Страница 438 из 441 Первая ... 428436437438439440 ... Последняя
Показано с 8,741 по 8,760 из 8802
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8741
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Тогда можно всё приблизительно делать — всё равно никто разницы не заметит
    Конечно не земетит... потому что её просто нет. Достаточно послушать JBL того времени, когда колнки делали инженеры - площадь ФИ далеко не в половину оной диффузора и никакого раскрыва на конце, однако играет хорошо, не дудит и не пердит ...фельдиперцевых клемм и шильдиков, кстати, там тож нетути
  3. #8742
    Это некий хитрый ход:
    Если хочется БОЛЬШОЙ звук, но не предполагается громкое прослушивание, можно взять крупный динамик (не любой, конечно) и порт сделать малого сечения. Даст это то, что органные резонансы такого порта будут очень высоко, слабые или вовсе выше диапазона НЧ динамика и не создадут проблем как длинные порты большого сечения.
    Хороший пример - JBL 4412
  4. #8743
    Это все сродни окну Овертона.
    При надлежащей работе с общественным мнением неприемлемое становится вынужденным, затем допустимым, а затем правильным.
  5. #8744
    Аватар для Merstan
    Первые 100мВт дырка является ФИ. Потом она, как карета в тыкву, превращается в свисток-пердунок, манок для голубоватых винтажистов.
  6. #8745
    Дело не в пердеже именно из порта, а в том, что он задолго до этого начинает очень мягко и политкорректно компрессить.
    Всюду повально компакты и суперкомпакты - сличать не с чем.
    Это как у Райкина про влияние улицы - что же говорить, когда вокруг сплошные улицы.
  7. #8746
    Про первые 0,1ватт это ты погорячился. Все намного лучше в реальной жизни.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    А в чём проблема ? Некторые наоборот пытаются уйти от явного ФИ в область что-то между ФИ и ЗЯ, даже сравят ПАС на трубы.
    Если неприменно хочется наичистейшего трубного резонанса, без компресси даже на максимальных мощностях - ЧВР будет вам рад )
    Его уже успели заценить за более чем 10 лет в концертном звуке, попутно избавляясь на Авитах от всяих JBL и прочих, казалось бы неплохих, брендовых изделий.
  8. #8747
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Да ладно, если рассматривать в плане домашнего использования это прекрасное решение топик стартер сделать такое https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3264312 и думаю прекрасно звучит в его домашке. Разумный инженерный подход, примерно так же в Тесле поступили- поставили избыточно мощный асинхронник, используют только часть его мощности но решили вопросы с коробкой и крутящим моментом. Странно говорить о голубизну в таких случаях
  9. #8748
    Аватар для Merstan
    (тонкий и гнусавый)
    — АхЪ, милый, какие раньше японцы делали колонки, какой был звук.
    —Ой, а американская школа звука, бумага, дерево, а какая была медь в Германии! Послушай, как тарелочки звенят, как твои бубенцы!
    — Какое прелестное углубление.
    — Ты что, это фазоинвертор.
    — Да, он соблазняет, так и слышу оттуда зов.
    — Эти инженеры сейчас такими большими их делают, знаешь, я бы такое не поставил дома, ну где я и где они!
    — Это точно, и не говори...
  10. #8749
    Краснодарский край
    TEAJJ, какая-то сплошная субъективщина, аналогия с теслой зачем. Аналогия помогает понять принцип действия, но никогда не является доказательством правильности чего-то другого.
  11. #8750
    Ставрополь
    Аналогия полная, выбирают и используют часть возможности агрегата, динамика или двигателя, не важно. Важно лишь то, что вырезанный из возможного диапазона применения набор характеристик получается лучше чем использование агрегата подобранного впритык.
  12. #8751
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    По фото не такое уж там и маленькое сечение. Для 12" дина труба внутренним диаметром 10 см нормально. Как по фото овал прикинуть хз.
  13. #8752
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Аналогия
    Не используют а качестве доказательства.
    Что остается? Мнения людей с низкой степенью наслушанности.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 13.09.2025 в 10:20.
  14. #8753
    На некоторых проектах колонок (например, см. фото) я вижу распорки, упирающиеся в магнит динамика. Понятно, что это хорошо для поддержки тяжёлого динамика, но с точки зрения вибраций и глухости ящика такие распорки это улучшают или наоборот ухудшают, напрямую передавая вибрации динамика другим панелям?
  15. #8754
    Монитор аудио крепит динамики "болтом в зад"...
    Линквитц в Фениксе прижимал динамики к передней панели бруском к МС. Мотивировал уменьшением вибрации корзины.
    В.Клюдт устанавливал динамик на "вибропанель"...
    В 10МАС динамик устанавливался на резиновых шайбах (от панели)...
    В каких-то давних книжных рекомендациях предлагали разгружать вес на брусок\уголок под динамиком и использовать резиновые втулки и фетровое\резиновое кольцо (вибропрокладку).
    Современный вариант "голой" посадки на саморезы на МДФ - экономичность и технологичность. Некоторые используют эластичную прокладку или вибромастику.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.09.2025 в 13:37.
  16. #8755
    Монитор аудио крепит динамики...
    Линквитц в Фениксе прижимал динамики ...
    В.Клюдт устанавливал динамик...
    В 10МАС динамик
    Нихренассе, компания...
  17. #8756
    Вы мой пост до конца читали? Я спрашивал (у кого есть практический опыт) не про крепление магнита и динамика, а про вибрации от распорок, которые прижимают магнит.
  18. #8757
    Аватар для Merstan
    misha88, однохренственно.
    Звук портит комната, изначально плохие динамики и перекос энергии при сведении.
    Ничто из обсуждаемого вами не делает звук ни лучше, ни хуже. Даже если все выполнить одновременно.
  19. #8758
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На пять с плюсом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Merstan, Денис, я всё ж склоне к тому что он дойдёт до измерений и RT60 ему покажет всю прелесть его "палочек" в комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    И вот тогда он может поймёт, пихая всякую хрень везде в комнате, что его "палочки" ничто, да даже не так, просто пшик.
  20. #8759
    Аватар для Merstan
    магнит
    ... не вибрирует.
    Бывает, что заводится корзина динамика, если прикручена без прокладки или плохо затянута, примерно перва-вторая октава, но если свип-тоном найти резонанс, то это быстро устраняется.
    У меня где-то там, в Донецке, лежат 4 сканспика, и ни у одного не идеально ровный фланец. При затягивании получается натяг. Это проблема, а не дрожание магнита внутри колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    палочек
    Я что-то пропустил?
    Видел, люди черенки от лопат выстраивают в форму рассеивателя, такие палки?
  21. #8760
    Болото.
    Да он всё пытается засУвать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Я что-то пропустил?
    Там одна песТня, ничего нового.
