Изначально у динамиков хоть и близкая фаза по наклону, но не совсем. И делишь ты динамики фильтрами на разных частотах в разные стороны. Всё, на халяву совмещается только второй порядок с переворотом одного динамика. Во всех остальных случаях тебе нужно менять добротность фильтра, вешать дополнительные цепочки, применять разные порядки, двигать частоты. Выбор глубины -- это ещё один инструмент наряду с.
Представь себе две окружности разного диаметра. Полностью совместить ты их не сможешь, только чтобы в одной стороне касались. И ты плющишь мелкую окружность, чтобы в точке касания она была разогнута максимально. Большую ты тоже можешь изменять, но меняется она неохотно и почти бесполезно, а сильное её изменение приводит к большим затратам.
Так что мечта навесить первый порядок в 2-3 полосах, и мечта подвигать в глубину — сродни наложению правильных окружностей сильно разного диаметра — наложится только в 1 крохотной точке. Чтобы это сработало, нужно много полос, тогда в этой каше будет отличное наложение более близких по диаметру окружностей. Смотри Динаудио Консиквенс и большие старые АС марки Данлэви.
---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
Можно, а уже через 100Гц начинается вычитание. Фильтр нужно подгонять под этот метод. На халяву не прокатит.
---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
При этом пищалка должна фильтроваться очень и очень низко, очень низким порядком. Потому я использую мелкие ШП вместо пищалок. Ну и порядок точно не первый электрический.
Если нравится звук, то поздравляю. Проблем с фазой быть не должно.
Не сам корпус, а передняя панель - Bafl.
Такие эксперименты лучше делать установив ВЧ в фанерку размерами и формой как можно больше похожими на будущую АС. Это может быть даже толстая картонка.
---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
подбирая порядки фильтров, например на СЧ 3-й порядок, на ВЧ первый, и не обязательно на частоту раздела, вернее пчти всегда не на эту частоту, особенно это касается ВЧ драйверов.
---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
это просто так кажется.
на ВЧ вполне перетаточная может иметь вид как фильтр 1-го порядка на 7кгц. при акустичеком разделе 1,5кгц - особенность работы с рупорами.
Так. Проект "Ацкая Таблэтка" дошел до этапа "Глухомань".
К концу недели, надеюсь, допилю 3-й вариант основной части, выложу окончательные результаты.
Пока из того, что намоталось, образовалось вот такое:
Все, что красное, это для глухих типа меня.
Три нулевых резика в цепи пища - ноги тумблера с нейтралом.
Верхняя пунктирная АЧХ это мега-ВЧ, перемычка, которая сейчас внизу, вверху.
В нейтральном положении, когда все ноги в воздухе, получается что-то среднее.
Сойдет?
