Страница 59 из 60 Первая ... 4957585960 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1193
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    по мне для зя на 30 гц нужно 1500 это минимум.
    а да забыл регуляторы громкости, но тут все просто Никитин любое количество каналов.
  3. #1162
    Да, с реальными низами или калибр, или ход, который ходит парой и искажениями. А головы с ходом и без искажений стоят 400+
  4. #1163
    Старый знакомый Аватар для wind
    или количество.
  5. #1164
    и чтоб не мазали сабы без зя никак.
    иначе за басом будешь по всем 5-ти углам гоняться.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    JL Audio 13W7AE-D1.5 - 2 шт
    динамик для саба должен быть правильным.
  6. #1165
    Як.., только не все головы годятся в ФИ, чтобы ГВЗ на 40 было меньше 15.
    У ЗЯ оно с фильтрацией может быть и 10мс — не так и далеко от ФИ.
  7. #1166
    да поэтому мидбас фи и еще и перевернуть фазу.
    но скоростной фи безусловно, ну про 12-ка можно не сильно мощьную.
    8г40 не пойдет, должна копать вниз до 60 как минимум лучше до 50. чтобы саб не бесился.
  8. #1167
    Бывший СССР
    Я свожу и актив и пассив и времени это занимает +- одинаково.
    Мы с вами, да и с другими, подходим к теме с разных сторон. У меня основной интерес — сделать самому задуманные АС. Это и есть движущая сила. Реальные ограничения тоже очевидны: способность и скорость усвоения информации, а так же риск не разобраться. Поэтому я выбираю то к чему я ближе. Всё занимает много времени, начиная хоть с повторения закона Ома. Для меня это дорогой профессиональный челлендж как аналитика по специальности в другой области - именно по времени отвлечения на несвойственную мне деятельность и тематику, второго такого проекта не будет. Финансовые рамки в проекте пока не играли особой роли. Поэтому я не занимаюсь тем что неинтересно - не собираю сам ЦАПов, не паяю усилки, не покупаю на алиэкспресс подешевле динамики.
    У вас же подход рациональный, основанный на опыте и выработанной методике. Ограничения есть и там, но они совершенно иные, чем у меня. Думаю, мы оба представляем крайние варианты, а потому и оценки у нас максимально разные.
    Судя по комментариям, многие находятся где-то посередине. Но, похоже, далеко не все реально осознают свои возможности и ограничения, поэтому и воспринимают тему через собственный, «натянутый» фильтр - не пробовал, но осуждаю, или я куплю четыре усилителя за 1000 или один за те же деньги, если все остальное вторично - ответ очевиден.
    Лично я считаю, что в цифровой фильтрации много полезного и интересного, в том числе уникального при должной реализации. Гибрид в моем случае получился довольно неплохим вариантом. Звук беррилиевых динамиков очень хороши, четырех полоска тоже роскошь. Топовые усилки hypex действительно здорово звучат. Я полностью доволен ходом проекта и разочарований уже не будет, это точно. Ковыряться еще буду, сколько пока не знаю.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  9. #1168
    если нравятся усилки д-класса, посмотрите TOPPING B100
  10. #1169
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    многоканальный цап не стоит как 3 или 4 стерео цапа
    Никаких цапов, D-class c I2S/TDM входом.
    Хорошо сведеная система это когда включаешь вечером - все хорошо, утром - все хорошо, через 3 дня - все хорошо, через неделю - все хорошо.
    Полностью согласен. Слушаешь музыку и вообще не вспоминаешь про железки. Именно по этому мне безразличен их вид. Красиво, притом неохотно, делаю только друзьям в подарок.
    И через год стараешься найти касяк а его нет ) но ты стараешься.
    Это к докторам.
    Легче гоняться за активом чем 1н раз померить динамики
    Мерить надо даже если щит с одним шириком.
    еще пару на полтора киловата для сабов
    Тараканов извести можно проще и дешевле.
  11. #1170
    не только тараканов, если включить генератор 19-гц и уехать в отпуск, по возвращении не найдете пол дома соседей ) <- Это не призыв к действию (опасно)
    если реально моно 700 ват и 2 JL Audio 12W3v4 на комнату 19 кв метров хватает но на полную мощь. настройка 40 +-
    На комфортном уровне громкости музыку норм кино уже не хватает иногда.
  12. #1171
    Бывший СССР
    они лучше Hypex Nilai? Вообще да, нравятся оказывается. Рядом еще стоят класс А, что-то так пока и не пробовал их запустить на СЧ\ВЧ. Но зимними долгими вечерами попробую, я уверен.
  13. #1172
    вот это лучше чем хипекс
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
  14. #1173
    Прекрати , не отличишь ты хайпекс от вторых модулей Юрия в сведенной системе .
  15. #1174
    именно поэтому я и говорю что модуль Юрия лучше, тут нет никакого сарказма.
  16. #1175
    Учитывая накопление ошибок при цифровых расчётах, использование формата меньше чем 128 бит не даст того качества, когда никто не услышит огрехи цифры, лично я разочаровался в цифре (а слушал весьма дорогие устройства), но всё это было 64 бит и меньше, а есть ли не слишком дорогие автономные цифровые кроссоверы с процессорами на 128 бит? Хотелось бы послушать.
  17. #1176
    Чем ? У Хайпекса целая линейка заточённая под цифро-актив начиная от блоков питания заканчивая звуковыми процессорами а это многое экономит при сборке цифро-актива . По крайней мере так было раньше , что там сейчас даже не интересуюсь .
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Услышать ошибки в 64 бит это из области фантастики .
  18. #1177
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Чем ?
    ценой
  19. #1178
    ценой
    это не лучше а просто доступней . было .
  20. #1179
    Россия
    А что из носителей в аналоге лучше 24bit@96kHz?
  21. #1180
    Дорогие устройства подключенные к посредственным динамикам могут разочаровать, а если еще и не сведено все это то и вовсе...
    Но только это не вина DSP
