Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    5. Выходное сопротивление балансного выхода - меньше 0.0001 Ома
    6. Коммутационные искажения (КИ) в моделе ВК достаточно малы :
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 19:44.
  2. #81
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES-balanced
    И скорее всего у 2х будет больше ёмкость затворов.
  3. #82
    Тем что один заменяет два IRFP
    И ток покоя на одну пару в два раза меньше, чем на две.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #83
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    И ток покоя
    Ещё можно по принципу ямаха/Сухов дать на пары разный ток покоя.
  5. #84
    Там вообще у него другой расклад по токам покоя на его новом, как он говорит классе, тут же обычный АВ класс. Да и по-Сухову, на сколько я помню - полевикам вообще не место на выходе УМ.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Medan
    мостовые усилители интересно звучат, быстро, но надо точно мост выстроить.
    Последний раз редактировалось Medan; 09.08.2025 в 10:53.
  7. #86
    Попробовал решить проблему балансных измерений с помощью симметрирующего трансформатора .
    Взял пермалоевое железо сечением около 1.5 см^ и намотал до заполнения каркаса обмотку - 4 свитых провода 0.2 мм .
    Подключил транс по схеме :
Название:	Схема симм. тр-р.png
    Звон на переходных теперь отсутствует и клип стал получше .
    И картинки стали более качественные :
    Цепочка С1,R1- демпфирующая для меандра .
    Этот же симм. транс с успехом применяется и на входе .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 08.08.2025 в 18:51.
  8. #87
    РФ Саратов
    Затухание в трансформаторе?
  9. #88
    С симм. трансом отсутствует прямой контакт одного из выходов усилителя с корпусами осциллографа и компа .
  10. #89
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Кода измерял цирклотрон спектрой, на вход усилителя подавал сигнал по оптике через ЦАП. Соответственно, с выхода усилителя можно было без проблем подавать на вход встроенной карты компьютера.
  11. #90
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Измерил выходное сопротивление балансного выхода - получилось меньше 0 .0001 Ома ( 1 кГц ), соответсвенно будет и коэф. демпфирования .
    А зачем там что то демпфировать, на 1кГц. Есть возможность посмотрел бы в полосе 30-200.
  12. #91
    Калуга
    В любом случае, выход одного канала будет соединен с массой измериловки.
    Что однозначно будет нехорошо.
  13. #92
    Україна
    Практически не влияет на результат измерения. Если подключить без оптической развязки, отрицательный результат сразу же на экране.
  14. #93
    Хотя конечно лучше дифф. входами подключать, но я бывало подключал и не дифф. вход изолированного АЦП (Оливина) на балансные выходы - особого криминала небыло.
  15. #94
    ох уж эти "земли", иногда и не знаешь, где её подцепил )) В приборах, компе "земли", всякие бывают...
  16. #95
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Подойдут ли для дифкаскада RU1J002YN ?
  17. #96
    Подойдут , пробуйте .
