Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 94
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    5. Выходное сопротивление балансного выхода - меньше 0.0001 Ома
    6. Коммутационные искажения (КИ) в моделе ВК достаточно малы :
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 19:44.
  2. #61
    Новичок Аватар для Victor
    По умолчанию Re: YES-balanced
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Мой Audio GD NFB-1 amp полностью балансный "от и до" например. Это предусилитель и ушник. Есть у них и мощники отдельно тоже балансные.
    А где можно посмотреть ваши конструкции?
    Последний раз редактировалось Victor; 04.08.2025 в 14:31.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Я так не считаю. Лично мне нравится звучание балансных схем. Оно не хуже и не лучше, он просто другое - на мой вкус.
    а кто сказал , что это плохо? Я, например, полностью перешел на цирклотроны. И у этой топологии много интересных вариантов реализации, как по гибридной технологии, так и полностью на транзисторах, с ООС и без. Тем более, с появлением возможности реализации квазирезонансных БП.
    Последний раз редактировалось Medan; 04.08.2025 в 15:21.
  4. #63
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    А где можно посмтотреть ваши конструкции?
    Не понял вопроса - это заводской брендовый усилитель. Можно найти и купить такой. Весьма качественный к слову. А послушать - можно и у меня если приедете...
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Слушал циклотрон Андронникова тогда еще со своими Чарио - вообще не цепануло. Обычный звук, мощности мало.
  5. #64
    [QUOTE=Soundman84;3341372]Не понял вопроса - это заводской брендовый усилитель. Можно найти и купить такой. Весьма качественный к слову. А послушать - можно и у меня если приедете...
    Ясно, я протупил - думал речь идёт о вашей конструкции, просто этот усилитель мне не встречался...
  6. #65
    Кытайськый бренд
  7. #66
    Victor, У них много разных аппаратов под любые предпочтения, но это уже оффтоп
  8. #67
    Кытайськый бренд
    Оно с каждым годом всё менее смешно. Это из того, что на Озон и на Али светится. А на внутреннем рынке, я думаю, всё ещё менее смешно.
  9. #68
    Измерил выходное сопротивление балансного выхода - получилось меньше 0 .0001 Ома ( 1 кГц ), соответсвенно будет и коэф. демпфирования .
    В моделе ВК КИ достаточно малы :
    Во всех измерениях на выходе + " сидит " корпус ( земля ) осциллографа .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 18:56.
  10. #69
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Доброго дня.
    А по какой схеме изготавливаете квазирезонансные БП? Если не секрет.
  11. #70
    Калуга
    Геннадий3, при моделировании любых мостовых схем всегда использовал виртуальный элемент: ИНУН с коэф 1:1. Выход цеплял на землю и измерительный прибор. Так любое можно подключать.
    Это не то, чтобы какое-то обязательство))), или открытие)))
    Просто, имхо, так удобнее.
  12. #71
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Как вариант, обычный полумост с контуром в первичной цепи. Посмотрите в теме "Источники питания" там эти вопросы подробно обсуждались в импульсных источниках. Коротко не ответить, это отдельная тема, не для этой ветки.
  13. #72
    Частый гость Аватар для sergey3145
Название:	гармоники УМ от YES-balanced.jpg
    Расчетные гармоники одного канала УМ. Может есть смысл их делать отдельными блоками. А УН по вкусу.. баланс - не баланс
  14. #73
    Спасибо , понятно . Это при моделировании . В макете у меня не оптимально - на выходе + " сидит " земля осциллографа , а это большая емкость на землю и похоже , как следствие , не большой "звон" в этом плече .
    Это по вкусу .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.08.2025 в 18:19.
  15. #74
    РФ Саратов
    Ещё один вопрос возник, изменение сопротивления источника сигнала от единиц ом до сотен ом, не нарушает работу ООС предварительного каскада?
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А чем обусловлен выбор данных транзисторов в ВК? Были обычно IRFP9240 и IRFP240
  17. #76
    Новичок Аватар для geov
    На выходе первого канала есть конденсатор С21, во втором канале такого конденсатора нет?
  18. #77
    То не выход, С21 в минусовом питании стоит (в плюсовом - С19).
  19. #78
    Приветствую !
    При реальных измерениях балансных усилителей ( включая цирклотроны ) двухлучевым осциллографом , делаем инверсию в одном из каналов и суммирование обоих. Земля, соответственно, на общий. Без инверсии можно проводить балансировку по минимуму разностного сигнала.
    Только и всего.
  20. #79
    Нет , не нарушает .
    Тем что один заменяет два IRFP ( один канал работает на 2 Ома ). В схеме отлично работают и 240/9240 , как собственно и любые другие ( до 100W ).
    Только и всего.
    Спасибо . Похоже альтернативы нет , хотя..... .
  21. #80
    г. Омск
    Согласен, но у двух теплоотвод на радиатор будет лучше из за площади поверхности.
