Страница 446 из 447 Первая ... 436444445446447 Последняя
Показано с 8,901 по 8,920 из 8933
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8901
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    У нас было 3 коробки с корзинами, 25 видов диффузоров, 5 ящиков магнитов, полбухты подводящих проводов и целое множество пыльников всех размеров и расцветок, а также катушки, клеммы, паяльник, припой и 2 банки клея момент. Не то чтобы это был необходимый запас для сборки динамиков, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это текстрим и графен. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем зомбированные аудиофилы, ищущие звука в хай-тек материалах. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
    Почти точная цитата!
  3. #8902
    Графен от Seas слышал. Что-то в нём есть.
  4. #8903
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Скинул текст коллеге по работе.
    Ответил - "Нельзя графен с текстримом мешать, на утро голова болеть будет".
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
  5. #8904
    Gudronov
    Илья, у тебя подпись добавляется, по мере накопления административного опыта?
    Не, опыт накапливается у меня, я одна из сторон.
    Сейчас фаза такая: на меня подзабили, получили симметричный ответ.
    Есть успехи.
  6. #8905
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  7. #8906
    Аватар для Merstan
    Дим, я аж проснулся))
  8. #8907
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    +1, конкретно w16nx003 - вау эффект умеют, но всё равно приедаются со временем, в отличии от бумаги и её производных...
  9. #8908
    Какая разница из чего сделан динамик, хоть сушеного говна - важно как он звучит и что по измерениям. Хотя многих упоминание в отношении динамика космо/нано и.т.д. зомбирует не плохо.
  10. #8909
    Как говорят наши китайские друзья, аэрокосмическая углеродная раковина из чистого алюминия и неодиенный магнит.
    Один раз встретил неодический.
  11. #8910
    Аватар для Merstan
    Звук вакуума первозданности.
    Прогрессивный пожилой человек может сделать одноканальные измерения. Как определить задержку, помимо общего замера? Расстояние между катушками и между двумя горбами на импульсной? Два импульса в наложении из одной позиции?
  12. #8911
    Материал влияет на звучание и на хар-ки - от этого факта никуда не деться. Форма диффузора тоже.
  13. #8912
    Это само собой если по науке, но не тот рекламный бред, что пишет даже солидные производители для неокрепших умов. Начитается, и начинает нести про магнитные туннели для звука.
  14. #8913
    Частый гость Аватар для Kiraso
    С учетом предыдущего опыта, уже знал какие варианты фланцев для ВЧ не прокатят особо и в этот раз обошелся менее десятка вариантов.
    По итогу самый оптимальным (компромисс присутствует всегда, разумеется) оказался с раскрывом по экспоненте... "удивительно" даже ))).
    По сути, дополнительный фланец по профилю близко повторяет штатный.
    Т.е. получилось таки утопить дополнительно на пару миллиметров "народный" твитер от wavecor, дабы защитить купол от механических повреждений.
    Это про данный проект спич.
  15. #8914
    РФ ЛНР
    так ты же вроде это должен знать. В "мануале" на arta на cxo.lv (а он, наверное, с паяльника стянул) длинная и муторная процедура определения начала импульса.
  16. #8915
    Аватар для Merstan
    Я так и спросил, что кроме этого метода))
    Мало ли кто какую хитрость изобрёл.
    При одноканальном в Арте импульсы на шкале времени стоят на месте (изредка глючит и прыгает), и по расстоянию между пиками кое-что ясно в наложении, но не на 100%; просто когда сам снимаешь, это одно, а когда давальческие измерения...
    А вот REW импульс двигает на ноль (или импульс н ноль, или начало импульса на ноль — в зависимости от выбранного тобою метода), можно ли в нём отключить, чтобы когда микрофон не трогаешь, то импульсы были в природной задержке друг от друга? А то я всех учу работать в Арте, хотя обращаются изначально с Юмиком и REW)))
    Ретроградия выходит, но мне всё понятно зато.
  17. #8916
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    ужос
    дурацкий
    Нашел у себя такого.
    Но мы же ребята настырные, вот наброски правой граблей:
Название:	filter testing.jpg
    Тут от балды, из того, что под руку попалось.
    Весь расчет на то, что
    отыграет с разделом 2К, а, может быть, и полтора.
    Во всяком случае, 3-я начинает расти ниже полутора (что само по себе нифигасе), до 95дб ситуация не изменяется, а 95дб этот штатный максимум той четверки. При котором ее еще можно использовать в приличном обществе.
    Пищ прикольный, маленький и немощный, а формула мотора как у настоящего.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.09.2025 в 12:59.
  18. #8917
    Ищу динамик для полосы, показанной ниже на первом рисунке. Предлагают мне недорого динамик Sica 5.5H1.5CP, но по тестам у него на водопаде довольно много резонансов, и отсюда вопрос, если эти резонансы малой амплитуды (1-6 кГц видимо на уровне -40дБ и меньше), то слышны ли они? Вообще, подобный водопад допустим или браковать динамик?
  19. #8918
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Измерьте фоновый шум своего жилища в широкой полосе, вполне вероятно, что он окажется на уровне или даже выше. представленных на CSD флуктуаций.
    Дмитрий
  20. #8919
    Бери, это студийный динамик, oблагороженная версия 5H1,5cp с примесью 5f1,5cp.
    На середину головку такого плана ставить идея сомнительная, но если использовать по прямому назначению, дин хорош. И да, он очень спокойный. Так что бери, не приживется в качестве средника, получатся полочники. Пригодится по-любому.
  21. #8920
    Как правило музыку я слушаю вечером с закрытым окном и с закрытыми шторами, так что фоновый шум очень низкий.
    он очень спокойный
    Спасибо, хорошо, что есть, кто его слушал, а то информации про него мало.
