Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Цифровой клип
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Цифровой клип
    Миф, или реальность? В принципе, возможно ли такое? Предположим, что есть фонограмма записанная под 0дБ и таких участков много, металлюги какие-нибудь, или Надежда Кадышева (это чтобы металлюги не обижались ), будет там клип? И как его распознать? В фонограмме и так есть отсчеты по 0дБ, если только анализировать чтобы соседние отсчеты не повторялись по 0. В какой разрядности ведется пересчет в апсемплерах интегральных и встроенных в цапы? Я думаю явно не в 16, и не в 24 битах, float 32 скорее всего хотя...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Цифровой клип
    Пробовал: из фарша стейков не получается.
  3. #82
    И деклиперы не увеличивают динамический диапазон
    Их задача другая, уменьшить рак ушей, не?
    WBR, Michael.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Они и не должны, деклипперы исправляют клиппинг, пусть и неидеально.
    Можно попытаться что-то сделать экспандером, но для каждой фонограммы настройки будут сильно свои.
    Безусловно.
  5. #84
    Злой Аватар для _Ру_
    Да. Только надо очень аккуратно. Одно неверное движение, и прощай атака и драйв. Но степень компрессии остается той же, несмотря на то, что появляются высоко торчащие палки.
    Разумеется. Это я пишу для тех, кто смотрит на примеры Домициана полагая, что происходит увеличение динамического диапазона.
  6. #85
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Можно не страдать бинарным поиском, а попросить саундфордж посчитать статистику по выделенному или по всему треку.
    Ага! Максимальное значение сэмпла 8*388*596
    Это 7FFFF4 ну почти... но тоже не совсем информативно, один сэмпл аналоговый фильтр проглотит, а вот идущие подряд с таким уровнем уже нет.
  7. #86
    А ты расширяешь ДД?
    Не ради ДД (хотя DR Meter покажет), а чтоб запись не мешала слушать музыку. Я же выкладывал порташку RX, попробуйте. Конечно пробовать с разными настройками, для каждой записи и понять, что с наскока не получится.
    Само собой.
    Ну убрать "драйв" как раз одна из целей. Он тоже мешает слушать музыку.
  8. #87
    А теперь внимание фокус!
    Поясню. Модуль хоть и включен, но его настройки в нулях. Стерео имэйджинг остался нетронутым, на слух также изменений нет. Но зато как красиво становится, правда?
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Там, где он не слишком уместен? Наверное
  9. #88
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    работа кросса
  10. #89
    BLR
    А как это реализовано? Без подробностей, принцип. Как определяется клип?
    Стандартно: шина данных дополняется сверху еще одним (или двумя) битом.
    Далее, в процессе обработки без переполнения старший бит данных и дополненные биты должны иметь одинаковое значение (все нули, или все единицы).
    Если значения отличаются, то произошло переполнение.
    Ну и дальше по значениям бит определяется с каким знаком переполнение (в плюс или в минус).
    если есть разрешение 16 бит, то 17 быть не может в принципе.
    Может.
    Простейший пример - генерация меандра в аудиоредакторе. Переходная хар-ка получается со "звоном", амплитуда которого выше полки меандра. И если амплитуда меандра максимальная, то "звон" вылетает за пределы шкалы.
    В таком случае редактор просто ограничит амплитуду меандра, т.е. ее не получится задать 0дБ.
    Пытался как-то сгенерировать в win11 меандр программой, которой все время генерил, и посмотреть на ограничение в своем ЦФ (как срежутся верхушки переходных процессов). Но не увидел, и не понял почему.
    А в итоге оказалось, что в win11 в системный микшер добавили "антиклиппер", который автоматом понижает амплитуду сигнала.
    Это, к слову, большим любителям битперфекта, которые готовы слушать музыку с клиппом, лишь бы без обработки.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.10.2025 в 19:36.
  11. #90
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    работа кросса
    Не суть. И, наверное, даже можно услышать улучшения, если предварительно увидеть графики
  12. #91
    Ага. Как у одних меняется восприятие от названия деталек, так у других от графиков.
    Ну а любители битперфекта просто сами себя загоняет в угол.
    Как всегда в тихаря.
  13. #92
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Может.
    В современных цапах скорее всего так и есть и модуляторы имеют некоторую перегрузочную способность. Я пробовал на 4497 и 9038 воспроизводить меандр по 0 дБ, звон на фронтах был, хотя должен был бы обрезаться. Но допустим имеем старые пцм56, 16 бит и только, 17-го уже нет.
    А не надо пользоваться системным микшером, WG, вывод через асио.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Кто-нибудь работал с Virtual Audio Cable? Что-то у меня не получается, может из-за триала, хз. Но по описанию функционал полный, только периодически денюжку просит. Собственно проблема в том, что в каком бы я формате не посылал файлы, хоть через асио, хоть васапи, кабель все принимает только в 48/16. Подозреваю что все идет через виндовый микшер, а он конвертирует. В чем может быть проблема?
    ps
    Методом антинаучного тыка заработало на 192, выше никак, хотя заявлено 384. Но хоть так, клип обрезается, все как и должно быть.
    pss
    Ан нет! Битперфекты нема
    Файл 11025Hz_200Hz_3dB_SinRef.flac
    Он-же проигранный аплеером (васапи) и захваченный редактором
    wasapi это не битперфект, увы, а VAC с асио не дружит, надо что-то другое искать.
    Вот тут сначала оригинальный меандр, потом переданный через виндовый микшер, видно что трек нормализован, а потом через васапи, и тоже видно, что хотя и нет нормализации, но произошла какая-то обработка.
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.10.2025 в 12:51.
  14. #93
    BLR
    Это во входных данных нет, а в интерполированных есть. Выше уже писали.
    Без ЦФ клиппа конечно не будет, но как только добавляется ЦОС, то все - приплыли.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Смотря какой, там разные типы вывода.
    У меня DSD выводится через васапи, все там битперфектно.
  15. #94
    Зачем костыль Asio4All? Wasapi Exclusive. В плеере так же. Проверяется элементарно - регулировка громкости в винде не влияет. ASIO вообще имеет смысл при создавании музыки и раньше некоторые ЗК только на нем переключали сетку частот.
    Еще есть FlexASIO
    https://github.com/dechamps/FlexASIO/blob/master/FAQ.md
  16. #95
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня влияет! В этом и дело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Еще такой есть
    Wasapi Exclusive
    Этот? https://www.foobar2000.org/component...oo_out_wasapis
    Только в фубар можно подключить?
    Сейчас воюю с asio link pro, чёта вообще ничего не получается.
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.10.2025 в 20:24.
  17. #96
    Я тоже как то обломался с этим виртуальным кабелем - реально он все гонит череж виндовый - какую в винде ставишь частоту - такую он и захватывает.
  18. #97
    Для начала надо системе объяснить, что оно разрешено данному устройству. По дефолту не разрешено.
    про кабель не спрашивай, у меня дцать лет уже есть интерфейсы с цифрой. Нет необходимости в виртуальных.
    WBR, Michael.
  19. #98
    Тот, что "из коробки". Те что выше с пометкой Exclusive то же. Отличие - пропускает другие звуки.
    Точно знаю, что Wasapi Exclusive и у AP и AIMP. У PotPlayer тоже.
    Впрочем ничего не мешает выставить в винде то же, что и в WaveGene. К сожалению у генератора только Wasapi.
    Там не только это. Если почитать, целый ворох проблем. Вечный полуфабрикат.
    все гонит через виндовый
    Вот из за этого не хочу связываться с APO. И сколько лет уже автора просит сделать чтоб обходил.
    В принципе можно ставить vst host на всю систему, просто у меня 2.1, так что в фубаре хватает плагина от нашего камрада Сокола, а в PotPlayer уже встроено.
    Последний раз редактировалось domician; 10.10.2025 в 23:55.
  20. #99
    Я тормоз. Посмотрел апи wasapi по диагонали, приложение должно явно запросить эксклюзивный режим, иначе его не дадут. И просто поменять флаг при инициализации не достаточно, для эксклюзивного режима требуются еще некоторые дополнительные телодвижения в коде.
    Для приложения без исходников просто пропатчить вызов не получится, увы.
    WBR, Michael.
