    Irkutsk
    типа так?
Название:	4 вариант морды АС.jpg
    Иногда одного маловато было, когда газку на-поддашь, то искажения слышно.
  19. #9698
    Злой Аватар для _Ру_
    Сделать панель СЧ-ВЧ съемной, чтоб можно было повернуть на 90 градусов.
  20. #9699
    типа так?
    Вот скажи - ты мог что-нибудь круглое и маленькое выбрать))?
  21. #9700
    .. и ДН у твитера....
    В общем как ни крути надо так.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.10.2025 в 15:30.
