Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 426 из 426
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #421
    С Балтики
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Странно. Ни разу не встречал микрофонящих 6Н8С. Притом были совсем древние еще с железной юбкой.
    А я купил всего 4 шт. и встретился. Одна оказалась с этим эффектом. Может продавцы по примеру китайцев "разбавляют" партию, а может и случайность. В ФИ она работает без проблем. И да, кстати , о главном вопросе, о подчеркнутом звучании шипящих звуков с новыми лампами. Подчеркивает именно те шипящие "с" и "ш" звуки, которые изначально имеют хоть небольшое выделение. Специалльно прослушал с десяток тестовых записей, и там где нет выделения шипячих звуков и усилитель их не подчеркивает и не усиливает.
  3. #422
    Георга нашего Ома на него нет.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не научно!
    "Воспалённые сибилянты"* иногда свидетельствуют о подвозбуде, а тот, в свою очередь, иногда провоцируется акустически. Всем известная завязка микрофон-динамик - это не единственное проявление, хотя и частое. Бывает, что электродная система лампы отзывается на шипящие и свистящие звуки и их выделяет, подчёркивает и озвончает. Если при накрытии усилителя периной сибилянты успокаиваются, то это оно.
    Но обычно это происходит при диком сквозном усилении.
    ______________________
    *Мурзилочный термин.
    Смотри завязку по накалу через емкость накал-катод. Бывает при неудачном заземлении или отсутствии оного в накальной цепи
    Или вторичка выходника не заземлена или не тем концом
  5. #424
    С Балтики
    Заказал еще 2 лампы от JJ. Самому интересно как будет со всеми новыми лампами.
  6. #425
    Кстати, да!
  7. #426
    С Балтики
    Кстати, да!
    Вторичка заземлена и не может быть включена по другому. Менять фазу можно только по первичной обмотке. (особенность коммутации ТВЗ при использовании 4 и 8 ом нагрузки)
