Показано с 1 по 20 из 142
Тема: DSD и I2S из SOC
    Аватар для bbest
    По умолчанию DSD и I2S из SOC
    Всем привет!
    Что то я запутался. Сейчас полно одноплатных компьютеров, которые выводят I2S и внутри Linux это как обычное аудио устройство. Но в связи с этим есть и ограничения: как правило в таких платах воспроизведение аудио очень ограниченноеНажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. максимум 192KHz. Получается DSD через GPIO такого одноплатника не получится вывести, для этого нужно ставить, допустим, STM32F407 ? Которая более универсальная в плане выдачи I2S.
    По умолчанию Re: DSD и I2S из SOC
    РСМ 192 кГц!
    Что уже позволяет вывести DSD64 в DoP (для этого надо РСМ-176).
    А в нетиве - DSD256, или надо еще выше?
    P.S. Я про возможности железа, что там реализовано у них в софте - ХЕЗ.
    Аватар для bbest
    РСМ 192 кГц!
    Я вот и пытаюсь разобраться, что же должно выводить на гребенку I2S. Речь идет про этот одноплатник Radxa Rock 5b+. Это мощный зверь, именно поэтому я решился его взять для опытов.
    Смотрю сейчас на Аманеро, как она выводит PCM, DSD. Получится ли сэмулировать Aманеро или все равно эту работу лучше сделает STM32F407 ? Может быть проще взять Xing U30, но тогда надо опять заморачиваться с USB. Хотелось бы что бы всю работу делал SOC.
    BLR
    Разница между DoP и нативом 4 раза? Вроде только в 2.
    В нейтиве 2 линии данных.
    BLR
    А да, в DoP же только одна, точно.
    Можно "на пальцах" прикинуть и по частоте битклока в РСМ176= 11289 кГц, делим на 44,4 кГц, получаем 256.
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Для i2s1 не выведен lrck. Для i2s2 не выведен mclk.
    BLR
    Для нативного DSD вывода LRCK не нужен. MCLK в I2S вообще нету, может имеется ввиду SCK?
    SCK можно использовать общий на два канала. Соб-но для DSD выхода нужно SCK+DL+DR.
    Если выводить в DoP формате, то это стандартный одиночный I2S выход (один на два канала, как и PCM).
    Аватар для bbest
    Интересная статья на тему PCM, DSD, DoP
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...s-dsd.html?m=1
    Донецк
    Из MCLK в модуле I2S можно получить bclk и lrck, очень удобно, подключил внешний ген и все.
    А для i2s1 там выведено 2 out pina, их можно для DL+DR.
    Последний раз редактировалось kvnik; 29.10.2024 в 02:48.
    Аватар для bbest
    Что то тут подумал - ведь на плате нет кварцев на 22 и 24Мгц, какие имеются на Xing U30. Значит задачу не получится решить даже на аппаратном уровне.
    С чего вдруг? Там скорее всего из основного клока ФАПЧем получают нужные частоты для I2S.
    Не суперкачественно, но вполне работоспособно.
    Донецк
    По измерениям как с внешним геном, ушами не слушал. ( У меня rk3308)
    LRCK не нужен
    Модуль I2S будет отдавать data только по lrck (или другому синхросигналу). В NanoPi из bclk можно было получить lrck, на Rockchip не пробовал. В любом случае надо будет ковырять модуль i2s-tdm и devicetree
    Последний раз редактировалось kvnik; 29.10.2024 в 17:53.
    Аватар для bbest
    Так в этом то и дело что нужно качественно, абы как можно Xing U30 взять и паровоз через USB городить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Т.е. по измерениям все в порядке, качество на высоте?
    А в нем все так плохо?
    Аватар для bbest
    Если есть возможность напрямую на гребенку ЦАПа вывести сигнал, то U30 вообще как бы не нужен, ни с какой стороны.
    PS: Без генераторов основных частот не будет звука. Даже на U30 ставят качественные генераторы + запитывают их от LM3045. И это балгоприятно сказывается на звучание. Тогда можно попробовать завести внешние 2 генератора на GPIO и потом уже с ними подавать сигнал ... как то так.
    Донецк
    2xpcm1794 mono external DF, x4 x8 fs. Выход у меня макс ~0.5 vrms У карты ~2
    Это rk3308, не rk3588
    Последний раз редактировалось kvnik; 29.10.2024 в 21:05.
    Ксинг У30 - это который на СТМ32?
    У STM32 есть отдельный ФАПЧ на I2S/SAI, работающий с основного клока проца.
    Довольно неплохой, хотя и конечно с качественными внешними конечно будет лучше, но в прнципе все может работать и без них.
    Аватар для bbest
    В общем предварительная задача такая: по апаратной части надо как то завести 2 внешних клока на GPIO, а затем уже выводить PCM, DoP.
    Примеры работы с I2S есть:
    https://www.diyaudio.com/community/t...1/post-7620139
