Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 432 из 432
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #421
    С Балтики
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Странно. Ни разу не встречал микрофонящих 6Н8С. Притом были совсем древние еще с железной юбкой.
    А я купил всего 4 шт. и встретился. Одна оказалась с этим эффектом. Может продавцы по примеру китайцев "разбавляют" партию, а может и случайность. В ФИ она работает без проблем. И да, кстати , о главном вопросе, о подчеркнутом звучании шипящих звуков с новыми лампами. Подчеркивает именно те шипящие "с" и "ш" звуки, которые изначально имеют хоть небольшое выделение. Специалльно прослушал с десяток тестовых записей, и там где нет выделения шипячих звуков и усилитель их не подчеркивает и не усиливает.
  3. #422
    Георга нашего Ома на него нет.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не научно!
    "Воспалённые сибилянты"* иногда свидетельствуют о подвозбуде, а тот, в свою очередь, иногда провоцируется акустически. Всем известная завязка микрофон-динамик - это не единственное проявление, хотя и частое. Бывает, что электродная система лампы отзывается на шипящие и свистящие звуки и их выделяет, подчёркивает и озвончает. Если при накрытии усилителя периной сибилянты успокаиваются, то это оно.
    Но обычно это происходит при диком сквозном усилении.
    ______________________
    *Мурзилочный термин.
    Смотри завязку по накалу через емкость накал-катод. Бывает при неудачном заземлении или отсутствии оного в накальной цепи
    Или вторичка выходника не заземлена или не тем концом
  5. #424
    С Балтики
    Заказал еще 2 лампы от JJ. Самому интересно как будет со всеми новыми лампами.
  6. #425
    Кстати, да!
  7. #426
    С Балтики
    Кстати, да!
    Вторичка заземлена и не может быть включена по другому. Менять фазу можно только по первичной обмотке. (особенность коммутации ТВЗ при использовании 4 и 8 ом нагрузки)
  8. #427
    С Балтики
    В рекомендации по настройке выходного каскада РР говорится о том, что симметричность (и к.г.) настраиваются одинаковыми токами покоя ламп в каждом плече. Так вот, выставил токи в 55 ма, включил осциллограф на выход, и начинаю крутить подстроечник смещения одной лампы. Крутанул в одну сторону, кручу в другую, жду что синусоида начнет хотя бы искажаться. И действительно, синусоида загнулась когда ток упал до почти нуля. Включил прогу для измерения к.г. и никаких существенных изменений не произошло, при регулировке тока покоя а разумных пределах. Это все происки А режима в РР выходном каскаде ? А как тогда регулировать?
  9. #428
    Одинаковые токи нужны для размагничивания трансформатора
  10. #429
    С Балтики
    Ну что ж. Пора возвращаться к новым лампам. Поставил на входы и чудеса: никакого "пшиканья и цыканья". Теперь работают все новые лампы от JJ.
    Вопрос теперь к специалистам, повидавших и переделавших разных ламповых усилителей: какие есть практические пути для улучшения качества, или можно сказать для подгонки звучания как хотя бы в наушниках. К.н.и. и АЧХ как я понимаю могут быть не информативными. И разумеется без кардинальной переделки. Просто используя эту схему.
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Конденсатор между 1 и 2 каскадами, режим первой лампы пересчитать. Второй каскад 6Н12С или 6BX7, режимы пересчитать. Искажения драйвера заметно снизятся. Ну и ОООС ввести, если ее там еще нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #431
    С Балтики
    Есть примеры подобных решений? А эти лампы VERY RARE. Новее ничего нет?
  13. #432
    Санкт Петербург
    6BX7 вы найдете без труда, только выберите с подобранными половинками и что бы соответствовали даташиту по току и крутизне. Уточняйте у продавца. Каскады я вам посчитаю без проблем. Это быстро.
