Да, помогают широкополосный синфазный ток помех преобразовать в напряжение и инжектировать их во вход ООС. Хотя от фона в типичных кривых конструкциях видимо и правда помогают.
У вас сетевой провод проходит через весь усилитель прежде чем попадает в синфазный фильтр, это не хорошо - синфазный фильтр на ВЧ с таким конструктивом неэффективен. И судя по всему синфазный фильтр у вас от чего-то серийного, у них обычно индуктивность дросселя маловата для аудио применений, где желательно десятки мГн а не единицы. Оголённые неэкранированные входные цепи (синие кондёры) в непосредственной близости от этого кабеля и корпуса - тоже плохо. И провода 220В желательно помещать в экранную оплётку раз такой плотный монтаж. Но основная причина фона скорее всего не в этом.
Если хотите таким образом экранировать трансформатор - то это слабая мера, скорее всего не стоит трудов. В реальности ничего там толкового не сделать с магнитными полями. Кардинальная мера - убирать трансформатор подальше от всего чувствительного, метра полтора-два. Или экран из пермаллоя делать. Но рациональнее наверное будет всё таки найти и избавится от земляных петель на которые по видимому наводятся эти поля и делают вам фон.
