Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 462
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #441
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    похожий ФИ
    Инверсный каскад Ризкина. Лучше с гальванической связью с предыдущим каскадом, ООС можно пожирнее ввести.
  3. #442
    С Балтики
    Нашел хорошее объяснение
    https://youtu.be/mj5oi-rSzrU?t=60
  4. #443
    К счастью я не смотрю ютьюб.
  5. #444
    С Балтики
    Вот выводы автора о 8-ми протестированных ФИ-орах.
Название:	Схемы 8 ФИ.jpg
  6. #445
    Такое кол-во ФИ существует только в воображении ютьюбера.
    Учебник:
  7. #446
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Но я бы ФИ сдела по-другому.
    А лучше его вообще не делать. А использовать транс.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Каждому свое. Хороший ФИ транс стоить будт несусветно. Плюс ОООС уже не заведешь по нормальному, а без нее КД будет слишком низок.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #448
    Ну это разве что в токи сеток залазить, да и то...
  10. #449
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Угу, у парафазного Ку 286, у 4-го 204...
  11. #450
    Мордовия.
    Зачем? Его можно на вход поставить
  12. #451
    Зачем?
    Ну как по мне, это единственное оправдение его присутствия.
    Зачем?
  13. #452
    С Балтики
    Трансформатор не стоит на повестке совсем. Я думаю что первым делом надо шлифануть то что есть. Я к примеру ФИ проверял осциллографом. Проверю милливольтметром. Может быть подвигать рабочую точку 1-х ламп, смотря на к.г. и т.п.
    ПС: какой бы не был китаец по схеме SE (остался БП и ТВЗ) но звук через АС как с выхода Focusrite 2i4 на наушники AKG K514. Ну почти не различить, насколько это возможно на слух. Слышу до 11500 Гц. (Частоту загнал до 16кГц через АС, ничего не слышу, как слышу дети с другой комнаты спрашивают друг у друга: а что это пищит?)
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Канал "Неизвестная физика". Человек реально все измеряет. Я то продаю за что купил.
  14. #453
    СПб
    ...не могут быть такие Ку у этих схем на этих лампах. Это точно "неизвестная" альтернативная физика.
  15. #454
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Некоторые особенно одарённые Ку по мощности приводят, тогда всё может быть
  16. #455
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По-хорошему нужно в первую очередь смотреть симметрию на НЧ и ВЧ и фазовые сдвиги (кроме требуемых 180 град.).
    И я бы в этом контексте прислушался к советам Дмитрия по поводу 6bx7 (если я правильно понимаю - дифкаскад с ИТ и "хвостом").
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 26.08.2025 в 07:20.
  17. #456
    С Балтики
    Фазовые сдвиги что лучше всего измеряет? (из доступного). Так я не вижу какую схему предлагает Дмитрий. Лампы то доступные.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Лампы у него 6Н2П. Во всех схемах. Все наглядно, как на уроке физики. Сами взглянули бы. Что я тут на пальцах показываю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Все правильно он меряет. Считает отношение напряжений.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Фазовые сдвиги в усилителях класса А и фазовые искажения в усилителях РР (даже А режима) наверное кардинально отличаются по характеру звучанич?
  18. #457
    Чем отличются "класс А" и "режим А"?
  19. #458
    Я имел в виду фазовые сдвиги плеч ФИ. Косвенно о симметрии ФИ можно судить по КНИ и ИМД в разных диапазонах частот.
  20. #459
    Один двойной триод 6Н2П? Тогда максимальный коэффициент усиления по напряжению будет у ФИ с анодным делителем: 70...80.
  21. #460
    С Балтики
    У меня ничем
