Страница 449 из 449 Первая ... 439447448449
Показано с 8,961 по 8,968 из 8968
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8961
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    подключу через пассивный кроссовер и далее буду двигать по отношению друг к другу пока не совмещу фчх
    Не совместишь, у фаз разный наклон, разное ускорение убегания (разное ГВЗ, если выразить не в градусах, а в секундах)
  3. #8962
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Ну в пассиве как-то же совмещают?
    Ну может хотя бы на коротком участке в месте стыковки можно совместить?
  4. #8963
    Аватар для Merstan
    Можно же посчитать физически фазу?
    Т.е фильтр 1 порядка крутит на 90гр, 2 порядка 180гр, 3 -270, 4 - 360.
    Изначально у динамиков хоть и близкая фаза по наклону, но не совсем. И делишь ты динамики фильтрами на разных частотах в разные стороны. Всё, на халяву совмещается только второй порядок с переворотом одного динамика. Во всех остальных случаях тебе нужно менять добротность фильтра, вешать дополнительные цепочки, применять разные порядки, двигать частоты. Выбор глубины -- это ещё один инструмент наряду с.
    Представь себе две окружности разного диаметра. Полностью совместить ты их не сможешь, только чтобы в одной стороне касались. И ты плющишь мелкую окружность, чтобы в точке касания она была разогнута максимально. Большую ты тоже можешь изменять, но меняется она неохотно и почти бесполезно, а сильное её изменение приводит к большим затратам.
    Так что мечта навесить первый порядок в 2-3 полосах, и мечта подвигать в глубину — сродни наложению правильных окружностей сильно разного диаметра — наложится только в 1 крохотной точке. Чтобы это сработало, нужно много полос, тогда в этой каше будет отличное наложение более близких по диаметру окружностей. Смотри Динаудио Консиквенс и большие старые АС марки Данлэви.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Можно, а уже через 100Гц начинается вычитание. Фильтр нужно подгонять под этот метод. На халяву не прокатит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    При этом пищалка должна фильтроваться очень и очень низко, очень низким порядком. Потому я использую мелкие ШП вместо пищалок. Ну и порядок точно не первый электрический.
  5. #8964
    Краснодар
    Так у меня фильтр второго порядка на Вч и нч полосу с переворотом полярности Вч.
  6. #8965
    Аватар для Merstan
    Если нравится звук, то поздравляю. Проблем с фазой быть не должно.
  7. #8966
    Краснодар
    В про применении первые порядки не делают, второй и выше или активно.
  8. #8967
    Скажите, сильно корпус фазу крутит? Например возьму Вч и мид жестко закреплю в воздухе, подключу через пассивный кроссовер и далее буду двигать по отношению друг к другу пока не совмещу фчх. После совмещения эти расстояния буду соблюдать при постройке АС, только есть подозрение что фчх может измениться из за корпуса. Кто проводил такие эксперименты, отзовитесь.
    Не сам корпус, а передняя панель - Bafl.
    Такие эксперименты лучше делать установив ВЧ в фанерку размерами и формой как можно больше похожими на будущую АС. Это может быть даже толстая картонка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    подбирая порядки фильтров, например на СЧ 3-й порядок, на ВЧ первый, и не обязательно на частоту раздела, вернее пчти всегда не на эту частоту, особенно это касается ВЧ драйверов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    это просто так кажется.
    на ВЧ вполне перетаточная может иметь вид как фильтр 1-го порядка на 7кгц. при акустичеком разделе 1,5кгц - особенность работы с рупорами.
  9. #8968
    Так. Проект "Ацкая Таблэтка" дошел до этапа "Глухомань".
    К концу недели, надеюсь, допилю 3-й вариант основной части, выложу окончательные результаты.
    Пока из того, что намоталось, образовалось вот такое:
    Все, что красное, это для глухих типа меня.
    Три нулевых резика в цепи пища - ноги тумблера с нейтралом.
    Верхняя пунктирная АЧХ это мега-ВЧ, перемычка, которая сейчас внизу, вверху.
    В нейтральном положении, когда все ноги в воздухе, получается что-то среднее.
    Сойдет?
