Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Склейка стеклотекстолита
    Аватар для install
    По умолчанию Склейка стеклотекстолита
    Чем можно склеить стеклотекстолит ( каркас для намотки трансформатора ) кроме эпоксидки ?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Склейка стеклотекстолита
    Цианокрилатом, например.
    Холодной сваркой, хотя, по сути, это быстрая эпокси с наполнителем. Есть просто быстрые эпоксидки. Тебе же не плоскость клеить, а торцы? Нацарапать их хорошо, сделать зубчики надфилем.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Брызнуть праймером. А потом зубочисткой например нанести тонкий шовчик циакрина(космофен) на стыки.
    Аватар для install
    Спасибо !
    А суперклей с содой подойдет ?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да, тщательно перемешать и аккуратно нанести
    Это был вредный совет.
    г. Сальск
    Спасибо !
    если насыпать соды на шов клея, то потом соду придется с клеем напильником счесать)))))))))))
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    Сода в таких делах - зло. Если каркас небольшой то просто клей , сначала скрепить клеем, когда просохнет пролить шов, крепко получается.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Может, я чего-то не знаю (всю жизнь считал, что тут эпоксидка - самое то). Так почему "кроме"? В чём проблема?
    (© ДДТ)
