Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Резисторы эти помогают при общем питании плат усилителей, разрывают земляную петлю.
    Да, помогают широкополосный синфазный ток помех преобразовать в напряжение и инжектировать их во вход ООС. Хотя от фона в типичных кривых конструкциях видимо и правда помогают.
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Утром в подвале подо мной, я на первом, выключили чего-то и помехам значительно получшело. Провод сетевой проверялся во всех мыслимых вариантах.
    У вас сетевой провод проходит через весь усилитель прежде чем попадает в синфазный фильтр, это не хорошо - синфазный фильтр на ВЧ с таким конструктивом неэффективен. И судя по всему синфазный фильтр у вас от чего-то серийного, у них обычно индуктивность дросселя маловата для аудио применений, где желательно десятки мГн а не единицы. Оголённые неэкранированные входные цепи (синие кондёры) в непосредственной близости от этого кабеля и корпуса - тоже плохо. И провода 220В желательно помещать в экранную оплётку раз такой плотный монтаж. Но основная причина фона скорее всего не в этом.
    Так ,что ищется труба 125 мм 2 мм и 100мм высотой денежку в плотном кулаке держу.
    Если хотите таким образом экранировать трансформатор - то это слабая мера, скорее всего не стоит трудов. В реальности ничего там толкового не сделать с магнитными полями. Кардинальная мера - убирать трансформатор подальше от всего чувствительного, метра полтора-два. Или экран из пермаллоя делать. Но рациональнее наверное будет всё таки найти и избавится от земляных петель на которые по видимому наводятся эти поля и делают вам фон.
Название:	Материал экрана.PNG
  2. #62
    Злой Аватар для _Ру_
    Общее питание при раздельных платах - в принципе идиотизЪм.
  3. #63
    Аватар для Mickhail
    Pest, я на горбушке пермаллоя не видел. Да и вообще в продаже. Только ст3 1 мм, есть лист у товарища. Тонкость но лучше чем ничего. Выносной будет только в случае если не удастся избавится от фона и наводок.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    экранирование трансформаторов - это хрень
  5. #65
    г. Сальск
    Фон и к началу борьбы не большой был,но противненький причем временами снижался. Сеть в нашем доме гавно, а помехи с вьездом в подвал веселые ребят значительно ухудшилась.
    Не водонасос случайно?
  6. #66
    Аватар для Mickhail
    stratov, боюсь не звероферма ли.
  7. #67
    г. Сальск
    Я серьезно
