Страница 434 из 438 Первая ... 424432433434435436 ... Последняя
Показано с 8,661 по 8,680 из 8751
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8661
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть такое, есть еще Момитко.
    Сергей вон его увековечил в подписи.
  3. #8662
    Иркутск
    Да-да) Серёжа самую суть обозначил)
  4. #8663
    Болото.
    А с другой стороны "Мы" здесь все малость двинутые.
    На нас же так смотрят со стороны, и выглядим "Мы" именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06:15 ----------
    Одному, вон, посоветовал как организовать прослушивание музцентра с флешки, прикупил внешний агрегат за рупь ведро, он коммуттровал это все и сейчас счастлив как никогда.
    И не понимает нахрена "больше".
    Ну типа я акустику строю и усилители.
    Ну вот нахрена, оно ж и так поет.
    Как то так.
  5. #8664
    Правильно. Сделал и счастливо слушает музыку. И как и на чем не наше дело. Слушает он, а не мы. Момитко долгое время был совсем безобидный и смешной, пока не заклинило и начал на нобелевку претендовать.
  6. #8665
    Болото.
    Правильно. Сделал и счастливо слушает музыку. И как и на чем не наше дело. Слушает он, а не мы. Момитко долгое время был совсем безобидный и смешной, пока не начал на нобелевку претендовать.
    Да я как бы тоже, сделал и слушаю, и даже "руки не чешутся".
    И даже паяльник забросил в дальний угол.
    Есть и не менее интересные вещи.
  7. #8666
    А фильтров нет.
    я уже который день кручу активный кроссовер
    Это и есть фильтры. Нужно смотреть с их учётом.
  8. #8667
    Хотя знаешь чё скажу
    Вот это типично, люди не знают ответа, но должны вставить свои пять копеек и позубоскалить, причём это всегда те, кого устраивает посредственность, лишь бы работало, и они ненавидят тех, кто хочет сделать лучше, да и вообще обычно не понимают, о чём речь.
    Ну не нужны Вам и другим правильные (не искажающие) кросссоверы, так успокойтесь, не лезьте в разговор.
    Так нету их, пока только кручу в программе.
    Кстати, на сайте web.archive.org я нашёл сохранённые обрывки сайта John Kreskovsky (например, у него есть статья Building a Transient Perfect, Minimum Phase Loudspeaker) и некоторые вещи скачал, см. файлы.
    PhaseB.pdf
    Quasi transient.pdf
  9. #8668
    с учётом тех что в программе.
  10. #8669
    Не понял. Как можно измерять, не имея фильтры в железе?
  11. #8670
    Иркутск
    Боженьки мои.
    Не очень верю во всевышнего, есть грех.
  12. #8671
    А сейчас что крутите ?
  13. #8672
    Болото.
    Но "Мы" здесь не понимаем.
    Етишкин контробассссс.
  14. #8673
    Аватар для Merstan
    Перенос задержки в симулятор играет роль большую, чем обсуждаемое здесь.
    Корпус придется переделывать, если сразу акустические центры не совпали, а их совмещают с учётом фильтрации, но и фильтр делается с учетом физического размещения головок.
    Борьба за искажения фильтра без сохранения формы сигнала смысла не имеет.
    Всё так сложно, что 99.99% людей осваивают только сведение по АЧХ.
    Не выйдет резать в произвольном месте лишь потому что дальше искажения. Такое возможно лишь с FIR на каждую полосу. А это мощный комп, 4 канала дорогого ЦАП, 4 усилителя, петли по сигналу и питанию. Ценник х4 с места
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Предвижу 3й и 4й порядки, переполюсовки, 60 деталей фильтра и звук хуже 2-полосок из магазина.
  15. #8674
    Иркутск
    Знаешь, это из серии
    "Миша, ты очень умный мальчик, на полке лежат два пирожка, твой тот что посредине"
  16. #8675
    Старый знакомый Аватар для wind
    Ну мощный комп сейчас не проблема собрать за 30ку без учета гп только придется по рукоблудеть с энергопотреблением и уходить на линукс .
  17. #8676
    Я же говорил, есть только в программе (симуляторе), и поскольку не доволен (сильное изменение фазы и, как следствие, плохой меандр), не паяю, ищу более правильный вариант, именно поэтому увлёкся статьями John Kreskovsky.
    Это я предусмотрел. ВЧ и СЧ в отдельном ящике, так что можно легко сдвинуть относительно НЧ, а СЧ не будет утоплен, что позволяет приблизить к ВЧ и сравнять акустический центр с ВЧ.
    Нет, решил только второй порядок из-за изменений фазы, вроде бы динамики позволяют.
  18. #8677
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Михаил, Вы не обижайтесь, но откройте свою тему и документируйте там каждый шаг, вопросы задавайте, находите на них ответы и выкладывайте свои теории и открытия.
    Пока проекта нет - вводных собраных в одном месте, текущего состояния и открытых проблем, только испытывать терпение окружающих. Все от всего зависит и полезных советов без вводных не будет.
    Неискажающие кроссоверы это нонсенс без 100500 уточнений. Их делают как раз для того, чтобы исказить амплитуду, фазу, пики\провалы сопротивления поправить. И таким образом компенсировать врожденные особенности динамиков и конструкции в которой они играют.
    Если динамики в теории могут и без кроссоверов, то кроссоверы без динамиков не имеют смысла. В то же время динамик без учета оформления - непойми что. Оформление вопрос религии и убеждений, но проектируется от базовых параметров динамика.Искажения это важно, но они тоже от всего выше и еще от электроники зависят. Вот и получается если поставить телегу впереди лошади,дальше сбрую обсуждать можно долго. Уже и до ФИР фильтра на каждую полосу вот дошли в попытках предположить что такое вы там делаете.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  19. #8678
    РФ ЛНР
    misha88, Миша, подумайте над вариантом: Начать изучение сведения с пассивными фильтрами (пусть даже даже 1-го порядка), Вам нужно погрузиться в процесс. Необязательно сделать сразу правильно и идеально. Поймете как сводить - перенесете в микрокап информацию по требуемой АФЧХ, быстрее спаяете.
    Фланцы верхние СЧ и ВЧ в одной плоскости?
  20. #8679
    Нет, только активные фильтры. И дело не только в колонке, но и в усилителе. Идеальный усилитель для НЧ и ВЧ это разные схемы, один усилитель это всегда компромисс.
    И кстати, если есть динамики для двухполоски (т.е. между НЧ и ВЧ получается частота раздела 1-1.5 кГц), то добавлением СЧ можно добиться идеального меандра в активе.
    Нет, ВЧ утоплен, а СЧ нет и его фланец надвинут на фланец ВЧ.
  21. #8680
    Аватар для Merstan
    Отдельные корпуса корежат ачх, плавно нужно
