Страница 36 из 36 Первая ... 26343536
Показано с 701 по 720 из 720
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #701
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Уважаемые, а кто сколько синтепона в свои i80 загружал? 150грамм верх, 270грамм низ многовато или норм?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3333864
  3. #702
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Да, спасибо, я даже у Автора уточнял. Интересует по практике кто как выполнил и желательно почему. В моем случае заполнил практически по максимуму от рекомендованного.
  4. #703
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Для кина, как отдельный канал на музыкальные спец эффекты.
    Мы уже и центральный канал на 4-х омных Вивах рисуем, скоро будет
    https://disk.yandex.ru/i/OZQN8LMRAtMQqQ (чертёж сырой, будут измениения скорее всего)
    ОАЛА, в таком (привычном) дизайне по идее надо делить как можно ниже, чтобы вне оси по горизонтали хорошо было.
  5. #704
    Иркутск
    Про заполнение каменной ватой, как делаю в этот раз я (мы). Отчасти выполняется как лаба. Не догма.
    Фасадная плита плотность 100 г/дм3.
    От пыления проклеена именно такой тканью, она "прозрачнее" чем спанбонд на СЧ. Плотный спанбонд СЧ частично отражает, тряпка из ваты практически нет, это из прошлых неинструментальных опытов.
    Ткань приклеена к мин плите только по периметру водным клеем для пенополистирольной интерьерной плитки. С торцов пропитана от пыления"жидкой резиной".
    Чтобы обойти рёбра-перегородки пришлось делить поверхность на сегменты, делать шаблоны из ДВП, резать детали вручную, по-отдельности оклеивать каждую ватной тряпкой и потом собирать эти пазлы на клей внутри уже склееной колонки, "выгибая руки"(с). "Морды" ещё не приклеены, с ними будет отдельная история. Все швы от пыления тоже (сука) проклеены герметиком.
    Толщина плиты на задней стенке 50 мм, на боковых 25 (50 резалось пополам) потребуется-ли дополнительное заполнение условной "середины" покажут измерения-сравнения разных вариантов по импедансу и "тесту Мерстана" (по голосу диктора-баритона и звучанию виолончели). Кмк, очень правильный способ (пока чисто умозрительно).
    Мороки с таким заполнением много, времени и терпения требуется прорва. Стоит оно того или нет скоро узнаем.
  6. #705
    Ставрополь
    Офигеть вы заморочились..... Что то подобное Mazila в своих монструозных колонках делал, но там и Дины были соответствующие монструозности акустики и этот способ с плитой из каменной ваты им соответствовал... Но в i80, которая затачивалась под доступные Дины и корпус высокой повторяемости..не совсем понимаю зачем? Автор же настраивал стандартный корпус, в сведении которого учитывались все его вторичные излучения, да и внутренний объем же изменится при использовании таких плит .... Года два назад смотрел видео Азвука в котором выяснилось что апгрейдный корпус в который перенесли Дины и потроха Ямахи звучал откровенно хуже хлипкого заводского. Вангую, получится что то совершенно иначе звучащее) Но! Очень интересен результат, стоило ли так заморачиваться?
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 19.07.2025 в 18:16.
  7. #706
    Иркутск
    Ванговать точно не нужно. В работе два комплекта - всё будет сравниваться. Заполнение в том числе.
  8. #707
    Ставрополь
    Эти два комплекта делаются для одного человека? Он хочет сделать максимально возможный идеальный апгрейд? А в этом случае индуктивности на нижнем НЧ намотали на воздухе?
  9. #708
    Иркутск
    Нет.
    Я хочу экспериментов.
    Нет.
  10. #709
    Ставрополь
    Я бы так не смог) но все равно интересно, что получится
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Почему на стенку АС нужно клеить базальтовую вату не понимаю? Ведь пучность волны не на поверхности а в центре акустики. Валик или цилиндр в центре акустики даст большее поглощение стоячей волны. На корпус рекомендуют клеить вибропоглотитель, на основе битумной мастики с алюминиевым слоем, что бы увеличить вязкость и массу, значит и амплитуду колебаний стенки. Может я немного отстал от новых веяний в акустико-строении. Посмотрим на результат.
  12. #711
    Нет.
    На практике именно вмешательство в зарождение стоячей волны даёт наибольший эффект. Поэтому поглотитель располагают у стенок.
    Это очередной миф из советских книжек про валик в центре. Сам читал эти книжки, поэтому помню. Там ещё хвалили первый порядок и закрытый ящик. Вся эта информация оторвана от реальности и скорее вредит.
    В центре от порхающего эха может помочь, только при поглотителе у стен это уже не требуется.
    Я заполняю в центре корпуса сугубо для внесения нужным моему слуху потерь — это единственная причина, по которой можно это делать.
  13. #712
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Уважаемые, возможно пропустил - КИТ для фильтров никто не начал собирать с тех пор, как я прошлый раз об этом спрашивал? )))))
    Меня катушки напрягают - RCL-метр я ещё не купил
  14. #713
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    реально всё с али, надо ссылей напишу.
  15. #714
    Тульщина
    накидай в личку, пожалуйста. Динамики лежат давно. ЩА распил начинаю прикидывать.
  16. #715
    Новичок Аватар для John_Li
    И мне скиньте, если не сложно.
  17. #716
    Болото.
    катухи НЧ https://aliexpress.ru/item/100500876...621.1736929467
    ---------- Сообщение добавлено 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04:19 ----------
    На ВЧ мотатал из этого https://aliexpress.ru/item/100500872...621.1736929467
    ---------- Сообщение добавлено 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04:20 ----------
    Получается 80х105 витков, 80 нижняя по схеме, 105 верхняя. Надо три шт., провода с третьей как раз половины хватает домотать.
    ---------- Сообщение добавлено 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 04:25 ----------
    конденсаторы здесь https://aliexpress.ru/item/100500908...621.1736929467
    ---------- Сообщение добавлено 04:27 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ----------
    Пробовал и "красненькие" разницы не услышал. Можно на Вч что то получше.
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    сопротивление, там где брал на первую пару нема, но здесь тоже самое https://aliexpress.ru/item/100500191...11d44aa6YKzkXS
    ---------- Сообщение добавлено 04:39 ---------- Предыдущее сообщение было 04:35 ----------
    С Вч катухой 60 смотать, там 140 витков, и половину длины провода с "третьей" намотать до "готовности". Думаю сойдётся. У меня по замерам сошлось. Либо брать изначалино 0,6 и считать сматывая и поделить, но LC метр желательно, хоть простенький.
    ---------- Сообщение добавлено 06:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04:39 ----------
    Ещё это, вполне нормальные. https://aliexpress.ru/item/100500236...621.1736929467
  18. #717
    Тульщина
    Не, мне понравилась клеммная панель под bi-wiring c пазами под платы кроссоверов - я в теме про WTM813 её показывал вот на днях. А в этой АС так вообще можно кроссоверы по отсекам разнести. А за остальное - огромная благодарность!
  19. #718
    Ставрополь
    в вашей WTM813 такие стоят? в i 80 поставил под бивайринг но кондеры у меня здоровенные, не поместились, разместил на плате в корпусе. не подумал размеры проверить когда заказывал)) интересно будет услышать ваше мнение о +/-
    i80 в сравнении с WTM813, сам себе такую хотел сделать но заказ динов на нее это какой то квест в России
  20. #719
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Мне тоже. WTM813 имеются.
  21. #720
    Тульщина
    интересно будет услышать ваше мнение о +/- i80 в сравнении с WTM813,
    То не скоро получится, увы. По 813 темя рядом валяется и там фото моего макета кроссов есть. Как раз это самое свежее сообщение в теме.
