Страница 445 из 446 Первая ... 435443444445446 Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 8905
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8881
    Старый знакомый Аватар для wind
    Матчасть по передаче цифры по блюпупу и по тослинку почитай, а потом людям своей ушастой безграмотностью моск уже выноси)))
    Молчал бы ты лучше . Отличить битрейт flac 1010 от ldac 990 не реально , люди с трудом отличают мр3 320 от cd 1400 . Ну и просвети умный ты наш что запрещает передать данные сжатые без потерь по блютузу 5.4 кодеком lhdc 5 c битрейтом 2300 . Если у тебя что-то не получилось на Nokia начала 90х это твои проблемы
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2025 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09.2025 в 23:45 ----------
    Мммм, а что они передают, "некие сущности"? "Музыкальную информацию"(с)АМЛ или еще что?
    Во 1- "хеш-сумма"есть далеко не всегда, во 2-х, если конкретно о блютусе - там лосси компрессия, а "по проводам - чаще всего нет.
    Блютус 5.4 хеш есть всегда если программно он не игнорится, в некоторых проприетарных обошли лосси компрессию
  3. #8882
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    потом останется найти, кто согласится во время хэндшейка поддержать эти хитрые протоколы. сотку apx, поддерживать не заставишь просто так.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  4. #8883
    Здешний
    Да я бы и молчал, чем с безграмотными умниками связываться. Да только вот такие умники, как ты потом на каждом углу начинают удивляться, что у них по spdif и .toslink .почему то по разному играет не смотря на умное слово битрейт. Вообще тебе о другом пытались донести. Но видимо не в те ворота. А для этого нужно хотя бы сунуться осциллографом на конец любого цифрового кабеля и продолжить удивляться (если конечно есть чем удивляться, а то ж в голове один ветер и самоуверенность в том, что все знаешь).
    Удачи!
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  5. #8884
    Назрел тот самый вопрос.
    Объект без номера, рабочее название "таблэтка судного дня".
    Размер макета 144*224*192, настройка 62гц, порт вдоль верхней и задней стенок.
    Пищ понятен, вэйвкор tw030wa13, вуферок 4"; вскрытие также показало, что силенок должно хватить и у второго кандидата.
    Только начал, с фильтрами не валялся конь, их сейчас олицетворяет пластиковая болванка 0.3л.
    Интересовал басище, как и ожидалось, он, мягко говоря, ущербный, но чего ожидать от такой настройки и от такого "наперстка". Просто я привык, чтобы оно копало хотя бы до 37-38. Ну да ладно.
    Вниз некуда, порт и так оставляет желать лучшего, а дин, впридачу, после 3-суточной разминки ниже Fs 70гц в холодном состоянии не закрепишь.
    Раз копать ниже не судьба, а делать что-то надо, прошу разрешения утрамбовать до 136*212*176 с сохранением Fb.
ID:	478119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478120   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.09.2025 в 12:03.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и т.н. трудностями жизни.
    Поэтому получит люлей от обеих сторон.
  6. #8885
    В Линукс вроде можно прикрутить на Хабре попадались исходники . Компы в порядок приведу попробую , с компании у меня вообще какие-то дичь твориться.
  7. #8886
    Краснодарский край
    Фазик стэлс стаил.
    По уменьшению, может на ПР перевести?
  8. #8887
    Тоже думал за отражатель, но его тоже куда-то ставить надо, на бок не хочется, сзади мало места. Да и теоретически он менее эффективен, чем ФИ. Короче, сомневаюсь я.
    Для начала потренируюсь на 3" шириках с таким вот PR https://aliexpress.ru/item/100500660...575.1750402964. По замерам и по размерам одно к другому должно подойти идеально, в 0.7-1.2л.
    Фазик стэлс
    Делал на скорую руку, прямые углы, подсвистывает, и клеммник не утоплен. Сейчас пока не до этого, надо устаканить основные параметры.
    Что прикольно, Petro Oleum звучит полноценно. Впрочем, оно и понятно, там весь смак отнюдь не в инфре.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.09.2025 в 17:51.
  9. #8888
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    вуферок 4"
    И ты туда же... сурьёзный человек вроде ))
    За сараем валяется (!) много такой хрени, но АЧХ (особо которые а-ля "карбон") на СЧ ужос (нижний график), сшить в 2 полосы... не, только на маленький саб.
    Касаемо ФИ... чтоб заметно не шумело, у меня получалась труба более полметра. Щелевой ФИ также оказался немногим лучше, объем почти с литр. Пришлось перейти на эксперименты с ПИ. На фото ПИ диам. 139 мм (с Али). штатно резонанс в ящике 4 литра 42 гц (мембрана тяжелая стальная пластина 60 гр.)... слишком низко, для эксперимента заменил на стеклотекстолит (55 гц) Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 20.09.2025 в 15:37.
  10. #8889
    Частый гость Аватар для SanSound
    Илья, надо как в новых Edifier MR5 - передок вч и 3.5 сч динамики, а нч 5 - внутрь и три фазика - 2 вбок и один сзади
    У них она ещё и активная)) и ценник в один нормальный динамик...
  11. #8890
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    ...надо как в новых Edifier MR5 - передок вч и 3.5 сч динамики, а нч 5 - внутрь и три фазика - 2 вбок и один сзади...
    Это уже не ФИ, а бандпасс, и там без электронной коррекции по нормальному не сделать было бы.
  12. #8891
    Мои обе две, и нонейм, и Аяйма (не выговариваю), похожи на то, что нарисовано у Аяймы.
    Они валятся, но политкорректно, и я надеюсь, что вейвкор вывезет от 2К, давления-то кот наплакал.
    Кстати, у них (у четверок) колпак тканевый. Может, потому и не особо колбасит. Хотя не уверен, что из-за этого.
    Да, и керн у них сплошной, без дырки.
Название:	4 inch cartoon box on kolenken.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.09.2025 в 17:56.
  13. #8892
    Дурацкий пыльник. Желтый изнутри, материал как центрирующая шайба. Тяжелый и ачх корежит. Я уже не один динамик с ними забраковал. Если его отклеить - сразу ровность паяляется сверху. Купил пару бумажных - они вдвое легче. пока не приклеил, но есть надежда что с ними будет все намного лучше.
  14. #8893
    Аватар для Merstan
    тканевый
    Продуваемый? Как у Бейм?
  15. #8894
    Нет, проклеен сплошняком, мягковатый на ощупь. Как я понимаю, пропитан тем же составом, как и краевой гофр прошек.
    В первый раз я столкнулся с примерно таким же у Сики 5e1,25cs.
    Скорее всего, это номекс.
    Вряд ли имеет смысл его заменять, полоса, на которую я рассчитывал, и так в кондиции. К тому же, у меня сомнения насчет идеи сдвинуть стык вправо, Мms 12 с копейками. Странно играть верхнюю середку такой гантелью.
  16. #8895
    Калининград
    Я всех китайцев в формате 4" "квадрат" перебрал. Самый ровный (фото), но у него проблема с КНИ на самых низах, какие-т паразитные резонансы (возможно, проблема конкретного экземпляра). Мягкая жестяная корзина... фу Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказал из Польши Дайтон и SB Акустик... другое дело, вообще без заметных артефактов, но и ценник другой Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикольно, что Дайтон и Аима сделаны на одном заводе- одинаковые корзины, ЦШ, клеммы. Но характеристики, как и цена... земля и небо, даже чуйка на Дайтоне при меньшем по весу магните выше на 5 дб (подвесы и диафрагмы разные, на Дайтоне гораздо легче и мягче, Qts 0.3 против 0.7 у Аимы).
    Последний раз редактировалось tabachka; 20.09.2025 в 19:50.
  17. #8896
    Ну а мне кровь из носу нужно было вписаться в 1.5-2л с пассивом. Тут легкие подвижки не помощник.
    Кстати, у "толстого", который с магнитом 100мм, Re 3.6ом, BL 6.8, при оверхаге чуть меньше 4мм.
    Для мотора такого формата это неплохо, тем более что имеются щели между кольцом и фланцами.
  18. #8897
    Калининград
    При таком лимите ещё и ФИ, причём его объем маленьким не будет... зачем? Китайский ПИ сбоку
    PS мой лимит 3.5л чистыми, но ширина ящика всего 112мм (поэтому динамик квадрат) и требование 50 гц "в полку"... почти получается, надо ещё с ПИ поиграть.
    Для ПИ получил ПУ подвесы от "Диффузора" в размер ширины ящика... очень легкие и мягкие, буду мутить.
    Последний раз редактировалось tabachka; 20.09.2025 в 20:43.
  19. #8898
    Краснодарский край
    У нас было 3 коробки с корзинами, 25 видов диффузоров, 5 ящиков магнитов, полбухты подводящих проводов и целое множество пыльников всех размеров и расцветок, а также катушки, клеммы, паяльник, припой и 2 банки клея момент. Не то чтобы это был необходимый запас для сборки динамиков, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это текстрим и графен. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем зомбированные аудиофилы, ищущие звука в хай-тек материалах. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
  20. #8899
    Калининград
    Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем зомбированные аудиофилы, ищущие звука в хай-тек материалах...
    Не самое плохое занятие, могло быть иначе...
  21. #8900
    г. Обнинск
    Gudronov
    Илья, у тебя подпись добавляется, по мере накопления административного опыта?
    Последний раз редактировалось aganext; 20.09.2025 в 21:04.
    С уважением, Андрей.
