Страница 467 из 468 Первая ... 457465466467468 Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 9351
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9321
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Вопрос к знатокам.
    Имею в некотором количестве советские динамики и автоакустику, хочу построить АС для дома и в авто, все вопросы одинаково касаются и тех и других динамиков но опишу на примере советских 10ГД-34, 35ГДН-1-4, 75ГДН-1-4
    в чём суть, все мы знаем, что советские динамики не отличаются высокой чуйкой а все они без противомагнитов, знаю что если приклеить на МС дина магнит на отталкивание это немного повысит чувствительность.
    Вопрос №1 у кого был опыт приклеивания доп магнита к МС как вы решали вопрос фиксации ведь приклеить на отталкивание не так то просто, пока засохнет клей магнит как то надо фиксировать, как??? и собственно какой клей использовали, подойдёт ли например Момент???
    Имею в некотором количестве неодимовые магниты от старых жёстких дисков, выглядят они так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479175, качественные очень мощные неодимовые магниты, полюсовку имеют по плоскостям, друг другу липнут хрен оторвёшь и отталкиваются хрен прилепишь.
    Размеры у них небольшие, но набрать из них можно как кольцо по кругу друг к дружке так и стопочку. Вплоть до того, что из таких магнитов можно создать кастомную МС наподобие такой Нажмите на изображение для увеличения.
    Но вот проблема, я не понимаю как такие магниты клеить на отталкивание на МС, полюса у них по плоскостям сторон, но как бы какой стороной я не пытался просто прилепить эти магниты к МС динамика любого эти магниты отлично липнут и не пытаются оттолкнуться! Я не могу понять как их клеить на отталкивание если они абсолютно не пытаются оттолкнуться, это вопрос №2
    Вопрос №3 Если приклеить ферритовый кольцевой магнит на отталкивание на МС меньшего диаметра, можно ли сверху приклеив эти магниты непосредственно к маленькому ферритовому кольцевому таким образом его усилить???
    И последний это КЕРН магнитной системы, можно ведь ещё больше усилить магнитное поле в зазоре прилепив магнит на отталкивание к керну и тут эти неодимовые малыши опять таки будут очень кстати
    но ситуация ровно как в случае с шайбой на которой стоит керн, совершенно непонятно каким полюсом (какой стороной) неодим клеить к керну Вопрос№4 потому, что они не пытаются оттолкнуться а липнут к керну любой стороной в любом положении так что хрен оторвёшь.
  3. #9322
    Belarus, Orsha
    NICK1976, вы же понимаете, я имел ввиду, что это не когда 100% гуманитарий встал утром и провозгласил - буду делать колонки.
    А для хобби время не считается и много полезных знакомств - залог успешности самодельщика.
    Ну так чаще всего за самопильство берутся от недостатка денег,и веры в то,что вот сейчас обманут систему,и за 3 копейки слепят топовый продукт
    И часто это люди,никогда не занимавшиеся проектированием и изготовлением акустики
    А после первого неудачного опыта часть останавливается,а вторая часть либо упорно стучится лбом в стенку (в прошной ветке вон товарищ упорно пилит дрова из дерьма и палок),либо постепенно читает профильную информацию,после обрастает нужным инструментарием,и в какой то момент начинает собирать нечто приличное
    Я тоже пилил некоторые ящики,но это скажем так "под задачу"
    Например нужен был сетап из 15" сабов и 12" топов,который в 1 лицо легко грузится в любой легковой сарай,вплоть до 108 пежо,+ ампрэк,и + в багажнике остается место под пару сумок
    Обязательно в пассиве
    Из готового было либо чахлое по сабам,либо по габаритам не лезло,либо вес не устраивал
    По итогу спилил,не скажу что сильно дешевле готовых ящиков сопоставимого класса
    Но при этом у меня достаточный набор инструментов,опыт расчета и сборки/покраски ящиков,и довольно большой выбор бошек по разумному прайсу
    В сумме на все это с перекурами ушла неделя,и скажем так-если считать то,что я в среднем зарабатываю за неделю своей основной деятельности-экономии не получилось)
    Точнее-за неделю я бы в итоге перекрыл разницу в стоимости готового сетапа и самопила с плюсом примерно в 15%,специально как то просчитал для себя целесообразность
    Единственный плюс-получился тот конфиг,которого не было в промышленном виде в данном форм-факторе/ценовом сегменте/функционале
    Был бы-реально купил бы готовое,и не парился
    Тем более промышленное изделие ликвидно на вторичке,в отличии даже от очень приличного самопила
  4. #9323
    Цитата Сообщение от Exleiter Посмотреть сообщение
    Имею в некотором количестве неодимовые магниты от старых жёстких дисков, выглядят они так:, качественные очень мощные неодимовые магниты, полюсовку имеют по плоскостям
    На сколько мне известно - не по плоскостям, поэтому они у вас и....
  5. #9324
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Значит можете заработать и приобрести хорошие студийные мониторы. Или хорошую акустику.
    Чужих вы***ков я точно кормить не буду - дело принципа.
  6. #9325
    не совсем понял проблемы, но попробуйте посмотреть тут, может что-то прояснится.
  7. #9326
    39rus
    Цитата Сообщение от NorthAlpine Посмотреть сообщение
    всего лишь 860 тыс. за один саб
    Я лично слушал в живую в большой комнате (22 или 23 метрв) SVS 16 Ultra - по сравнению с моей 18хой - это калека и инвалид, при разрыве в цене в 6 раз.
    Конечно же SVS 16 Ultra это не Студийный саб да и точно не самое вкусное из музыкальных (он вроде вообще не для музыки).
    Моя 18ха тоже не самый идеал, так как я сам лично у себя же слышал более лучшую саб-НЧ вариацию, но это только 2 полосы - насос + плоскач.
    Это у меня был дефбонс 302 в ЧВ и 2001ый Итальянец в 120 литрах - это было ВАУ, хотя нужно было ещё выстроить задержки, что бы они хоть как то спелись
    Вместо ДБ можно взять что то другое, а вместо 18хи можно взять 12ху. И сделать общеяшековый ФИ с разделением на 2 короба на двух динамиках - губа и плоскачь, настроить примерно стык на 40 герцах и будет по идее вкусно. Но опять же - сильно едкий губастик не сыграется с 12хой, плоскач 12ха слишком быстрая. Но в любом случае идеал это двойное НЧ.
    Например две колонки ВЧ+8+15 - две такие и губа в ЧВ, какой нибудь sr customs на неодиме. Если это тут важно, то это не реклама sr customs, просто среди губашлёпов - я бы выбрал их, чем всякие прайды и дефбонсы.
  8. #9327
    вы опять не считаете всех издержек производства, хранения и сбыта готовых продуктов, сравнивая с ценой одного только вашего динамика.
    как бы вам не казалось правильным - это неправильное сравнение.
  9. #9328
    39rus
    Со стороны экономии и результата - вариант сравнение имеет право на жизнь, но опять же - я так легко рассуждаю сейчас, 5 лет назад я бы не смог ничего сам.
    По этому имея ОПЫТ и только именно когда он есть, уже можно проводить две прямые между кастомом и готовой продукцией. А если взять рядового пользователя, то он купит Edifier T5 и будет всем рассказывать - какой у него мега саб.
    (я его в живую слушал в стоковом варианте - это УЖАС).
  10. #9329
    Есть труды, а есть придуманные труды. Но в любом случае я с рождения был настроен против всех и всегда старался идти своей дорожкой в стороне от всех, так как всегда хотел ощутить глубину мира и жизни.
    Купить что то ВАУ может и обезьяна - будь у неё только деньги (которые что бы заработать, тоже в наше время не требует ума), а вот что то самому создать - это уже не каждый вдюжит.
    А ты кем сам работаешь что вот так мыслишь ?
    Я в дорогих вещях вижу лишь обман.
    Т.е. если золото и алмазы не поцене обычного батона - это обман ?
  11. #9330
    39rus
    IT инженер
  12. #9331
    IT инженер
    Оооо... Бездельник значит.
    Вы-же там тяжелее мышки... Хотя и мышку вы тоже не поднимаете. Думаю вам платить надо 2 МРОТ - ну хорошо. ТРИ. Большего вы не заслуживаете.
  13. #9332
    39rus
    Золото и алмазы не стоят ничего, это просто выдуманная валюта (если взглянуть на всё со стороны космоса) а мы тут тараканы которые придумываем себе каждый день нового "бога" в мире звука.
    Скоро обычная вода может стать дороже золота. Ценное то, что в ходу, а в ходу обычное железо. По этому есть разумное оборудование, а есть придуманное Hi-End, где нет никаких границ в цене, были колонки за 5000 баксов, сменил болты + одна долполнительная перегородка внутри корпуса (и больше ничего не меняя) - цена уже 8000, так как это V2. Особенно ненавижу тех, кто уже перешёл гнать и слушает не музыку, а оборудование и среди вас тут таких очень много. Многие из вас будут чему то всю жизнь удивляться и искать кем то придуманное чудо, а всего то нужно - уверовать + быть образованным. Вам втюхивают заново придуманный велосипед, а вы и рады. Реально хороший звук можно вкусить легко до 300-500к, а дальше идет надувание чайного пакетика (надеюсь хоть кто то понял рофл по поводу чайного пакетика).
    Я очень чувствительный человек и не плохо разбираюсь в технологиях, особенно в цифровых и я лучше любого психолого чую и даже лучше настоящего лесного волка, когда кто то мне пытается впарить какую то дичь.
    (что бы с**ть, золотой унитаз не нужен)
  14. #9333
    ... и программы ваши на Ру-Трекере скачивать бесплатно - чтоб никого не кормить.
  15. #9334
    39rus
    Конкретно я занят AI(90xr) и II(ambr) проектами, что бы такие как вы в этом мире вскоре были не нужны совсем, вас заменят роботы, а на вершине этого триумфа буду стоять я и хихикать.
  16. #9335
    Незнаю что это такое, но скорее всего она алмаз не выковпает из глубины.
    Не вижу смысла тебе вообще платить, - еще и угрожает нам всем расправой
  17. #9336
    Злой Аватар для _Ру_
    что бы
    такого сделать плохого (с)
    Русский язык подтяни, триумфатор.
  18. #9337
    г. Сальск
    Вопрос к знатокам.
    Я с 75гдн возился. Самое лучшее наверное вам новые подвижные системы собрать, далее катушки на текстолите/каптоне, увеличится Qms, и Qts, и в купе с более мягким подвесом, получите сбалансированный динамик. Магнит приклеивать можно от таких же 75гдн, на отталкивание, добротность не сильно но уменьшается, но на все это нужнен опыт, знания, выдержать все зазоры, знать какие клеи, какие комплектующие и т д.... В общем зачастую проще готовые динамики покупать, пусть и за приличные деньги.
  19. #9338
    Киров
    Это скорее миф... - МС делают или с насыщением или на грани, если пытаться наклеить более сильный магнит, то просто увеличится рассеяние, а в зазоре увеличится на малую толику.. если хочется посмотреть предметно, то проще контролировать по изменению BL.
  20. #9339
    наделать беспрерывно и в сжатый срок 100 000 колонок, их цена будет низкой.
    Мой дед Григорий Степанович говорил: "...а ты попробуй всё это продать"
    Это путь мебельной фирмы Джамо, а не самурая (экономия на раскрое листа ДВП и масштабах производства и закупок материалов\динамиков)))
    "Компания Jamo, основанная в Дании в 1968 году, — детище Пребена Якобсена, искусного столяра-мебельщика, и Юлиуса Мортенсена, опытного продавца и зятя Пребена."(С)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.10.2025 в 15:35.
  21. #9340
    А покупка - пребен денег.
