Страница 442 из 444 Первая ... 432440441442443444 Последняя
Показано с 8,821 по 8,840 из 8879
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8821
    Россия
    Гдеж их взято-то ?
    У меня их много. Часть от старых советских колонок, часть кто-то подарил. В общем этого говна везде полно.
    А вообе ставил раньше, ничего - работают
    Я тоже ставил, но очень давно.
    Пытался услышать разницу между лавсаном и полипропиленом - крайне сложно
    Потому что на звуковых частотах оба диэлектрика применимы.
  3. #8822
    Киров
    Всегда. Учитывая, какую часто химию туда добавляют, надо быть идиотом, чтобы верить производителю и не проверять
    Т.е. все динамики нужно ещё и промерить самому? - ну чтоб не быть идиотом))))
    ЗЫ за меня можете не беспокоиться)) - люблю и замерить и послушать... а выводы сделаю по второму))
  4. #8823
    Аватар для Merstan
    sp_no.txt
    Сами себе сэппуку наносите.
    Вы точно уверены, что тот, кто делает колонки на самых ровных и неискажающих динамиках будет на выставке победителем, а в продажах лидером? Вы точно знаете, что вам понравится, как играют ровные и чистые динамики ценой до 100 долларов?
    Ещё и сверху кучу режекторов накинуть, полос побольше, "чтобы каждый динамик отвечал за тот диапазон, в котором он хорош". Это хорошая колонка? АЧХ чтобы ровная, да? Корпус крепкий, фильтры 0,1% точности, хороший медный провод, припой с серебром.
    Всех порвёт!
  5. #8824
    Так Вы же сами пару страниц назад уверяли, что динамики надо выбирать по его водопаду, вот я и отбраковал тех, у кого водопад плохой.
  6. #8825
    Аватар для Merstan
    плохой
    Вы рамки плохости точно не зажали?
  7. #8826
    Да ладно. Вы же все таки профи, а не ...
    Это само собой. Но других динамиков у нас нет.
  8. #8827
    Вот ниже водопад динамика 12MU/4731T00 ценой порядка 300дол., не считать его плохим?
  9. #8828
    Я себе этот статус не присваивал и понятия не имею какие необходимые качества вы в него вкладываете.
  10. #8829
    Аватар для Merstan
    Минус 20дБ составляет 1мс, это нормально.
    А сколько должно быть? 0,001мс?
    Вот средник от напольников хайфайных, старый английский брэнд, 6,5 дюймов в разных стадиях его мучений:
    Смотри, что по -20дБ, какая длительность резонансов.
  11. #8830
    Смотреть по уровне -20дБ по моему неверно, надо меньше. Хороший этот что ниже и в пять раз дешевле
  12. #8831
    Аватар для Merstan
    Тогда смотрите Burst Decay.
  13. #8832
    В области СЧ динамики отличаются характером излучения: по классике-зонное излучение (пятнами), излучение металлической(керамической) диафрагмы,
    BMR и комбинации оных
    Имеет значение оформление динамика- стакан,ЗПМ, фланец, решетка и пр. Отделка баффла...Справочник дает характеристики, снятые в неких (непонятных) условиях, отличных от условий практического использования.
  14. #8833
    Не совсем так. Большинство меряет на щите, забыл уже как там по ассоциации инженеров звука.
    понятия не имею
    Кучу АС сделали и обратно не кидается.
  15. #8834
    Не суть, в каких условиях измеряет производитель.
    Не важно, действительно ли это почти фантастическая БЭК с "бесконечной" стеной или вообще с "отсутвием стен", или что пропроще, АЧХ, если не специально не оговаривается, соответствует (или приводится к) полупространству.
    Иногда публикуется неприведенная АЧХ после стандартного щита, но опять же внутри звукомерки с нормированными отражениями. На кой, не совсем понятно, раскривляй ее потом как хочешь.
    Вдоль и поперек встречалось у Eminence (сейчас, я гляжу, поправили), попадалось у Sica. Естественно, даташит при этом содержит ремарку о том, что эта кривулина со щита.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  16. #8835
    Получается обязан слышать разницу между полипропиленом и лавсаном ?
  17. #8836
    Я не пользовался данными производителей, а только данными независимых от них тестов.
  18. #8837
    Некоторые измеряют в DIN щите, некторые в бесконечном, другие вообще не указывают в чём.
    Seas хотя бы пишет что с 50см, а это уже не 1м как у всех.
    Так-то сравнивать измеренияя разны[ производителей не слишком хорошо получается - только оценочно, +-лапоть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    попадалось у Sica
    У них да, с щита старые даташиты и по сравнению с другими динамиками их как буд-то кривее, но это только если не знать что у других не в щите.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Если только тесты делал один и тот же человек и в одинаковых условиях для всех динамиков. Тогда можно сравнивать. В противном случае нет.
  19. #8838
    Да только вот эти тесты действительно не зависят ни от чего, кроме как от балды.
    Опять же водопады с временной разверткой (шкалой) - тоже как с тем щитом, непонятно, что с ними делать. Да еще и отражения зацепят, включая вообще непричастные случайные предметы.
    Где-нибудь какой-нибудь авторитет на глянцевых страницах шлепнет спектр в таком виде, остальные как хрюши в загоне - один побежал, все побежали.
    А информативность сомнительная, по сравнению со шкалой в периодах, где все наглядно и понятно.
  20. #8839
    Еще неизвестно что в тез независимомых тестах "звенело" - мжет доска в корпусе куда тестируемого засунули. а может сам Щит подпевал. Или краевые прилетели
  21. #8840
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да ладно Вам, он в начале пути, по которому граблей еще много пообступает.
    Нехай развлекается.
