Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: DSD и I2S из SOC
    Аватар для bbest
    По умолчанию DSD и I2S из SOC
    Всем привет!
    Что то я запутался. Сейчас полно одноплатных компьютеров, которые выводят I2S и внутри Linux это как обычное аудио устройство. Но в связи с этим есть и ограничения: как правило в таких платах воспроизведение аудио очень ограниченноеНажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. максимум 192KHz. Получается DSD через GPIO такого одноплатника не получится вывести, для этого нужно ставить, допустим, STM32F407 ? Которая более универсальная в плане выдачи I2S.
  2. #121
    По умолчанию Re: DSD и I2S из SOC
    Цитата Сообщение от Taleon Посмотреть сообщение
    даже Roon обрабатывает DSD на лету, без приобразования в PCM
    То, что они об этом не написали, для сохранения нежного духовного равновесия удифилов, не значит, что этого нет. Или вы думаете, что вбухали кучу бабла в разработку DXD от нечего делать?
    Погуглите на данную тему.
    И если не секрет, зачем вам весь этот геморрой?
  3. #122
    аудио интерфейс alsa через USB, на пульте USB type B, многоканальный. Можно подать как Master Out, так и отдельные каналы...
    Не дайте названию Вас смутить. Hqplayer это не просто плеер.
    Т.е. он может принимать сигнал с USB, что-то с ним делать, и отправлять на выход?
    А вот принимает по сети, уже готовый DSD поток и отпрвляет на аудио устройство, крохотный демон NAA
    Тут я уже совсем запутался, так что, не буду мешать.
    Успехов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Какого "бабла" и кто "вбухал"?
    DXD это просто так называется РСМ 352/24, ничего кроме работы на высоких семплрейтах там кардинально "разрабатывать" не надо было, ну а сейчас, когда мало найдется аппаратуры не работающей в 352/384-24, и говорить об этом смешно.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2025 в 14:08.
  4. #123
    Зарегистрировался
    Я эту тему курю более полу года, перечитал много чего. Что касается обработки DSD, вот что написал разработчик hqplayer и DSC1
    Пост 2018 года
    Overall, HQPlayer has two completely separate DSP engines:
    PCM from 32 kHz 8-bit to 2 MHz 32-bit integer.
    SDM, from 2 MHz “1-bit” 2-level to 100 MHz “8-bit” 257-level.
    Пост 2021 года
    No, HQPlayer has two separate DSP engines. PCM engine for PCM outputs and SDM engine for SDM outputs. Both have all the same DSP functionality.
    Еще он гдето писал что подустал объяснять и разжовывать снова и снова как это работает с техничесской точки зрения))
    и pcm и dsd обрататываются без изменения формата и частоты дискретизации.
    многоканальный DSD1024, Для простотра фильмов в 5.1, 7.1 на пример.
    Это как говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз улсышать, в данном случае наоборот лушче 1 раз услышать...сразу ломаются все шаблоны и стереотипы про цифру vs винил и т.д.
    hqplayer это не плеер, это мощный DSP, просто назвали его так. Он может принимать сигнал с луюбого аудио интерфейса ALSA/ASIO, сетевого интерфейса или локальных файлов.
    Чтото с ним делает и отправляет на аудио устройство которое подключено непросредственно к серверу где работает DSP либо отправляет по сети, через свой протокол, на удаленное аудио устройство.
    Вот это удаленное аудио устройвство и есть одноплатник с подключнным ЦАПом по USB. Просто сейчас почемуто никто не делает многоканальных аманерок или xing u30 ..
    Последний раз редактировалось Taleon; 13.08.2025 в 14:03.
  5. #124
    Оно так сильно нужно, для фильмов?
    У меня вывод 192/24 идет, по мне так более чем.
    Но ведь на прошлой странице, цель заявлялась совсем другая:
    Идея заключается в качественном многоканальном(мульти стерео) звуке, взятым с цифрового выхода мишкерного пульта, прошущеного через hqplayer и выводом на 8-16 сателитов.
    Также иметь возможность принимать сигнал от кавер групп, вот тут задержка асинхронной передачи, имеет сущесивенную роль.
    Какие "шаблоны", что винил это антикварная хрень?
    Ну да, хрень, но иногда слушаю
    Винил - это ностальгия, плюс визуально-тактильные ощущения от пластинки. И никакой DSD этого не заменит.
    В смысле многоканальных USB интерфейсов?
    Типа такого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387 ?
    Аманерок вроде и небыло многоканальных, xing не знаю, в руках не держал.
    На XMOS делает DIYINHK, но если мне память не изменяет, у него только РСМ.
  6. #125
    Зарегистрировался
    Все верно, это просто пример, чтобы проще объяснить и легче понят=), решение подойдет под обе задачи.
    Ой лучше это не начинать... я могу тут целыую мыльную оперу расписать как товаришь приехал в гости и послушал DSD1024 на AFIR.
    В итоге все его макинтоши и коллекция из нескольких тысяч оригинальных пластинок пылятся...
    Типа этого да, только нужен DSD512-1024 на 8....
    Пока остановился на варианте на комбо из этих двух плат... через пару недель приедут, буду тестировать.
  7. #126
    Во 1-х, 10 лет назад небыло такой цели. Хотя 6*128 и было, но реально использовалось 6*64, как стандарная запись на SACD.
    Во 2-х - стандартные USB эндпойнты не пропустят столько.
    Там максимум 65.5мбит/с, т.е. на 8 каналов - 8мбит/с, так что, даже 8*DSD256 никак. Разве что два интерфеса ставить и синхронизировать между собой, но я такого не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Еще раз:
  8. #127
    Зарегистрировался
    Как говорил ранее, одноплатник с xing*oм в усб порту, пропускает стерео стрим в 100мбит/с
    Я тоже думал об этом решении. Можно в 4 порта USB воткнуть по 1 xing*у, имеем 8 каналов.
    Да, нужно будет перепаивать xing*и в slave, делать один из них мастером или заводить mclk внешний.
    Сам одноплатник потянет 400мбит и даже не их заметит. Нынещние чипы на кортексах очень быстрые, шины на некоторых одноплатниках уже PCIe 3.0 а порты USB 3.0 сплошь и рядом.
    Но идея с 4 xing*ам смахивает на колхоз, поэтому и читаю форумы в поисках существующего решения, если оно есть.
    Я ведь никого ни в чем не пытаюсь убедить, увидел эту ветку, которая как раз об этом, DSD из одноплатника, уточнил, можешь кто уже что-то реализовал...
  9. #128
    Только бедные студии звукозаписи не в курсе.
    Да ладно, ваша головная боль. Успехов.
  10. #129
    Т.е. ксинг использует High-BW эндпойнты?
    Я не очень понимаю как им это удается, т.к. они утверждают что работают со стандартным UAC2 драйвером.
    И что? Ксинг же в UAC2 а не в UAC3 работает, т.е. в Хайспиде а не Суперспиде.
    Но если они сделали стек на High-BW Endpoint, и заставили его работать со стандартным драйверами - то молодцы.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Что касается обработки DSD, даже Roon обрабатывает DSD на лету, без приобразования в PCM, а в этом деле, рун по сравнению с hqplayer это такое себе...
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: roon.jpg Просмотров: 11 Размер: 38.1 Кб ID: 476822
    Если я правильно читаю вашу картинку, то на ней как раз DSD-модулятор стоит после обработки (параметрик). То есть обработка идёт таки в PCM.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #131
    Зарегистрировался
    Я знаю. Это я к тому что сама шина одноплатника выдаст на кадый порт USB по 100 мегабит без проблем, так как запас по ширине есть.
    Это я не знаю, говорю то что вижу. Утилита nload показывает 98-98мбит на сетевом интерфейсе, если есть сомнения, могу перекинуть порт наружу и дать доступ.
    Кроме потока DSD на одноплатник ничего не приходит.
    Я специально взял как источник не Tidal какой-то или Qobuz, а DSF файл, как видно DSD512. То есть иходик DSD, если бы была конвертация в PCM и обратно, эти порцессы были бы отражены в цепочке.
  13. #132
    Северная Голландия
    "Сигма-дельта модулятор" - это ж как раз преобразование PCM в DSD. Почему не нарисовано обратное преобразование - вопрос к разработчикам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #133
    Зарегистрировался
    Вопрос к разработчиками Roon, да, если у них так и происходит. Но в логах hqplayer несколько другое... я включил 2 простеньких филтра, только чтобы DSP заработало.
    & 2025/08/13 15:13:00 Playlist add URI: http://192.168.10.200:30000/4156a0e3...413/stream.raw
    & 2025/08/13 15:13:00 Play (-1/0)
    2025/08/13 15:13:00 Set volume: -6.000000 +
    ~ 2025/08/13 15:13:00 Adaptive transport gain: 0 dB (1)
    2025/08/13 15:13:00 Offload: resampler=disabled convolution=disabled
    + 2025/08/13 15:13:00 Playback engine running
    2025/08/13 15:13:00 IntegratorM: FIR2
    2025/08/13 15:13:00 Engine reinit, rate or blocksize change triggered
    2025/08/13 15:13:00 Rate: 22579200, block size: 75264, frame size: 301056
    2025/08/13 15:13:00 Block size: 75264 (sample: 1)
    2025/08/13 15:13:00 Analysis initialized
    2025/08/13 15:13:00 SDM rate conversion: XFi
    2025/08/13 15:13:00 Modulator: adaptive seventh order 8-bit hybrid ec
    2025/08/13 15:13:00 Integrator: FIR2
    2025/08/13 15:13:00 Playback engine ratio: 2.17687
    2025/08/13 15:13:00 Convolution engine: overlap-add
    2025/08/13 15:13:00 Convolution gain compensation: 0
    2025/08/13 15:13:00 Initializing processing for matrix pipeline 0
    2025/08/13 15:13:00 Initializing processing for matrix pipeline 1
    2025/08/13 15:13:00 Longest IR: 0
    ? 2025/08/13 15:13:00 Zero length impulse responses
    2025/08/13 15:13:00 Initialization complete, starting audio engine
    2025/08/13 15:13:00 Teams: 1
    2025/08/13 15:13:00 Places: 1
    2025/08/13 15:13:00 Parallel threads: 24
    2025/08/13 15:13:00 Nested parallelism: 4
    2025/08/13 15:13:00 Parallel pipelines: 4
    + 2025/08/13 15:13:00 NAA output network engine starting...
    2025/08/13 15:13:00 NAA output network format: 49152000/1/2 [sdm]
    2025/08/13 15:13:00 NAA output network SDM streaming
    2025/08/13 15:13:01 NAA output sampling rate: 49152000 (49152000)
    2025/08/13 15:13:01 NAA output channels: 2 (2)
    + 2025/08/13 15:13:01 NAA output network engine started at: 49152000
    2025/08/13 15:13:03 Set volume: -7.000000 +
    ~ 2025/08/13 15:13:03 Adaptive transport gain: 0 dB (1)
    2025/08/13 15:13:03 Set volume: -9.000000 +
    2025/08/13 15:13:03 Set volume: -10.000000 +
    2025/08/13 15:13:03 Set volume: -13.000000 +
  15. #134
    Физически, лбой порт USB выдает 480, если он в хайспиде, просто UAC2 со стандартными эндпойтами использует только часть.
  16. #135
    Северная Голландия
    В этом логе я вижу упоминание модулятора и интегратора. Какие из этого делать выводы - чёрт его знает.
    Но вообще, более-менее осознанно читать логи можно либо глядя в исходники, либо имея подробную документацию на логи (что в целом большая редкость). Даже если всё это где-то доступно, я не готов тратить время на изучение.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #136
    Зарегистрировался
    А какие можно сделать выводы из факта увеличения/уменьшения громкости самим движком на лету ? и наличия адаптивного гейна рилтайм ? это как никак тоже элемент DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Берем Radxa PiS или S0, имеем MCLK in, BCLK LRCK 4xDout
    Обратите внимание на платку Radxa Zero2 Pro.
    На GPIO выведены 2 контроллера TDM, c 4 каналами данных каждый.
    Также оба контроллера могут работать как мастер так и принимать FS и SCLK снаружи.
  18. #137
    Северная Голландия
    Речь о том, что обработка почти всегда делается в PCM. Но как вы сможете подтвердить или опровергнуть этот тезис на основании приведённого фрагмента лога - я не знаю.
    Когда DSD только появился, были попытки обрабатывать без перевода в PCM, но насколько я знаю, сейчас эту идею похоронили полностью. Собственно поэтому в студиях используют DXD, несмотря на то, что идея работать с однобитным потоком от входа (сигма-дельта АЦП при исходной записи в студии) и до выхода (сигма-дельта ЦАП у меломана в системе) звучит заманчиво.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
