Страница 83 из 84 Первая ... 7381828384 Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1641
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    и это в режиме моно...
    Режим моно для минимализации шума АЦП, а искажения в нем могут быть только выше.
    а это без бубнов с miniDSP
    span: 20..60000Hz и там H9 претендует на -119 дБ (0,00011%)
    И я не понял, откуда такой результат - предыдущий получше был.
    Конкретно этот разброс значений больше не про девайсы, а про чипы и про калибровку. Для точных измерений таких низких искажений по любому нотч нужен, и даже с ним я регулярно сталкивался с ограниченностью динамического диапазона АЦП, когда THD под -150 дБ, а однажды даже на случайную взаимоаннигиляцию гармоник цапа и ацп попал.
  3. #1642
    Новичок Аватар для pvv1961
    Посмотрел на замеры с пред. страницы очень скромные, тут скорее всего помехи виновны, ну и кабеля. АПЦ и ЦАП 9039 брал с рук бу грейд самый дешёвый, сделал профилактику отмыл разъемы и платы, питание АЦП от зарядки телефона или usb2.0 разницы нет в измерениях, цап питание от usb 2.0 от свободного порта того же ноутбука, сам ноутбук 2011г древний ОС WIN10, замеры всегда стабильные. Программа REW измерения на скрине. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	48 32 3.5 ВОЛЬТА.jpg
  4. #1643
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от pvv1961 Посмотреть сообщение
    Программа REW измерения на скрине. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 48 32 3.5 ВОЛЬТА.jpg Просмотров: 6 Размер: 687.9 Кб ID: 472161
    А откуда THD = -157.5 дБ, когда даже по fft от силы -132 дБ?
    Кстати, это 1 кГц. На прошлой странице преимущественно "боролись" за 10 кГц.
  5. #1644
    一万
    Аватар для IVX
    вручную выставлен фундаментал, не равный тест-сигналу, вот и всё.
  6. #1645
    А зачем такое делается?
  7. #1646
    一万
    Аватар для IVX
    ну, кто знает, ошибка.
  8. #1647
    一万
    Аватар для IVX
    К вопросу о логике переключения MONO/RIAA/STEREO. Есть идея, пока вы не дернули слайдер на твик_космос.ехе, всё работает как раньше, как только дернули(громкость с твика неравна нулю), ацп слушается только твика(состояние запоминается во флэш памяти). Поставьте слайдер твика в мах положение и ацп опять слушается громкости хоста. Что скажете?
    Последний раз редактировалось IVX; 15.05.2025 в 15:09.
  9. #1648
    Ивано-Франковск
    я за джампер
  10. #1649
    一万
    Аватар для IVX
    а вот и долгожданный 9823 ;)
    https://www.esstech.com/products-ove...al-converters/
  11. #1650
    На модерации Аватар для amateur
    Получил ЦАП Космос e1da. Как проверить модель А это или B? Заказывал А. Внешние есть какие то различия?
  12. #1651
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Ну я ничего не сжигал, вопрос не в этом.
    Во многих случаях образуются земляные петли, и в измерениях полно мусора.
    Ну не знаю из моих знакомых у кого есть Космос, никто не жалоался.
    Туева хуча народа с diyaudio у меня понабирала USB-изоляторов специально для Космоса, так я почти у всех спрашивал "как оно" - никто на Космос не жаловался.
    Даже тот товаришь с Калифорнии, у которого уже 11 лет один из моих первых экспериментальных Ониксов (на АК5394) и еще предсерийный Оливин-1 без корпуса (а недавно взял у меня еще один Оливин-2), он тоже не жаловался на Космос вплане измерений,только на низкое входное на нижнем пределе.
    А сколько емкости между входом и выходом в вашем девайсе (изоляторе) в сумме?
  13. #1652
    Основной вклад, 10-20пФ дают DC-DC, сами чипы изоляторов дают единицы пикофарад.
    Получется в Оливине - 20-22пФ, а в стандатном USB изоляторе для Космоса - столько-же при работе без внешнего питания, в версии с умощненным DC-DC - 15-16пФ. И от 2пФ с внешним питанием.
  14. #1653
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Рядом с входным джеком есть буква.
  15. #1654
    一万
    Аватар для IVX
    попробовал чисто софтово "каскадировать" два ацп канала с разным гейном, левый 1.7в, правый 10в. Буквально несколько строк в матлабе, всё предельно просто и никаких заметных на слух артефактов нет )) Понятно, что получившийся каскад ацп просто обманет ДД тест, показывая -140дб и практического достижения в этом фактически никакого, разве что для маркетологов. Тем не менее, было интересно послушать получится-ли всё гладко и просто, как ожидалось. Вчера предложил идею софтового каскадирования ацп Audacity, зарегался на их форуме, написал реквест на такую фичу, получил уведомление, что премодерация поста прошла успешно. После чего пост удалили, а мой аккаунт срезали будто его и не было )) Хз, чего боятся, не понимаю..
    Тут подробнее: https://www.diyaudio.com/community/t...386001/page-46
  16. #1655
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    складываешь усиленный и прямой канал для расширения ДД?
    мы так на прошлой работе диапазон вытаскивали
  17. #1656
    一万
    Аватар для IVX
    да, ничего нового, кроме того, ни для аудио, ни для его замеров, это не нужно. Единственный довод в пользу такого кандибобера, что я слышал на форумах и нашёл справедливым, это возможность писать от хевиметал барабанов, до секси шепота одним микрофоном без подстройки чутья. Кому это может понадобиться, хз, вероятно какому-то чайнику. Для меня это простая практическая задачка, решаемая за утренним кофе, хотя на форуме мгновенно отметился умный немец с семью пунктами о непреодолимых трудностях в таком деле, но я поздно заметил его пост ;) А вообще, может стоит сделать синтетический тестовый сигнал, который выявит возможные артефакты, хотя на нескольких музыкальных сигналах, я ничего не обнаружил.
  18. #1657
    Королев
    Сравнительно высокие искажения Cosmos ADC при уровнях входного сигнала -30...-40dbFS - это попался неудачный экземпляр или у всех так?
    Для сравнения у слегка доработанной E-MU1212 такого не наблюдается (два пичка около 3кГц с E-MU - это в БП компа нужно менять электролиты, а не искажения).
    Спектры с генератора Виктора:
ID:	476462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 02.08.2025 в 15:42.
    Максим vmaudio@mail.ru
  19. #1658
    一万
    Аватар для IVX
    посмотрите на коэффициенты компенсации THD в Tweak_Cosmos.exe если там под 20 единиц на Н3, тогда неудачный экземпляр. А вообще, Cosmos ADC компенсируется под уровень -.5дбфс и хорошо прогретый на 768к. Кстати, отчего бы 50Гц на Cosmos ADC так сильно выпер, а на 1212 нет?
    Добавил -33дбфс на самом типичном Cosmos ADC Grade A, у которого коэффициенты Н3 = 13 и 1К Н3 на -138дб при -.5дбфс.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.08.2025 в 16:05.
  20. #1659
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Он сильно нагружает ген. У космоса непозволительно низкое входное сопротивление... Отсюда рост гармоник...
  21. #1660
    Королев
    Коэффициент на H3 -9.
    Не обращайте внимание, на искажения не влияет. Компы разные - Cosmos ADC подключена к ноуту, E-MU1212 к стационарному компу (т.к. PCI). И подключение небалансное.
    Гармоники примерно -145db. Ниже чем у меня, но все равно это много. У E-MU они не выше -155дБ.
    В общем я бы предпочел АЦП на старом добром AK5493.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Дело не в этом. Последовательно с выходом гена на плате есть штатный резистор 600ом (два по 1200 впараллель). При измерении с E-MU я нагружал выход генератора резистором 100ом, что бы ослабить сигнал до нужного уровня (получался делитель 600ом/100ом).
    Т.е. выход LM4562 установленной в генераторе был нагружен на 700ом при измерении с E-MU (не считая резистора ООС). А с Cosmos на сопротивление выше 2кОм.
