Есть такое, есть еще Момитко.
Сергей вон его увековечил в подписи.
Да-да) Серёжа самую суть обозначил)
А с другой стороны "Мы" здесь все малость двинутые.
На нас же так смотрят со стороны, и выглядим "Мы" именно так.
---------- Сообщение добавлено 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06:15 ----------
Одному, вон, посоветовал как организовать прослушивание музцентра с флешки, прикупил внешний агрегат за рупь ведро, он коммуттровал это все и сейчас счастлив как никогда.
И не понимает нахрена "больше".
Ну типа я акустику строю и усилители.
Ну вот нахрена, оно ж и так поет.
Как то так.
Вот это типично, люди не знают ответа, но должны вставить свои пять копеек и позубоскалить, причём это всегда те, кого устраивает посредственность, лишь бы работало, и они ненавидят тех, кто хочет сделать лучше, да и вообще обычно не понимают, о чём речь.
Ну не нужны Вам и другим правильные (не искажающие) кросссоверы, так успокойтесь, не лезьте в разговор.
Так нету их, пока только кручу в программе.
Кстати, на сайте web.archive.org я нашёл сохранённые обрывки сайта John Kreskovsky (например, у него есть статья Building a Transient Perfect, Minimum Phase Loudspeaker) и некоторые вещи скачал, см. файлы.
PhaseB.pdf
Quasi transient.pdf
Перенос задержки в симулятор играет роль большую, чем обсуждаемое здесь.
Корпус придется переделывать, если сразу акустические центры не совпали, а их совмещают с учётом фильтрации, но и фильтр делается с учетом физического размещения головок.
Борьба за искажения фильтра без сохранения формы сигнала смысла не имеет.
Всё так сложно, что 99.99% людей осваивают только сведение по АЧХ.
Не выйдет резать в произвольном месте лишь потому что дальше искажения. Такое возможно лишь с FIR на каждую полосу. А это мощный комп, 4 канала дорогого ЦАП, 4 усилителя, петли по сигналу и питанию. Ценник х4 с места
---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
Предвижу 3й и 4й порядки, переполюсовки, 60 деталей фильтра и звук хуже 2-полосок из магазина.
Ну мощный комп сейчас не проблема собрать за 30ку без учета гп только придется по рукоблудеть с энергопотреблением и уходить на линукс .
Я же говорил, есть только в программе (симуляторе), и поскольку не доволен (сильное изменение фазы и, как следствие, плохой меандр), не паяю, ищу более правильный вариант, именно поэтому увлёкся статьями John Kreskovsky.
Это я предусмотрел. ВЧ и СЧ в отдельном ящике, так что можно легко сдвинуть относительно НЧ, а СЧ не будет утоплен, что позволяет приблизить к ВЧ и сравнять акустический центр с ВЧ.
Нет, решил только второй порядок из-за изменений фазы, вроде бы динамики позволяют.
Михаил, Вы не обижайтесь, но откройте свою тему и документируйте там каждый шаг, вопросы задавайте, находите на них ответы и выкладывайте свои теории и открытия.
Пока проекта нет - вводных собраных в одном месте, текущего состояния и открытых проблем, только испытывать терпение окружающих. Все от всего зависит и полезных советов без вводных не будет.
Неискажающие кроссоверы это нонсенс без 100500 уточнений. Их делают как раз для того, чтобы исказить амплитуду, фазу, пики\провалы сопротивления поправить. И таким образом компенсировать врожденные особенности динамиков и конструкции в которой они играют.
Если динамики в теории могут и без кроссоверов, то кроссоверы без динамиков не имеют смысла. В то же время динамик без учета оформления - непойми что. Оформление вопрос религии и убеждений, но проектируется от базовых параметров динамика.Искажения это важно, но они тоже от всего выше и еще от электроники зависят. Вот и получается если поставить телегу впереди лошади,дальше сбрую обсуждать можно долго. Уже и до ФИР фильтра на каждую полосу вот дошли в попытках предположить что такое вы там делаете.
В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
misha88, Миша, подумайте над вариантом: Начать изучение сведения с пассивными фильтрами (пусть даже даже 1-го порядка), Вам нужно погрузиться в процесс. Необязательно сделать сразу правильно и идеально. Поймете как сводить - перенесете в микрокап информацию по требуемой АФЧХ, быстрее спаяете.
Фланцы верхние СЧ и ВЧ в одной плоскости?
Нет, только активные фильтры. И дело не только в колонке, но и в усилителе. Идеальный усилитель для НЧ и ВЧ это разные схемы, один усилитель это всегда компромисс.
И кстати, если есть динамики для двухполоски (т.е. между НЧ и ВЧ получается частота раздела 1-1.5 кГц), то добавлением СЧ можно добиться идеального меандра в активе.
Нет, ВЧ утоплен, а СЧ нет и его фланец надвинут на фланец ВЧ.
Отдельные корпуса корежат ачх, плавно нужно
