Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Расположение фи на панели и его форма
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Расположение фи на панели и его форма
    Какое наиболее правильное расположение ФИ на передней панели АС. Вопрос возник с тем, что из за экономии места на передне панели АС, хочу расположить 4 порта в углах вокруг динамика треугольной формы, но есть подозрение, что это не очень хорошее решение. Стоит ли так делать, или лучше расширить панель и сделать прямоугольную щель с соотношением сторон 1:3? Кто экспериментировал, занимался измерением, моделировал в virtuxCAD, отпишитесь пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Спасибо.
    По умолчанию Re: Расположение фи на панели и его форма
    Не в углах и не в точках 1/2.
    Нужно в точках 1/3 или 1/5 от размеров передней панели.
    Это же касается и размещения пищалки и размещения АС в комнате.
    На этом тема исчерпана. Дальше будет пустой трёп
    Может не от размера передней панели, а от внутренних габаритов ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.08.2025 в 13:22.
    Краснодар
    Если не сложно, объясните на пальцах, это как?
    Например у нас высота 600 мм, а ширина панели 300мм, то ось порта должна быть на 200мм от низа и 100мм от боковой стенки?
    Фазик -- вроде бы да, но на СЧ он такой же динамик, поэтому как бы и нет.
    1см не решает на нч
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    делить на три или пять
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Корпус 50х20см.
    50/3
    20/3
    В эту точку фазик или пищалку
    Краснодар
    Видел компактные сабы 15 из про, у них на морде нет места под фазик, т.к динамик занимает всю лицевую площадь, так вот там фи расположены в углах 4 шт в форме треугольника, и ведь работают.
    Они и сзади работают ровно посередине панели.
    Видимо Денис хочет что-то сказать про то что на СЧ из портов летит, а не про основное что они играют. Я, правда, сам ход его мысли пока не пониаю.
    Краснодар
    Да хочу сделать проект компактных и мощных мониторов (около 40-45л), на голове 12 (B&C 12ndl76), и Вч 3 дюйма. Так вот, места на морде почти нет, либо по углам вокруг динамика 12, либо один прямоугольный в верхнем углу возле рупора Вч (рупор 270*270мм).
    Если делать на 1/3, то компактно точно не получится.
    Краснодарский край
    Обычно делают два треугольника снизу под НЧ.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Да и четыре не возбраняется, в про- как минимум
    плюс жесткость конструкции добавляет и у треугольника нет параллельных стенок.
    У тебя в корпусе стояки. Фазик в пучностях не размещают. А пучности — это 1:1 и 1:2.
    По той же причине и НЧ-динамик лучше не размещать по центру высоты и ширины.
    Откуда желание мусолить ерунду? Не хочешь — не делай. Всегда есть разумная достаточность или вынужденность.
    Краснодар
    Есть еще одно интересное решение - монополь (порт в форме кольца/щели вокруг головки), но я не экспериментировал, если кто пробовал отпишитесь. В этой теме это обсуждали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55521
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    У меня как раз такие сабы, вроде играют хорошо, но всегда была мысль засунуть в корпус где стандартная щель, чтобы сравнить.
    Краснодарский край
    Спрашивал как правильно, а кидает в крайности.
    Эдифиер грамотно сделан.
    Краснодар
    У меня сейчас так на существующих АС (проект от B&C u12), ничего плохого сказать не могу, только теперь хочу уменьшить до максимально возможных минимальных размеров, и поднять выше частоту настройки (около 80), сейчас 50, но с сабами это не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    К сожалению правильно не получается, т.к всю морду занимает рупор и головка 12, места особо нет, поэтому и кидает в крайности. По край не мере для себя новые и полезные вещи узнал про 1/3,1/5)
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    По идее это касается и длины порта, думаю тогда он тоже должен заканчиваться на 1/3 от глубины корпуса?
    В таком случае настройку можно площадью подогнать.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 21.08.2025 в 16:18.
    Belarus, Orsha
    Да блин у кучи ящиков 2-4 треугольных порта по углам,это сильно экономит габариты
    Все отлично работает
    В теории лучшая форма-круглый порт,т.к. меньше турбулентностей,чем в углах треугольного/прямоугольного порта
    В реальности делаем порт достаточного сечения,чтобы ничего не свистело,и не паримся
    Да, это удобно в сабах, но в топах уже делать более геморойно, да и там нет таких смкщений больших чаше всего.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Хочу еще раз уточнить... Может считать надо не по внешним габаритам, а по внутренним ?
    Совершенно верно, поэтому грамотным будет их повернуть и дотянуть в точку 1/3, если само не получается на 1/3 или 1/5. Подгонять вы особо не подгоните, трубы не произвольного диаметра же!
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Да, но сам прикинь частоту. Если стояк 200Гц, то что даст толщина стенок? Ну а если половину корпуса занимает отсек СЧ, тогда да, смысл ещё какой считать внутренние габариты.
    А если корпус шириной 16 см, а внутри 12см - все же разница есть, если уж ловить таких блок как расположение порта, то и 3см не кажутся мелочью.
    И тогда момент - не то, где расположен порт, а где расположено его начало внутри корпуса. Разве я не прав ? - там кстати три координаты - про глубину тоже не забвааем. Ну и органный резонанс порта заодно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    тогда вообще какой смысл считать, если изначально в расчёты закладывать очевидные погрешности ?
    Если стояк 200Гц
    давно я таких гробов не далал, и по этой причине не сильно горю желанием.
    Гробы играют неприхотливо и легко, делай гробы)
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Пусть органный резонанс фазика будет 700, а стояк корпуса 600, и фазик ставят пнизу. Оно гундосить будет, а потом ор о гудящих фазиках
